№301
04 09 2017, 18:37
STR8 : kvoevodinВот уж бесполезнее дооснащения не встречал да просто красный салон под аирбеги сзади сделан как ты не оч с пустотой внутри ездить тем более комплект с проводкой идет думаю не возникнет проблем с подключением заказал еще шнурок дкан себе уже жду не дождусь как приедет, хочется покопаться там, поделать всякого еще кстати купил нишу в багажник слева, целую клипсы для молдингов и кучу всякого ненужно-нужного барахла |
№302
04 09 2017, 18:46
Ну и что что салон под аирбеги)))
Карты без них не провалятся Ниша та что на фото не целая ж вроде Филевский : А на 335 по твоему что?
№303
04 09 2017, 18:50
STR8 : Ну и что что салон под аирбеги))) Карты без них не провалятся Ниша та что на фото не целая ж вроде всеравно хотелось поставить аирбеги туда, если они предусмотрены конструкцией карты ниша целая, ни одной трещинки даже ![]() подумываю еще снять ремни для среднего пассажира сзади можно вообще открутить их там? |
№304
04 09 2017, 18:52
kvoevodin : STR8 : Ну и что что салон под аирбеги))) Карты без них не провалятся Ниша та что на фото не целая ж вроде всеравно хотелось поставить аирбеги туда, если они предусмотрены конструкцией карты ниша целая, ни одной трещинки даже ![]() подумываю еще снять ремни для среднего пассажира сзади можно вообще открутить их там? Там под буферы хорошие нишы Филевский : А на 335 по твоему что?
№305
04 09 2017, 18:54
kvoevodinРемнями не заморачивался а под боковины лучше сразу новые крепления взять-они ломаются при снятии
№306
04 09 2017, 18:57
STR8 : kvoevodinРемнями не заморачивался а под боковины лучше сразу новые крепления взять-они ломаются при снятии ты имеешь ввиду боковинка которая под ремнем лежит? часть между спинкой и картой? там вроде язычки такие широкие пластиковые про них говоришь? они разве сменные? с зеркалами вид законченный спереди (разве что птф в желтый пульнуть отражатель ) |
№307
04 09 2017, 19:13
Жда оч и самые. Я покупал ибо они сломалась когда снимал
Зеркала заебсь Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 330Ci Individual 2001
№308
09 09 2017, 17:58
kvoevodin
ну вот, с рыжиками дорест правильно выглядит надо только с дисанами решить что-нибудь |
№309
09 09 2017, 21:25
Антибиотик : kvoevodin ну вот, с рыжиками дорест правильно выглядит надо только с дисанами решить что-нибудь 32 стиль от семерки хочу руль прикупил себе состояние |
№310
09 09 2017, 21:45
kvoevodinПочистить тока а то блестит с жиру)))
№311
09 09 2017, 21:49
STR8 : kvoevodinПочистить тока а то блестит с жиру))) так он и должен блестеть немного, он не должен быть матовый как как подуха или я ошибаюсь? |
№312
09 09 2017, 21:52
kvoevodin : STR8 : kvoevodinПочистить тока а то блестит с жиру))) так он и должен блестеть немного, он не должен быть матовый как как подуха или я ошибаюсь? Новая кожа матовая Я тож так думал, но нет. Филевский : А на 335 по твоему что?
№313
09 09 2017, 21:54
STR8 : kvoevodin : STR8 : kvoevodinПочистить тока а то блестит с жиру))) так он и должен блестеть немного, он не должен быть матовый как как подуха или я ошибаюсь? Новая кожа матовая Я тож так думал, но нет. нихрена себе у этого руля состояние по текстуре и общее состоянии вообще очень бодрое но равномерно блестит по всему ободу, в углах и на стыках я бы даже не подумал что блеск это уже стертое и от времени на него смотришь и прям кажется что и новый так же блестит |
№314
09 09 2017, 23:20
блеск это не стертое
блеск это засаленное просто почистить Филевский : А на 335 по твоему что?
№315
10 09 2017, 20:28
STR8 : блеск это не стертое блеск это засаленное просто почистить окей, почищу отпишусь машина кстати до сих пор в серваке заехал заменить прокладку клапанной и прокладку поддона верх заменили норм снизу полезли, сальник колена задний под замену заказали, пришло потом в коробке увидели что выжимной под замену заказали, пришло пробка сливная в поддоне была перетянута и треснула, под замену и подушка двигателя левая под замену чет не везет мне куда не влезу, везде косяк
№316
10 09 2017, 21:05
kvoevodin
эт нормально - старая она Филевский : А на 335 по твоему что?
