На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15 След.
    • Сообщений 32153
1. термостат открывается, шланги после него горячие, на прогретой машине.
2. электровентилятор не вступает в работу, потому, как температуру показывает нормальную (и по компу ошибок нет по температуре), вискомуфта вполне возможно, что неисправна, уже ставим другую (новую)
3. радиаторы мылись пару месяцев назад, сейчас ещё раз проверяли, они чистые
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
4 года еб... возился с такой проблемой, рвались бачки и патрубки, 3 бачка, 1 патрубок, все только зимой, все только в пробках, и все рядом с домом (представляю если б так eбнуло где-нить на трассе), но видимо раз нет пробок, нет лишних газов. Вопрос решился заменой прокладки башки и шлифовкой ее же. Тьфу тьфу тьфу, 2 года ничего не лопалось, но еще и зима не закончилась эта ::xa:: А кстати муфту меняли, она крутила только на одних оборотах, в этом думаю тоже была проблема.
    • Сообщений 32153
Ну вот у меня тоже есть подозрение на прокладку головки, там могло пробить (несколько раз запускался при - 30-34гр, боюсь там где то прокладочка проперделась.
    • Сообщений 14093
ну дай бог это решит проблему.
Top Gun
Что за хрень на снизу на бочке ответьте кто-нибудь :mrgreen:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
deadmaus5
Элемент крепления к плате.
Или ты про что? Рыжее в дупле это белка ::xa:: вернее поплавок.
    • Сообщений 32153
deadmaus5 :
Top Gun
Если ты имеешь ввиду такая хрень с проволочкой, это зажим крепления толстого патрубка, тот, что снизу на него бачек одевается.
А рыжая, да, это белка в дупле. ::xa:: ::xa::
Последний раз редактировалось Top Gun 25 01 2017, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Был 325ix, стал лучше.
Top Gun
Да, штырек с проволокой. Чет странно ::hm::
    • Сообщений 32153
Да там не штырек, эта проволока- зажим имеет форму подковы и в середине, чтоб удобно было на зажим нажимать или его сдергивать с патрубка, там сделана пластиковая пятка, которая вщелкивается в середине в этот зажим. За ним виден наплыв и вставленный в него датчик уровня антифриза. В общем все абсолютно штатное.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
deadmaus5
дет. №4
Top Gun
Серега 330Ci
Ребят я понял. Просто не припомню чтоб у меня там патрубок шёл)
    • Сообщений 14093
deadmaus5 :
Top Gun
Серега 330Ci
все верно не у всех эта шляпа есть, я про №4, а патрубок может и идет сам уже не помню.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
deadmaus5 :
Top Gun
Серега 330Ci
Бачок вставляется в монтажную плату и закрепляется скобой.
    • На форуме с 14 10 2012, 23:12
    • Сообщений 251
    • Авто: 330xd touring
А эмульсии нигде нет?
Не парит?Но при минусе и не понять к сожалению.
Еще разок крышку поменять,если не поможет ,то скорее всего голова.
    • Сообщений 32153
После заправки системы, не получается полностью удалить из неё воздух. Вроде удаляешь, стравливаешь избыточное давление через пластиковый болт, вроде воздуха в системе нет больше, печка греет отлично, нижние шланги горячие, термостат открывается, после начала движения, метров через 200-500, можно опять травить давление, как будто и не сбрасывали его, опять сопит избыточное давление с парами антифриза, через пластиковый болт. И так бесконечно.
Завтра опресуют систему, посмотрят, если давление система не держит, значит где то газы прорываются под прокладку.
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Да скорей так и есть.На Газели так было :)
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Поменяешь прокладку и все будет ок. Но раз уж снимешь голову, то меняй маслосъемы, притри клапана и шлифани плоскость. И про все проблемы забудешь.
А модный шкив поставил? Может это из-за него такое избыточное давление.
Если новый бачок разорвало, то возможно еще и радиатор вспух маленько.
    • Сообщений 32153
Да вроде как сказали, что он одинаковый со стандартным. Да и на этом шкиве при плюсовой температуре на улице я уже накатал тыс 10-12, думаю дело не в нем. Радиатор вроде нормальный, а вот за резиновые патрубки теперь боюсь, их под давлением распирало, как резиновый мячик. Если корд внутри них повредился от давления, они долго не проходят. А менять патрубки тоже накладно, оригинал, как чугунный мост стоят. А если на ходу лопнут, где их в дороге искать? Придется покупать ноаве.
При прохождении газов, Разве не должно из рб тянуть выхлопом и пузыриться антифриз?
    • Сообщений 32153
Ну нюхать фриз выходящий со свистом из под пробки для стравливания под давленим и скоростью реактивной струи не пробовали. А при открытой крышке, особого пузырения не видно. Видно, что при работающем моторе начинает уровень подниматься.
    • Сообщений 32153
Все решено. Нафиг 3.0 Начинаем новый проект, установка пихла от М3 (правда не S54, а S52 (3.2)) с валами под прошивку 280 л.с. Сегодня ребята, кто будет устанавливать и шить, посмотрели как это реализовано на Альпине. Все вполне доступно и приемлемо. Вместо механического дросселя от 3.2 ставиться (по аналогии с Альпиной) дроссель от 62-го мотора вместе с расходомером и более злые валы. И выпуск от 3.2 немного переварить (хотя может под М52 куплю равнодлинник, он решит половину проблем по выпуску. Всякие там подогревы, катализаторы, вентиляции - в сад. От машины требуется выдать на гора 280 + л.с.
В этой переделки для себя нашел три плюса:
1. Мотор на чугунном блоке. Не так боится нагрева. Можно при наличии поршей вообще сделать 3.4 л. И мощность поднять до 320 л.с. Без всяких наддувов и турбин.
2. Один ванос вместо двух (значит проще и надежнее)
3. Прирост мощности относительно 3.0 примерно 40-45 сил, что существенно. (а по сравнению с первоначальными 192 л.с. так и вообще говорить не хочется)
Последний раз редактировалось Top Gun 11 02 2017, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3950
Ну ты сумасшедший,два свапа за пол года :mrgreen:
    • Сообщений 32153
Ну не лежит душа к 3.0 уже. То бачки рвет, то коробас укатал один. Надо двигаться вперед. Была бы заднеприводная, поставил бы S54, но у меня полный, там установка S54 только с гемором и танцами с бубном.
Здесь же есть аналог - Альпина, бери готорые решения и лепи.
Последний раз редактировалось Top Gun 11 02 2017, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Ого! Почитаем...
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
