    • На форуме с 19 09 2015, 22:16
    • Сообщений 54
    • Авто: 318i e46 1999 MT
А про писк при трогании что скажете? Я так понял это пизит предупреждение о гололеде? Где исксть этот датчик температуры?
[Здесь могла бы быть Ваша реклама!]
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Как пищит хоть? Может с парктрониками как то связано?
Багз Банни дебил
    • Сообщений 54
elektrod :
Когда трогается пищит примерно секунд 20-30, парктроника у меня нету, может есть какие нибудь коды этих писков? :) а то в поселке расстояния не большие, так она получается почти все время пищит :)
    • На форуме с 04 03 2014, 17:06
    • Сообщений 306
    • Авто: Бмв е46 320D м47 была. Теперь е90 м47н2 мкпп-6
Ручник пищит. При тороганье)
    • Сообщений 54
maxno1994 :
Ручник не работает у меня :oops:
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Militarymaks :
maxno1994 :
Вот и пищит... ::xa::
Хочу на Таити!
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9813
    • Авто: М43-была M54-есть
maxno1994 :
Militarymaks :
а лампочка на приборке загорается при поднятие ручника?
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Дневник bmw 318i 1999
    • Сообщений 9813
Militarymaks :
датчик температуры стоит в левом щитке, ну у тебя этого щитка нет, значит и датчика температуры тоже нету ::xa::
butch :
    • Сообщений 9813
щиток под номером 8, чуть выше и правее дырочка, ::xa:: вот там должен стоять датчик температуры
butch :
    • Сообщений 54
Timur :
maxno1994 :
Militarymaks :
Не загорается ::hm::
    • Сообщений 54
::hp::
    • Сообщений 54
glycerinum :
следует проверить движок прежде чем востанавливать это.
горит антифриз, уходит? масло с эмульсией? из системы ОЖ пахнет выхлопом?
у М43 прогорает прокладка ГБЦ в районе 4 цилиндра, у всех шпильку/болт еще рвет в этом месте.
у джема етсь движка если что :)
Ты оказался прав, выхлопные газы идут в охлаждающую систему и масло :(
    • Сообщений 54
Такой еще вопрос, под водительским сидением нашел отключенную фишку, покопавшись под седлом, нашел гнездо. Под пассажирским седлом такая фишка есть, а разьема нету, есть только 2х контактный от замка ремня. Так вот вопрос, что это за фишки? И где идет питание на обогрев сидений, ибо у меня не работает. Кнопку нажимаешь, лампочки моргают и все, ноль эмоций...
    • Сообщений 54
Сегодня закипел, вентилятор не работает. Где на него предохранитель стоит? Или датчик умер?
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Сожгли её, не мучай себя)))
Багз Банни дебил
    • На форуме с 19 11 2014, 10:20
    • Сообщений 391
Militarymaks :
viewtopic.php?t=471
Почитай темку
    • Сообщений 391
И на будущее. Научись пользоваться поиском на форуме. Все твои вопросы тысячу раз обсуждались и по новой тебе никто разжевывать не будет. Поизучай дневники других участников форума, потрать время с пользой и вопросов в будущем будет меньше
    • Сообщений 54
elektrod :
Я не ищу легких путей :)
    • Сообщений 54
Scgrace :
Я читаю форум постоянно, просто всегда обозначение проблемы подрузомевает под собой вопрос о ее решении. А то зачем тогда еще бортовик нужен :)
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
мотор только не выкидывай, я заберу запчасти :)
копи на новый движок! или же ремонт прокладки ГБЦ! ищи правильный сервис, рукажопы универсалы повсюду.
ремкоплект прокладки ГБЦ (болты ГБЦ), КРКГ со всеми шлангами и фланцами.
моторное масло в двойном количестве и нормальный сине-зеленый антифриз.
все маслоканалы нужно будет промывать, эти сгустки от фриза с маслом все забивают, а это ведет к проворачиванию вкладыша коленвала от маслоголодания.
кстати запиши видео работы движка и ввыложи сюда.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
glycerinum :
твоя задача сейчас узнать: сколько стоит ремонт + шлифока ГБЦ, ремонтопригодна ли она (скорее всего да). И во сколько встанет поменять движок.
ремкоплект гетзе 6600р + ремонт примерно встанет в 15 тыщ + шлифовка 1 тыщу + тысяч 5-7 на всякие фланцы и шланги
ты теперь сожалеешь что поменял приору? :)
    • Сообщений 3634
Маста, перелогинься!
    • Сообщений 54
glycerinum :
Я еще не решил пока, что делать. 3 варианта событий есть - 1. Ремонтировать свой мото, 2. Менять мотор, 3. Свапить на м52/54. Самый желаемый конечно 3й но гемор это сильный и очень затратный. Думаю все таки надо сделать этот, и копить на свап. Делать буду сам, главное все необходимые запчасти и инструменты подготовить.
    • Сообщений 54
и так, сегодня вновь копался в своей машинке. оказалось что шланг, идущий от бачка ГУР до насоса ГУР не родной, и видимо слишком короткий, потому что его переломило и жидкость не поступала в насос, от этого руль и не крутился, под рукой подходящей трубки не оказалось, по этому распрямил его попавшимся под рукой проводочком (на видео видно), теперь руль крутится, до замены шланга на родной. посмотрел цены... замен почему то нету поэтому вынужден просит у соклабовцев. у кого есть деталь под номером 2? куплю!.
хотел поставить на место ремень кондея (1), оказалось что натяжитель ремня не боеготов (2).
там болт под роликом (который на картинке без номера, над роликом), в который по инструкции надо вставлять шестигранник и поворачивать по часовой стрелке, оказался, ну как сказать, не оказалось там его в общем. хотел вообще снять натяжитель, но тоже не вышло :( но это пока не критично до лета, [censored] с ним.
glycerinum
спешл фо ю, выкладываю виде работы двигателя.
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Печальное зрелище!
Удачи!
Хочу на Таити!
