№1276
05 10 2015, 07:47
БМВэшник : КСЛ назад надо, сверху ато как то пустовато, ну это дело наживное крышку багажника CSl имеешь ввиду? я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1277
05 10 2015, 07:48
halis09 : БМВэшник : КСЛ назад надо, сверху ато как то пустовато, ну это дело наживное крышку багажника CSl имеешь ввиду? ага http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1278
05 10 2015, 07:51
БМВэшник : halis09 : БМВэшник : КСЛ назад надо, сверху ато как то пустовато, ну это дело наживное крышку багажника CSl имеешь ввиду? ага не. на седане высота крышки багажника больше чем на купе, из-за чего визуально бампер задний уменьшается в сравнении с купе. кароч смотрится хуже. пасиб я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1279
05 10 2015, 07:54
halis09
просто вот на этом фото верх сильно проигрывает низу я про дутость/ширину/гармноичность может ракурс такой хз, как вариант ксл предложил http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1280
05 10 2015, 07:57
БМВэшник : halis09 просто вот на этом фото верх сильно проигрывает низу я про дутость/ширину/гармноичность может ракурс такой хз, как вариант ксл предложил да, согласен , тут слабо смотрится багажник - ракурс такой. лип спасает ситуацию со стороны я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1281
05 10 2015, 08:01
halis09 : БМВэшник : halis09 просто вот на этом фото верх сильно проигрывает низу я про дутость/ширину/гармноичность может ракурс такой хз, как вариант ксл предложил да, согласен , тут слабо смотрится багажник - ракурс такой. лип спасает ситуацию со стороны как вариант и предложил КСЛ, еслиб не лип вообще бы лысо было, попробуй другие спойлера посмотреть на е46 много хороших было, только на клюпшпрот у меня не плохой стоял, ещё подобный был на стойках с заходом на крылья http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1282
05 10 2015, 08:49
m50b32tu (не опечатка)
Рекомендуем почитать на тему e46 ///M-look sedan
№1283
07 10 2015, 09:57
вчера после работы пару часов провел в гараже:
— переделал термостат м54 под блок м50 — вырезал прокладки из паронита под коллектор впускной — на гбц заглушил отверстие: у датчиков нарезал резьбу метчиком и вкрутил болт — прикрутил стартер — датчик коленвала прикрутил (подбирал шайбы дабы выставить положение датчика) продолжение следует … я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1284
08 10 2015, 00:03
системы охлаждения естественно отличаются у м54 и м50
на фото ниже приведена разница, в моей ситуации мотор м50 а система охлаждения м54 и так что сделал
№1285
16 10 2015, 13:13
Завелась !!!
но пока подсос. клапанную крышку m52tu(m54)(m56) хочется заменить и впускной коллектор m50b25 я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1286
16 10 2015, 13:50
halis09
Всю тему не читал,бегло просмотрел,ндаа серьезно заморочился красава.Да и бабосов там наверно не хило надо,не говорю о времени и терпении.
№1287
16 10 2015, 14:09
<<BIG BOSS>> : halis09 Всю тему не читал,бегло просмотрел,ндаа серьезно заморочился красава.Да и бабосов там наверно не хило надо,не говорю о времени и терпении. саубол (спасибо)
№1288
17 10 2015, 02:13
№1289
21 10 2015, 00:06
- клапанная крышка пришла,
- Артур сделал прокладку жирную из паронита под двойной ванос на гбц м50. - в ходе инстала выяснилось что все же необходимо переместить шпильку левее чтобы корпус ваноса встала болт он.
№1290
21 10 2015, 12:50
Можно вопрос? Почему именно седан? Для проекта лучше б купе было. ИМХО.
