    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
На морде эйбах, на жопе пока не менял, мелочевка еще в пути
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
но тогда понятно ::xa:: хотя все равно -0.20 это очень мало.
да и схождение на задке чего же не выставили одинаковое справа и слева??? ну что за люди?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Я вообще просил только перед выставить, тк через неделю буду зад менять. В сервисе сказали морду без зада не поставить. Поменяли сайленты сзади убитые. Выставили и сказали что на аморты с пружинами пох ваще.
Есть контакты нормально где выставят?
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
пох ваще? ::40:: ::p::
глянь, сколько вариантов. и все с разными амортами и пружинами.
http://tis.bmwcats.com/document/technic ... :w0/t3200/
лучший стенд на В.О., в СТО "Автограф" или как-то так.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Любитель Яблок :
Ого! Меня не хотели слушать, обосновав тем что развала на моей машине нет, только схождение. И разница в настройках только если у меня винты и заваливаю намеренно.
В этом сервисе способны понять что мне надо? Как показывает практика, наличие спец оборудования, еще не гарантирует умение с ним обращаться.
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок
к спецу этому очереди в межсезонье
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
это?
[url]http://avtografspb.ru/razval_shozhdenie[/url]
Рекомендуем почитать на тему Синяя мечта bmw e46 ржавеет по швам, дайте совет...стр 10...
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок
::daa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Рано радовался блин ::angry::
Заправил вчера утром кондиционер, все заработало. Вентилятор закрутил, компрессор тоже, подул холод. Добрался радостный до работы, а вечером завожу, включаю кондей, а он не фурычит [censored] ::p::
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
надо проверять на утечку. возможно компрессор травит. или шланги.
тут толковые работают http://afb-service.ru/
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Сегодня вчерашний мастер посмотрит, если не разберется, обращусь.
Спасибо)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Радиатору кирдык ::35::
Замена на новенький behr
Последний раз редактировалось Любитель Яблок 02 07 2014, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
к выходным получил мелочевку для установки задних амортов и пружин. погодка выдалась отличной и было решено заменить все самому.
самый гемор, с которым пришлось столкнуться это демонтаж обшивки багажника и снятие шумки с арок чтоб добраться до опор амортизаторов. все оказалось еще родным с завода.
места креплений без дефектов, но я перестраховался на будущее и приобрел такой комплектик
далее открутил болт крепления амортизатора и две гайки крепения опоры. аморты оказались на земле, затем с помощью лома выдернул пружину. собрал все в обратном порядке. процедура заняла не более часа с перекурами и разглядыванием еще живых деталей(аморты кстати делфи были родные)
и тут машинка преобразилась
настройки оставил заводские как и спереди, и вот теперь я ощутил весь кайф управления на конях + эйбах ::23::
Пробег 215000 полная замена подвески.
Последний раз редактировалось Любитель Яблок 02 07 2014, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Друзья заметил такое.
В основном после стоянки, как только трогаюсь с места. На черипаховой скорости при повороте руля влево почти до упора слышен однократный короткий толи хруст толи щелчек со стороны правого переднего колеса. Вся подвеска новая, мес не прошло. Ямы не ловил. На неровностях дороги и на скорости все тихо. Далее не повторяется до следующей стоянки или больше. Есть мысли какие?
И еще, завтра хочу сам радиатор кондея попробовать махнуть, если вдруг не успею за день, можно без него покатать вечер?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Может опоры?
    • Сообщений 32638
похоже на опору ::daa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
А я еще на сайлент грешу. Не каждый раз проблема выходит наружу.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Любитель Яблок :
Help ::hp::
Не знаю где искать, был в сервисе, все перепроверили. Все четко работает, никаких недочетов. Заметил еще что стучит однократно - утром завожу машину, стоя на месте выкручиваю руль - бац стук. Потом пока еду до работы проявляется однажды, когда через рельсы переползаю и все дальше тихо до следующей стоянки. Что делал до того как появилась проблема, после сход развала поправили кривой руль на стенде. Немного покрутил регулировку коней, туда обратно и выставил на середину.
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок
стоя крутил руль от упора до упора?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Да! Но от центра до упора налево, почти в самом конце стук. Обратно тишина, снова туда обратно до упора тишина.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Нашел откуда ноги растут у этакоего хруста. ::xa::
Хрустит рейка, не закусывает, работает, но хрустит.
Оторваны обе подушки дрыгателя ::p::
P.S. И еще странная фигня... Знаю что пробег скручен, на сколько не знаю. Программа показывала расхождения около 14000 между блоком и приборкой. У альпиныча подправили чтоб ровно было. Сегодня на приборке 216... А когда ключик дал офф. сказали что за год я машину на руках носил. С последнего обращения показания не изменились вообще, 218... показывает :oops:
    • На форуме с 22 12 2011, 02:33
    • Сообщений 152
    • Авто: BMW 330i
    • Изображения: 16
Да 100% рей-ка ездил на переборку так все и осталось вот думаю поеду переделовать по гарантии !!!Сказали втулки и сальники поменяли и промыли все гуд ::angry:: Как люди работают блин!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
paster
Рейка то ладно, потерпит до осени. А вот без подух катать сцыкотно що пипец стало :o
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
это знаешь чем чревато? крыльчатка вискомуфты, чиркая об диффузор, может разлететься и порубить капот ::xa::
viewtopic.php?p=2914890#p2914890
Е61 525i M-technic
E92 M3
