    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
18.04.2015 [85 100 км]
После 3-й замены масла проехал 1100 1 250 км, ушло 400 мл. ::p::
Пересматривал бортовик, обнаружил опечатку.
Конечно, хрен редьки не слаще. ::xa::
Слишком много думаю об этом ::p:: ::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
конец апреля 2015 г. [85 .... км]
Замена летних шин.
Понаблюдав за рынком б/у-шной резины (в т.ч. на форуме), решил не терять время и купить новую резину.
Передняя ось - Мишлен Пилот Спорт3 225/40/18. Дата производства - 50 неделя 2014 г.
Задняя ось - Пирелли ПЗеро 255/35/18. Дата производства - 5 неделя 2015 г.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
При замене резины, на заднем левом диске была обнаружена небольшая трещина длиной 8-10 мм и шириной в доли мм.
Сотрудники Протектор-авто наотрез отказались устанавливать покрышку на такое колесо. Заварить диск в тот день не получилось. :oops:
Поэтому езжу сейчас на запаске.
Вот так выглядит эта порнография - слева - 205/45/17, справа - 255/35/18. ::p::
Надеюсь между праздниками заварит колесо и поставить новую шину.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 23 11 2010, 21:56
    • Сообщений 2208
    • Авто: ex- e46 330i; now- f20 sport
    • Торговая репутация: +19
    • Изображения: 53
Анdрей
А чего разные покрышки взял? Собирал бы уже спарку одной марки.
http://www.drive2.ru/users/dan09/
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
даниил09
я - голодранец. ::xa:: На задние Мишлены денех не хватило. ::xa:: ::40::
Если серьезно: не первый раз мне этот вопрос задают.
Не понимаю - зачем на моноприводе и разношироких колесах (с такой разницей в ширине) обязательно нужно использовать покрышки одного производителя/модели.
Соответственно, не вижу смысла.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Анdрей
Баланс правильный ::42:: Сцепные свойства, шумность, сопротивление качению и другие параметры.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
Анdрей
наш человек! пох че жечь!
ставь меху, блоку и eбашиииииить ::23::
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
toolshed
Согласен, если есть значительная разница в скоростных характеристиках шин и "уровне" производителей.
Когда всё это в более-менее одинаковом качестве, думаю, разницу почувствуешь только гоняя по треку. ::42::
Kenos
ты наверное уже заметил, что дрифт меня не возбуждает.
В шашки поиграть, в поворот заложить - это да ::byy:: (ну, Ты это видел), а жечь резину лишний раз нету желания. ::cc:: :oops:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
шашки на томате возбуждают... ::hm::
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos
в режиме "Спорт" по городу - очень удобно. :cool:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
04.05.2015 г. [85 700 км]
Чистка замка водительской двери, замена уплотнителей (пластмассок) водительского стекла.
Напрягало лязгание замка при захлопывании двери, решил снять замок и почистить/смазать его.
Заодно решил заменить пластмасски, уплотняющие стекла [https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=130328]
Родные пластмасски оказались целыми, получается замена была сделано для профилактики.
Фото заливать лень.
Итого:
- оказалось, что замок не разбирается, он весь на заклёпках. Промыл его механическую часть снаружи, насколько это было возможно. Смазал БМВ-шной смазкой для замков 83 23 0 301 796. Замок теперь закрывается намного мягче.
- пластмасски эти довольно хрупкие. Одна из них треснула в процессе установки, поэтому оставил одну старую.
- не обошлось без потерь (первый раз разбираю обшивку двери и стеклоподъемник): сломал штекер и оторвал контакты блока регулировки зеркал (заказал новые); сломал крепление (на замке) троссика внутренней ручки открывания двери (заклеил/заколхозил, если сломается - куплю новый замок).
- закупленные заранее клипсы (в расчете на то, что при снятии обшивки некоторые старые клипсы будут отломаны) не понадобились.
- требуется регулировка стекла в горизонтальной плоскости, т.к. появился шум в районе стойки (проявляется на скорости).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Анdрей
я недавно лазил поменять направляющие стеклоподъемника, что ты мне отдал. В рез-те две сломал, одну потерял, одна треснула. Менял только на водительской двери и то, которые не требуют снятия самого механизма. я ипал эту гадость, на нервах все собрал обратно. Проверил как шатается стекло на водительской(якобы меняной) стороне и пассажира. Разницы нет. Только заметил что стекло у водителя немного сдвинуто назад, и если открывать дверь медленно, то оно заходит за уплотнитель и не хочет выходить. Вообщем теперь тоже требуется регулировка стекла, хотя делов то на 10 мин, но так впадлу опять разбирать ::p::
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos
::good::
cамый длинный Твой пост :cool: ::xa::
У меня стекло на водительской двери не болталось. Я изначально хотел замок почистить, а для его съёма нужно снимать механизм стеклоподъёмника, поэтому заодно поменял эти пластмасски.
Кстати, я не особо и напрягался/нервничал в процессе. ::hm::
У моей машины болтается стекло на пассажирской двери (подозреваю из-за того, что пассажиры захлопывая дверь толкали(-ют) стекло). Пластмасски на нём заменю в ближайшее время.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Анdрей :
::stol:: ::stol:: ::stol::
нифига
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos :
Анdрей
Это разве возможно - снять пластмасски без демонтажа механизма? Они же там сильно прижимаются троссиком.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Анdрей
Там можно снять одну направляющую, ту которая ближе к концу двери. Ее легко снять. Чтобы заменить все 4 пластмасски на одной двери, нужно снять вторую направляющую. у меня как бы вообще с ними обеими гемор, т.к. дверь вся зашумлена
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Kenos :
Анdрей
В смысле - дополнительная шумоизоляция?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Двери е46
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
да, у меня же музыка от пред хозяина
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Периодически подумываю об установке дополнительной шумоизоляции....
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
05.05.2015 г. [85 .... км]
Заварили колесный диск.
Было:
Стало:
Если покрасить диск, что я собираюсь сделать следующей зимой, то сварки не будет видно.
Сегодня поставил новую шину на отремонтированный диск.
Пора тестировать новую резину :D
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
Анdрей :
дым у всех одинаковый - серый ::23::
продам купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
16.05.2015 [86 150 км]
Легкий ребилд системы охлаждения.
Заменены:
- термомуфта. Старая плохо блокировалась на-горячую.
- помпа. Заменена для профилактики. На холодную, после запуска двигла был слышен (не сильный) шум, похожий на вращение несмазанного подшипника. На горячую шум пропадал. После замены помпы данные звуки не появлялись, поэтому предполагаю, что шумел подшипник помпы.
- водяной клапан. Заменен без причины. ::xa:: Потому что в гараже валялся новый оригинальный клапан. ::p::
Дополнительно (заодно) заменен "большой" приводной ремень, который покупался ранее. Старый ремень живой (без трещин/порезов/повреждений), поэтому закинул его в багажник про запас.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::fot::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Посты с фото плохо заливаются ::18::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Термомуфта.
Установлена з/ч производства Behr-Hella (какой зав.номер я так и не понял, разбираться - лень :) ), она же, как видно по фото, идёт в оригинале.
Сравнение старой и новой термомуфты улыбнуло: на новой муфте есть наклейка с маркировкой, с которой (очевидно) срезан фрагмент с БМВ-шными логотипом и номером. Представил себе таджика на заводе Бехр-Хэлла, который занимается вырезанием этих наклеечек. ::40:: ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