ПО факту, ты крут, чувак!)))) |
№1291
21 10 2015, 12:52
Кузнецов : Можно вопрос? Почему именно седан? Для проекта лучше б купе было. ИМХО. ПО факту, ты крут, чувак!)))) то что было то сделал. не было мысли изначально такой "Франкенштейн" создавать пасиб я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1292
21 10 2015, 13:03
halis09 : diabolus : halis09 быстрее ставь уже в штатное место, интересно посмотреть на результат - вчера получил замену моему сожженному USB разветвителю 7 портовому, - затем занялся подключением, так как у меня была установлена штатная система (CD без усилка ) - ночью закончил с подключением, планшета вместо головы, подключил, на трети громкости планшета в салоне громко играет достаточно. - далее настройка и эстетическое приведения в порядок кучи проводов за планшетом. в подключении вчера участвовали: рамка с планшетом ![]() USB разветвитель с внешним питанием 5,0 В (от зажигания +) ![]() Цифроаналоговый преобразователь (далее ЦАП) звука с планшета в усилок кикс ![]() шнурок для подключению к USB разветлителю ![]() шнурок для подключения ЦАП к усилку Кикс ![]() ну и микруха для руля и два блока питания их сейчас хочу запихнуть в один корпус и приделать общую колодку подключения к штатной колодке магнитолы ( в ней будут задействованы - плюс - минус - плюс от зажигания - i-Bus Прикольная штука, где ее достал? |
№1293
21 10 2015, 21:33
Mishka09 : Прикольная штука, где ее достал? какую штуку имеешь ввиду? я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1294
21 10 2015, 22:03
halis09 : Mishka09 : Прикольная штука, где ее достал? какую штуку имеешь ввиду? Планшет, планку под нее, проводка, блоки, все в общем |
№1295
21 10 2015, 22:54
Mishka09 : halis09 : Mishka09 : Прикольная штука, где ее достал? какую штуку имеешь ввиду? Планшет, планку под нее, проводка, блоки, все в общем собрал купил бро я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1296
22 10 2015, 09:46
halis09 : - клапанная крышка пришла, - Артур сделал прокладку жирную из паронита под двойной ванос на гбц м50. - в ходе инстала выяснилось что все же необходимо переместить шпильку левее чтобы корпус ваноса встала болт он. друг, опять вы занимаетесь идиотизмом. ну нельзя менять штатную прокладку. необходимо выставлять валы БЕЗ прокладки и потом использовать СТРОГО оригинальную, металлическую. все равно уже будете колхозить с прошивкой, так что мой совет- забудь про регулировку выпускного вала. используй однованосную схему. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1297
22 10 2015, 09:54
artk : halis09 : - клапанная крышка пришла, - Артур сделал прокладку жирную из паронита под двойной ванос на гбц м50. - в ходе инстала выяснилось что все же необходимо переместить шпильку левее чтобы корпус ваноса встала болт он. друг, опять вы занимаетесь идиотизмом. ну нельзя менять штатную прокладку. необходимо выставлять валы БЕЗ прокладки и потом использовать СТРОГО оригинальную, металлическую. все равно уже будете колхозить с прошивкой, так что мой совет- забудь про регулировку выпускного вала. используй однованосную схему. Идиотизмом? спасибо за совет. но уже поздно (я пильнул уже ГБЦ, так что доделаем на два ваноса и посмотрим че получится) да и не хочу я отказываться от двойного ваноса. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1298
12 11 2015, 15:32
- двойной ванос поставил на голову m50 - с помощью наварки (увеличения площадки) примыкающей к ГБЦ стенки ваноса (у датчика холла).
- впуск пересобрал заново - прошивку от альпины b3 залили в мои мозги ms42 ? но не запустилась машина хоть вырезали евс из прошивки альпины. - утечка охлаждайки на трубках. в связи с чем купил новую монтажную плату расш бочка и новый патрубок к нему - а так же были приобретены локера m3, подвисной подшипник кардана - продал свои спорт сидухи, потом возьму че нить далее - замена узлов системы охлаждения - прокачать сцепление ток надо - залить сток прошивку и заводить я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№1299
26 11 2015, 08:17
Привет! Прости, не осилил 44 страницы - блоку внедрял в родной 46 корпус или подрамник переваривал? Кто помогал - где делал?
№1300
26 11 2015, 09:50
Ruswalker : Привет! Прости, не осилил 44 страницы - блоку внедрял в родной 46 корпус или подрамник переваривал? Кто помогал - где делал? Привет. балку переварит( крепления). Сам я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
саубол (спасибо)
