№101
29 10 2016, 22:22
Уже по весне. Зимой ничего делать не хочется, холодно, грязно, пластик дубовый.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№102
29 10 2016, 23:23
Оригинальный пластик эластичный и не дубеет, да и морозов сейчас нет)
№103
30 10 2016, 00:15
УДЕЛАЛ [censored]!)
№104
30 10 2016, 00:20
Аморт кривой или меня глючит?
№105
30 10 2016, 12:37
Top Gun : немного меньше по диаметру штатной, поэтому помпа крутится несколько быстрее, следовательно охлаждайка лучше циркулирует и соответственно остывает. По весу, как штатная, но сделана из алюминия, не обламываются канавки, как на пластиковой штатной. Плюс на моторе прикольно смотрится. Уже выяснили ,когда общий заказ этих шкивов был, что диаметр одинаковый на м54 А про надежность эт да, не раз в сервисе видел поломаные шкивы помпы |
№106
30 10 2016, 17:15
butch : Аморт кривой или меня глючит? ![]() Наверно глючит. Аморт абсолютно рабочий, а значит кривым быть не может. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№107
21 01 2017, 16:28
Вот так невезуха. Позавчера в пробке лопнул расширительный бачек системы охлаждения. Хлопнул и повалил пар, благо, не утекал постепенно из трещины, а сразу одним махом. Выключил мотор, еще раз перепроверил, включив зажигание, перегрева не было, это уже хорошо (стрелка на середине шкалы). На эвакуаторе приехал в сервис, на дворе ночь, поставили бачек от Х3 3.0 (он оказывается одинаковый с Е46). Но человек, который менял, зачем то закрутил в него мою старую крышку и что произошло...? Ровно на этой же дороге, лопнул уже и этот бачек.
Теперь жду с Экзиста новый +пробка новая. Давно на этой машине я не испытывал такого трэша. ![]() Попадалово на 2 эвакуатора и 10 литров антифриза.
Рекомендуем почитать на тему Был 325ix, стал лучше.
№108
21 01 2017, 16:44
у меня когда лопнул бачок, в списке заказа пробка была на первом месте
№109
23 01 2017, 23:35
Вот фото бачка.
№110
24 01 2017, 00:28
Крышку что-ли поменять...
№111
24 01 2017, 00:35
Top Gun
Залажал ты с пробкой старичок |
№112
24 01 2017, 00:36
Забыл) склероз
№113
24 01 2017, 11:39
Так крышечка довольно свежая была, и ничего не предвещало такого результата. Машина абсолютно не грелась и ни как себя не проявляла.
№114
24 01 2017, 11:47
пробки это зло.
когда я попал на этом. мастер сказал, надо раз в год менять. не экономить на этом. |
№115
24 01 2017, 11:48
Slava-aa : надо раз в год менять. перебор |
№116
24 01 2017, 11:55
а моей и было то 2 года.
Есть случаи, когда и новая пробка не исправна и не стравливает давление. Когда бачек лопнул, поплавок аж наружу вывернуло, звук, как от лопнувшего воздушного шарика. Примерно так. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№117
24 01 2017, 13:38
Top Gun : а моей и было то 2 года. Есть случаи, когда и новая пробка не исправна и не стравливает давление. а почему в системе охлаждения создается излишнее давление, при котором лопается бачок? Какая температура двигателя ? может термостат подклинивает? Я к чему, что просто так бачок не лопнет, и давление просто так не будет увеличиваться если в двигателе нормальная температура. Я никогда эти пробки не менял. Вру, 1 раз только покупал и то не помню, ставил или нет. |
№118
24 01 2017, 14:11
Top Gun : Дружище, а что снизу за защёлка(скоба) Серега 330Ci Давление излишние создаётся из-за того, что помпа гоняет фриз, он сам ещё ходит по законам физики, ну а пробка в свою очередь не сбрасывает излишки, вот и здравствуйте происходит такое неприятное) может не так вопрос понял
№119
24 01 2017, 15:00
Серега 330Ci : Top Gun : а моей и было то 2 года. Есть случаи, когда и новая пробка не исправна и не стравливает давление. а почему в системе охлаждения создается излишнее давление, при котором лопается бачок? Какая температура двигателя ? может термостат подклинивает? Я к чему, что просто так бачок не лопнет, и давление просто так не будет увеличиваться если в двигателе нормальная температура. Я никогда эти пробки не менял. Вру, 1 раз только покупал и то не помню, ставил или нет. Температура абсолютно на середине шкалы, стрелочка не шелохнется. Если в скороварку налить воду и закрыть герметично и начать нагревать до 100гр. через стравливающий клапан постоянно свистит избыточное давление, чтоб скороварку не разорвало. Здесь примерно так же. Только клапан находится в крышке бачка. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№120
24 01 2017, 15:02
Top Gun : Серега 330Ci : Top Gun : а моей и было то 2 года. Есть случаи, когда и новая пробка не исправна и не стравливает давление. а почему в системе охлаждения создается излишнее давление, при котором лопается бачок? Какая температура двигателя ? может термостат подклинивает? Я к чему, что просто так бачок не лопнет, и давление просто так не будет увеличиваться если в двигателе нормальная температура. Я никогда эти пробки не менял. Вру, 1 раз только покупал и то не помню, ставил или нет. Температура абсолютно на середине шкалы, стрелочка не шелохнется. Стрелочка показывает середину при температуре в диапозоне 76-114 гр. (точно не помню) поэтому у тебя может быть и 110 к примеру, а стрелочка то вертикально стоит. Через сервисное меню тест 7 можно посмотреть в цифровом виде. |
№121
24 01 2017, 15:06
я боюсь как бы прокладку башки не пробило и туда газы из камеры сгорания не давили, это будет хуже.
За два дня два бачка. Поставили третий, тоже давит, шланги надуваются, крышка новая, с магазина. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№122
24 01 2017, 15:09
Top Gun
башке ничего не будет. Смотри температуру. Далее уже причину. Скорее термостату кирдык. |
№123
24 01 2017, 15:12
Компом звонили мотор, ни одной ошибки по мотору вообще нет.
№124
24 01 2017, 15:19
deadmaus5
это рабочее давление в системе при котором ничего взрываться не должно. Бачок может только уже от старости лопнуть. а причина излишнего давления, по моему мнению именно от повышения температуры. Пробка не стравила, может не исправна, а может не набралось нужного давления когда она стравливать должна, но набралось то давление при котором слабым местом оказался бачок уже уставший Поэтому основная причина - не пробка, а температура! п.с. просто вангую |
№125
24 01 2017, 15:22
Top Gun : Компом звонили мотор, ни одной ошибки по мотору вообще нет. Top Gun а ошибки может и не быть. Посмотри температуру через сервисное меню, так быстрей и проще. Обрати внимание на: 1. Термостат 2. Работу вентиляторов 3. Наличие шубы между радиаторами 4. Датчик температуры (на выходе из радиатора может врать), при этом э/вентилятор может не срабатывать. |
