/ Дрифт корч за 2 недели. фотоотчет на BMW
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вот это поворот ::xa::
b696e5as-960.jpg b696e5as-960.jpg [ 18.03 KIB | Просмотров: 13441 ]
Дахуйня, ебани димексиду, потом лучка ::xa::
    • Сообщений 3397
Пи3да мотору ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
G.S.A. :
Пи3да мотору ::xa::
некуа :) дефи запищал,сразу заглушил. Да звездочка маслонасоса открутилась. Все норм :) мне говорили сваркой точку поставить,у меня чет мимо ушей проскочило. :) Хватило на пол часа отсечки :) вообщем покатался на ура,жаль что коротко,но не чего :) мотор не грелся выше 95,не чего не отрыгнуло,рулится норм,ручник работает(хотя палка коротковата,надо удлинить,в шлеме ее вообще не видно+не приввк к расположению,и надо усилие прикладывать чтоб норм блокировало) Коробас надо было скидывать чтоб поддон снять?
З.ы. сорян,видях не будет. Видеорегистратор потйыпал,заснял все кроме покатушек на самой трассе :(
    • Сообщений 3397
Vzik330 :
G.S.A. :
Пи3да мотору ::xa::
Нет, поддон не нужно скидывать. Вкладыши шатунные хотя б проверь за одно.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
G.S.A. :
Vzik330 :
G.S.A. :
Пи3да мотору ::xa::
наверно хотел сказать коробку?) Да посмотрел уже как снять,не катастрофа. Вкладыши само собой.
    • Сообщений 3397
Vzik330 :
G.S.A. :
Vzik330 :
G.S.A. :
Пи3да мотору ::xa::
Да, коробас, при снятии поддона ::daa:: ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
::p:: был сломан башмак маленький. Поменял все цепи, нятяжители и.т.д.
Не че не поменялось. Поставил НОВЫЙ масло насос,увы. Уже руки опускаются,ну что этому гавну еше надо? Распредвалы не задраны. Вкладыши в порядке.
А давления масла так и нету. На прогретую 1.5 на оборотах до 2 еле доходит...
    • Сообщений 18524
Редукционный клапан не завис?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Новый ориг насос с новым клапанном в комплекте
    • Сообщений 18524
Манометр не трындит?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Механичиский + дефи. Кажут одинаково.
Есть пару зацепок.. на холодную когда заводишь давки секунд 10 вообще нет. Когда подходит к 1-1.5 бара появляется какой то гул.. похожий на цепной шелест... Такой звук был и на старых цепях и с другим стаканом и насосом...
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Vzik330 :
Так давай отталкиваться от чего то
Раз масляный насос новый и сам клапан в нем новый, и все уже проверено
Давление на холостом ходу и прогретом двигле какое?
Какое масло залито?
Потому что если масло норм и все вроде работает, значит есть потери на давление масла
Потери откуда? Если где то дырка(отверствие, щель, называйте как хотите) больше, чем надо, либо открывается не там где надо
Может у тебя колену и вкладышам хана? Или форсунки днища поршня постоянно открыты?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 18524
Могло слизать шкиф на насосе. И звезда приводная прокручиаается.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Saimon124 :
Vzik330 :
Какое масло залито?
На холостом,на холодную под 3,на оборотах доходит почти до 4
Когда прогреется 1.5
Если поднять тихонько до 2000 то до 2 бар поднимает. Если игратся газом то прыгает от 1.3 до 2.
Масло уже хз что там. Изначально было 10.60. потом мыл демексидом +самое дешовое 10.40. щас что то среднее. Особой разницы нету. Даже рискнул без фильтра запустить,показалось что стало меньше чем с ним. Долго не мучал.
Шатунный вкладыши новые. Коренные хорошие. Единственное на опорном пару рисок есть.
Еслиб были форсы открыты. То пчм давление даже в отсечке 1.3-2.0?
Нет,шлицы впорядке.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Да и были бы открыты форсунки или еще что нибудь у меня не было бы столь хорошего давления на хх..
    • Сообщений 757
Vzik330 :
Ты точно клапан на маслостакане проверял? Не редуционный на насосе, а противосливной стакана
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну слухай. Я два корпуса ставил. Без разницы. На вид он так себе,но даже если его выкинуть,он ведь не влияет на давление. Он чтоб масло не стекало с каналов. Допустим обоим жопа,хорошо,понятно почему на холодную давления долго нету,ну а потом почему оно не поднемаетсся?
    • Сообщений 757
Vzik330 :
Мистика какая-то
Я бы на всякий случай снял насос и проверил и сами шестерни, и клапан бы разобрал.
Потому что то ли ему не хватает производительности, т.к. сначала он долго создает давление в "пустой" системе, потом держит его на холостых и уже на оборотах ему не хватает .
То ли все же где-то утечка давления
То ли это давление куда-то скидывает, что тоже считай утечка.
Крышку маслофильтра смотрел? Колечки на месте, сам шток не обломан?
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 18524
Мне кажется надо все разбирать и проверять.
    • Сообщений 757
Ну это не случай ТС) я думаю ему охота найти проблему минимальными трудозатратами, тк если раскидывать мотор, проще уже бу взять и закинуть, а старый на зч пустить
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 18524
Ну тогда еще раз насос, проверять прокладку маслозаборника. проверять редукционный клапан. ТО что насос новый не гарантирует что он не бракованный. Проверять цепь на насос, звезду. люфты вкладышей и колена. это то что можно сделать тупо скинув поддон.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Так и есть,но сам не хочу,не мое. На вторник уже договорился со знакомым.
Мистика не то слово..
Разберал оба насоса,нормально они выглядят. Поджимал редукционный,не много подросло,но мало.
Разбирать новый не вижу смысла.
Резинки на крышке новые.
Да,где то утечка.. мне даже кажется этот не понятный звук после того как давление доходит до 1,и есть звук бьющевогося масла об стенку.. но хз,так не видно.... Была мысля соорудить конструкцию чтоб без поддона завести и посмотреть откуда теч больше будет..но как то не дошлодальше мысли. )
    • Сообщений 18524
Если есть звуук то это плохо. понятно что вероятнее всего там и есть источник проблемы.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Каквя прокладка? Колечко на трубке что в насос? Новая.
Все цепи новые. Звезды впоряде,шлицы живые.вкладыши тоже.
Да блин,знаю что можно было уже другой впихнуть за те деньги что в этот выкинуты. Еще бы на резину осталось.....
