    • Сообщений 32153
Валы или закажу или возьму на Ебэе от распродаваемых Альпин.
    • Сообщений 2246
Top Gun
кстати, а реально нынче с ебэя мотор пригнать?
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Интересно, какие параметры валов у B3S? Не встречал такой инфы.
    • Сообщений 32153
Нет, но они по каталогу другие. Можно иностранные форумы любителей порыть, там можно найти. Пока этим не заморачивался.
    • Сообщений 32153
virtus61 :
Top Gun
Реально, но не с Евэя, а с аукциона из Англии или штатов. Белорашки так и возят.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Даже если найдешь параметры, все равно чтобы повторить профиль нужен оригинал. А так выточат, да не то. Я бы советовал оригинал искать, тем более он полнобазный, танцев с бубном (установка подпятников) не потребуется) И углы установки будут правильные.
    • Сообщений 32153
Согласен. Найдем на еБэе или на спецфорумах. Жду решения по поршням и кольцам.
Рекомендуем почитать на тему Был 325ix, стал лучше.
    • Сообщений 32153
ну что за xня. Почти одновременно перестали играть все правые колонки и стал через раз открываться багажник с кнопки на двери, видимо где то проводке звиздец. Опять надо копать пепелац, а как не хочетсяяяя.... ::p::
    • Сообщений 2612
    • Авто: пеший
Top Gun
Фотки летние запили ::butch::
    • Сообщений 32153
Сейчас не смогу, машина у родственника в Брянске, я пока на черный пепелац пересел.
    • Сообщений 32153
Вот родственник устранит косяки, опять у него заберу машину. ::xa:: Самому ремонтить лень. ::daa::
    • Сообщений 6019
Top Gun
Дядь, ну чего там? На связь вышли?
    • Сообщений 32153
Веришь? Нет до сих пор. Я уже сам в напряге.
    • Сообщений 3393
Top Gun
НА болты уже разобрали ::kor::
    • Сообщений 32153
Не дай бог. Накаркаешь.... ::p:: Я её ещё продавать надумал. ::daa:: ::xa::
    • Сообщений 3393
Тьфу-тьфу-тьфу
Сранные родственники которые могут пропасть ::kor::
    • Сообщений 6019
Н-да... Я даже не знаю, что сказать...
    • Сообщений 32153
Да не родственник пропал, родственник на переделанной с S52 гоняет. Пропал мастер, который мне другую приводил в порядок, перебирал фары, устранял косяки по электрике, полировал кузовню и ещё много чего должен был сделать и пропал уже больше чем на пару месяцев.(с машиной) ::p::
    • Сообщений 32153
На манине подошел к замене передний и задний карданы (в специализированном центре махнул все четыре крестовины на новые) один передний длинный ШРУС (пыльник был негерметичен, начался износ трипоида), все колодки и датчики износа, и резинки переднего стаба.
Карданы ещё заводские, прошли 250 тыс
ШРУС уже второй (на замену куплен Loebro с лейблом БМВ ставится на конвейре) прошел примерно 70 тыс
Резинки стаба - оригинал, стоят уже не заводские, но тоже оригинал.
После замены всего, в машине опять станет тихо, как в гробу. ::xa:: :oops:
    • Сообщений 2246
Top Gun
ты их под заказ берешь? Весь кунцево обошел, кроме убогого патрона нет ничего.
И оригинал тоже больше 70 не ходит судя по всему?
    • Сообщений 32153
virtus61 :
Top Gun
Ты про ШРУС ? Оригинал с завода легко проходит 150 тыс и очень зависит от стиля езды, если машине всё время давать под хвост, Лобро-ГКН ходят тыс 70-90, неоднократно проверено на своих машинах. В гараже уже куча старых ШРУСов, всё никак узбекам на металл не сдам.
    • Сообщений 2246
Top Gun
угу про шрус, тогда как патрон нажрется возьму оригу лучше, так как с места я не луплю, максимум на трассе впуливаю
    • Сообщений 32153
Лобро-ГКН в два раза дешевле, чем оригинал, но именно они шли на конвейр. Так что лучше брать их.
    • Сообщений 2246
Top Gun
Ок, я тут собрался еще ступичные все вкруг поменять, вот тоже думаю, оригинал брать или что там в оригинале было?
Просто когда беру оригинал, как-то спокойнее на душе ::40::
    • Сообщений 32153
В отличии от недопривода, в котором ступичный подшипник продается уже запресованный на ступицу, на иксаях они полностью сменные и менять можно когда захочется. Я себе брал подшипники "Оптимал" и ими доволен. Уже прошли 60 тыс без нареканий.
