    • Сообщений 2246
jiuced
ну началось ::xa::
А болты тут причем, если трубу скрутило? ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 3393
я про колесные, фотка просто под руку попала) ::xa::
    • Сообщений 2246
jiuced
только вчера протягивали, да и эта фигня началась, еще до того как полез в подвеску. Думал может уйдет, так как рулевое устало, привод был уставший, ступичные были уставшие, тяги тоже вроде были уставшие.
    • Сообщений 2246
кстати, кто шарит подскажите такой вопрос. Когда вискомуфта перерубила мне все, я купил галоген фары с пруля на скорую руку. Сейчас думаю, есть вариант купить тупо новые отражатели под левый руль?
    • Сообщений 18515
    • Сообщений 2246
Корпуса от левого руля кстати остались абсолютно целыми. А вот каталоги шарю шарю и никак не могу найти там отражатели
Рекомендуем почитать на тему Ай фиг с ним, заводим дневник сарайки.
Ну корпуса фар же одинаковые, отражатели от леворукой, все пересобрать и будет тебе леворукие фары.Единственное, не скажу, там все эти регулировки взаимозаменяемые или нет. У нас же есть спецы по фарам, (WN 1) ему пиши или закажи, он вроде и на продажу там фары перебирает
    • Сообщений 3393
virtus61 :
привози, вместе разберемся в чем разница)
я навострился после своих ксеноновых разбирать их
    • Сообщений 2246
jiuced
да мне номера отражателей бы найти. Так уже стекла другие заказал под них, сейчас уплотнители еще закажу. У меня от старых остались отражатели, но там линза внедрена была суровым методом и их не восстановить)
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
как вариант - на разборе купить битые галогенки с целым отражателем
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2246
сarlsson
вариант, но хотелось бы новое найти
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
кардан маленький делали в кардан балансе, все ништяк с ним должно быть. вибрации это скорей всего привод, правильно летчик говорит (даже если он вроде выглядит норм, вывеси на подъемнике и разгонись до 100, видно будет как он скачет если косяк с ним) уплотнители на фарах тож меняны, если не потеют нафиг новые то. отражатели какая нафиг разница если можно линзы внедрить у того же вн1 в твои галогенки, ну или читай как вколхозить и сам делай. линзы у тебя хорошие, бош ориг! лампы тож самые крутые филипсы (ну хотя конеш не новые уже))
    • Сообщений 5143
virtus61 :
что-то ничего не писал давно.
За это время был заменен ступичный, разобрался с троением, каким-то хреном масло при замене затекло на массу катушек.... Вычистил, сейчас вроде все ровно.
Из новых косяков, привод наелся, начал издавать звуки и появилась вибрация в руль. И появилась вибрация кузова на скорости 150+, походу надобно снимать выхлоп и смотреть подвесной и всякие резинки.
подвесной менял смайли, вроде они не ушатываются так быстро, а вот муфту на кардане не менял, мож ее глянешь.
    • Сообщений 2246
ares325
Понял тебя) Как раз завтра собрался ехать с этим вопросом. Внешне привод левый вроде в нормальном состоянии, а правый только на днях опять был поменян
    • Сообщений 2246
ares325
да линзы да, но они же не под галоген отражатель, поэтому пока на галогене останусь
"вроде" нормальный, это не совсем правильно. Внешне привод может быть и нормальный, и без разбора подвески на нем не чувствоваться люфта, но на самом деле его износа будет достаточно на скорости под сотню давать вибрацию, уже сталкивался с этим, были и тут такие темы. И обязательно проверь резино-металлическую муфту основного кардана, она иногда начинает разрушаться, под алюминевой шумкой и выхлопной это заметить непросто, но вибрацию дает очень сильную. Вот фотки моей, когда на сервисе перепутали направление установки и через неделю ей пришел полярный лис.
    • Сообщений 2246
Top Gun
понял, проверим.
Давай, проверяй, на клубе нужны живые туринги. :???:
    • Сообщений 3393
virtus61 :
ares325
чет не пойму, это что за линзы под галоген такие?
    • Сообщений 2246
jiuced
есть линзы, которые встают в фару и для них не нужен отражатель особый формы как при штатном ксеноне.
    • Сообщений 2246
Чет посидел репу почесал, и понял, что не знаю толковых сервисов на своей местности, которые смогут выяснить в чем дело. Может знает кто на северо-западе или западе адекватные сервисы?
Влад-тушино норм, но у них подъемника нет, насколько я помню.
    • Сообщений 2246
Разобрался с вибрацией, оказалось одно колесо кривое ::stol:: фиг знает как до этого балансировали колеса. Форсунки начали на морозе сцать, пока поменял топливный фильтр, сегодня повезу их на стенд, и заодно махну все резинки вокруг форсунок, хз поможет или нет, но буду делать.
Так как в планах переделать морду в рест, то решил особо не тратиться на фары, а тупо махнуть стекла, мои все пошарканные, приехали стекла с али, вышло что-то в районе 2.5 рублей и глазки. Знаю, что глазки это колхоз, но не воспринимаю без них бнв))) Так же еле успел урвать салонные планки с японской машины, такие же как у меня, но не уставшие и с целыми креплениями, и рукоятку кпп в цвет планок.
В морозы легко старые колечки форсунок начинаю ссать, у меня такая фигня в прошлом году была при морозах под 25 началось. Поменять колечки оригинал, перестала.
    • Сообщений 2246
Top Gun
вот сегодня поставлю новые, завтра видно будет, я так понимаю они на морозе сжимаются, а когда мотор нагрелся расширяются и перестает ссать
