    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Tartar :
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47620/20040400/N/L/64/64_0817
деталь под номером 10 смотри
Опа, вот это уже что то, спасибо! Буду смотреть его
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
клапан поменяй, хотя может быть его и почистить можно. я менял
насчет лобового- смотри заслонки. ошибок нет по печке? может и сам моторчик не елозиет
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Да вроде никаких ошибок по печке нет, когда включаю обдув на лобовуху то начинает интенсивно дуть куда то под панелью, но только не на лобовое. А где этот моторчик? Я уже почти всю торпеду разобрал, и под капотом разобранно, не знаю куда дальше двигаться
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Пацаны, как отодвинуть панель чтобы запихать подушку боковую в левой стойке? Разобрал кучу всего, открутил перекрутил все болтики, а панель стоит замертво, я так пологаю где то она на крупных болтах сидит, подскажите где че крутить
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Mishka09 :
Все, запихал я ее туда! Теперь осталось через потолок протянуть
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Че делать с обдутом на лобовое? Где смотреть? Под капотом или торпеду снимать?
    • Сообщений 22007
А,вот ты че делаешь...Подушку снимал без снятия торпеды чтоль?
Рекомендуем почитать на тему Дневник поломок моего ведра, нужен совет по бензобаку
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Ставил подушку которая на передней стойке, да умудрился запихать ее без снятия торпеды, через ящичек маленький справа
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Нужен совет по бензобаку срочно!!!!
    • Сообщений 22007
А что за насос стоит и сколько ему...Была где то тема про это..Вроде резюме следующее..Перекачивающий прочищается от грязи(как правило) ну и выпрямляется,если перекручен..
Остальные беды от основного насоса.Если косячит-значит ему песда.Причем без вариантов..Можно почистить его.но не надолго скорее.И одновременно замени бензфильтр.. ::37::
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Так я его менял год назад, все в сборе менял
    • Сообщений 22007
Насос какого производителя и состояние? Брал новый или бу?
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
Новый конечно, фирму честно сказать не помню
