    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
рыгалово
Когда поставил 2,5 разницы не заметил, может отвык за 2месяца.
А вот когда каты поменял на равнодлинник, тогда я был в восторге :cool:
Сейчас эмоции поутихли конечно, уже привык)
Но иногда всеже переть начинает как надо, хз что это? Бензин? Или пихло? Приступы перед кончиной)))
Хотя как у гонки, лучший приход на пустом баке)
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Любитель Яблок :
рыгалово
температура воздуха и влажность)
А вообще это все от настроение зависит- настроение дерьмо тачка не едет, настроение хорошее- м3
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
рыгалово
От настроения тачки тоже зависит, я ей вчера два лысых колеса поменял на жопе, так она поперла ::23::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
давненько ниченеписал
вот сегодня приключилось,
стою на красный в левом ряду слушаю мафон громко! - погодка айс
по правому проносится какаято серая хрень типа королы и направо уходит.
ну я проводил ее злобно взглядом с мыслью чтот вроде было у нас, выхожу в общем
::13:: ::13:: ::13::
благо что не глубоко, и все равно красить собираюсь
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
ты не заметил что он тебя царапнул?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
а что там с мотором кстати?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Sokol_corrado :
Заметил - услышал шорк", но спереди и сзади я был между машинами(те что прямо со светофора)
Так что погоня не удалась, а пока вышел - его след простыл.
У Сзади стоящих регистратора не оказалось, и никто не обратил внимания на марку авто
Мотор пока ровно употребляет поллитра на 1300-1500км
Впринципе как и заявлял продавец 1л на 3000км
Рекомендуем почитать на тему Синяя мечта bmw e46 ржавеет по швам, дайте совет...стр 10...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
На днях снял гараж! Купился на цену аренды и размер гаража. Это самый дешёвый и вместительный.
Но гараж долго не использовался, в общем сразу не заметил что полы гниловаты. Там фанера, под ней доска прям на землю постелена. Крыша не течёт, но сырость местами имеется. Хз после зимы так, высохнет или нет?
Есть опыт подобного?
Еслиб просто машину ставить яб забил, а мне покавырЯться"
Кузовную подлатать, не красить,
Чтобы высохло, должна быть хорошо проработана вентиляция. Соответственно ставить парафиновые свечки, которые создадут тягу воздуха из гаража на улицу, при наличий вентиляционного отверстия.
Я вообще не понимаю как без гаража жить ::daa::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
deadmaus5
Отверстие имеется, но там кто-то штаны забыл. ::xa::
И пленкой затянута
А свечки где ставить?
Вентиляция на нижней фотке в правом верхнем углу
Любитель Яблок
Вытаскивай штаны найух!!!
Самый идеальный вариант, и мега эффективный, поставить одну жирную свечу на пол, в средней части гаража, и от вентиляции, до свечи пускаешь гофру или трубу, чтоб конец этой самой гофры оказался немного над свечкой. Поджигаешь свечу, далее выходишь из гаража, Поджигаешь небольшую бумажку, кидаешь в эту вентиляцию и вуаля, создаёшь тягу воздуха
Если это всё геморно, то просто как можно больше свечек поставь на железные крышки из под банок по разным углам! Думаю 4-6 хватит вполне) зажигай, и убедись что убрал штаны))
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
deadmaus5
думаю не геморно, там даже гофра есть!
спасибо попробую, а по времени долго сушить?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Любитель Яблок
Свечка творит чудеса) за 4 дня 18кв высушивает
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
deadmaus5 :
Любитель Яблок
Завтра займусь :cool:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
ну вот настал тот день когда я начал разбирать авто - решил красить
пока не все так печально как думал, все чистенько
слив конечно афигенски придуман,
выгреб с угла горсть земли - можно картоху посадить ::xa::
а вот крыло печалька :o сгнило напрочь
кстати, может кто подскажет, это датчик удара или чтото другое?
он теоретически может быть рабочим? на вид только резинка обломана
это масса.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Это масса - место соединения минусовых проводов разных ближайших Электро-потребителей на кузов.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Tartar
Окулист
Спасибо, не знал что она такая бывает :mad:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
хоть и в отпуске, времени совсем немного остается на покавырятся
вся печаль на жЁпе
придется резать арки,
пробил дырку отверткой без особого усилия
уголок
тут расковырял грибок
ну и кромка над бампером
так как арки снаружи вроде норм, решил начать изнутри
метал съеден на столько, что банка шпрот попрочнее будет
хотя изнутри под грунтом как новый)
внутренняя кромка сгнила, сварку высверливал обычным сверлом
из этого угла выгреб горсть песка, откуда он там? хз
на самом деле фотки выглядят более ужасно, чем на самом деле, но от этого не легче...
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
о кузовных деталях из пластика не думал ?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
artamon
Думал, но особо нет доверия пока
Любитель Яблок
А вот сел бы на шпагат скорее всего избежал бы таких проблем ::daa:: :mrgreen:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
БМВэшник
Ну еслиб я не переехал с СПб в ЛО,
Таких проблем бы тоже не было ::xa::
    • Сообщений 6128
    • Торговая репутация: +7
Любитель Яблок
хороший повод поставить фендеры ::byy::
Продам 18" Breyton Magic