№317
12 09 2017, 18:54
итак
пробег около 240тыс заменил масло мобил1 0в40 фильтры обе подушки двигателя выжимной подшипник и грибок в коробке задний сальник коленвала прокладку поддона сливную пробку в поддоне прокладку клапанной крышки шланг от бачка гура до насоса шланг от бачка гура до радиатора обводной ролик натяжной ролик и ремень на них ролик кондера и ремень на него |
№318
13 09 2017, 17:28
После замены шлангов, гур перестал гудеть.
Мастера прокачали, сказали иногда пропадает усилитель. Денек постояла там, сегодня когда забирал еще раз прокачал по тису. Вроде все норм поездил покрутил, так что предварительно замена насоса гура откладывается. Покатался пол часика, покайфовал от сцепухи, от ровной работы двигателя. Никаких свистов, вибраций, гудений и тд
№319
14 09 2017, 20:53
kvoevodin
: 32 стиль от семерки хочу тогда 9 в круг, 8 узко на перед, а лучше 37 стиль
№320
14 09 2017, 22:33
Антибиотик : kvoevodin : 32 стиль от семерки хочу тогда 9 в круг, 8 узко на перед, а лучше 37 стиль ![]() В стоке же 8. Почему это узко? Филевский : А на 335 по твоему что?
№321
20 09 2017, 14:03
STR8 : Антибиотик : kvoevodin : 32 стиль от семерки хочу тогда 9 в круг, 8 узко на перед, а лучше 37 стиль ![]() В стоке же 8. Почему это узко? натяга нет
№322
20 09 2017, 14:22
Антибиотик : STR8 : Антибиотик : kvoevodin : 32 стиль от семерки хочу тогда 9 в круг, 8 узко на перед, а лучше 37 стиль ![]() В стоке же 8. Почему это узко? натяга нет ![]() ах да
№323
21 09 2017, 12:15
Поменял руль. Оказывается руль такой приятный когда родная текстура кожи не стерта.
Казалось бы мелочь, но эффект хороший Покрасил распорки(которые за ноздрями), нижнюю сеточку в бампере и воздуховоды, отпескоструились за 16 лет очень сильно. На фото до и после видно. Снял пластик который между сиденьями , буду красить его краской Bosny. Есть несколько вариантов, не знаю еще на каком остановлюсь. 1 - покрасить боснией черной матовой в много слоев, мне кажется что испортится через пару месяцев 2 - покрасить боснией черной матовой в много слоев и задуть все лаком 3 - бахнуть аквапринт с хз каким рисунком, мне нравится карбон под лаком как выглядит, но тк я планирую салонные вставки найти дерево, то мне кажется карбон с деревом будет не очень смотреться Ну и подтянул две гаечки на ручнике в очередной раз. Может быть изза какойто неисправности они у меня раскручиваются? В этот раз прям вообще сильно закрутил их, посмотрим через сколько раскрутиться. Забавный момент что в рулях оказались чуть разные крепления нижней планки с логом М. В одном руле два полтика с обратной стороны вкручиваются просто в пластик, а в другом руле в этой планке две гаечки нужно заложить и в них вкручивать. Интересно зачем они изменили конструкцию такого маловажного узла который почти никто не разбирает. |
№324
21 09 2017, 12:35
а у тя платик убитый чтоли?
че ты его красить собрался?) если он живой и очень уж хочется покарсить, я бы на твое месте его оставил, и набрал бы еще бу за дешман и его уже покрасил... если че у меня центральная фигня есть как раз для этих целей |
№325
21 09 2017, 12:41
Sk8prom : а у тя платик убитый чтоли? че ты его красить собрался?) если он живой и очень уж хочется покарсить, я бы на твое месте его оставил, и набрал бы еще бу за дешман и его уже покрасил... если че у меня центральная фигня есть как раз для этих целей да пластик не очень прям у меня, я снял все что хочу покрасить, но начал только делать консоль под ручником которая, ей самый звиздец просто настал. если не понравятся все перечисленные варики или вообще не получится красиво сделать, то куплю ее новую и остальные тоже пойдут в длинный список на покупку не особо важных деталей)) |
