    • Сообщений 32153
Уже по весне. Зимой ничего делать не хочется, холодно, грязно, пластик дубовый.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Оригинальный пластик эластичный и не дубеет, да и морозов сейчас нет)
Мысли приходят с деньгами
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
УДЕЛАЛ [censored]!)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Аморт кривой или меня глючит? ::wow::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
немного меньше по диаметру штатной, поэтому помпа крутится несколько быстрее, следовательно охлаждайка лучше циркулирует и соответственно остывает. По весу, как штатная, но сделана из алюминия, не обламываются канавки, как на пластиковой штатной. Плюс на моторе прикольно смотрится.
Уже выяснили ,когда общий заказ этих шкивов был, что диаметр одинаковый на м54 :???: про диаметр итп вроде к 52 справедливо
А про надежность эт да, не раз в сервисе видел поломаные шкивы помпы
    • Сообщений 32153
butch :
Наверно глючит. Аморт абсолютно рабочий, а значит кривым быть не может. ::xa::
    • Сообщений 32153
Вот так невезуха. Позавчера в пробке лопнул расширительный бачек системы охлаждения. Хлопнул и повалил пар, благо, не утекал постепенно из трещины, а сразу одним махом. Выключил мотор, еще раз перепроверил, включив зажигание, перегрева не было, это уже хорошо (стрелка на середине шкалы). На эвакуаторе приехал в сервис, на дворе ночь, поставили бачек от Х3 3.0 (он оказывается одинаковый с Е46). Но человек, который менял, зачем то закрутил в него мою старую крышку и что произошло...? Ровно на этой же дороге, лопнул уже и этот бачек. ::p::
Теперь жду с Экзиста новый +пробка новая. Давно на этой машине я не испытывал такого трэша. ::p::
Попадалово на 2 эвакуатора и 10 литров антифриза. ::13::
Рекомендуем почитать на тему Был 325ix, стал лучше.
    • Сообщений 2612
    • Авто: пеший
у меня когда лопнул бачок, в списке заказа пробка была на первом месте :???:
    • Сообщений 32153
Вот фото бачка. ::p:: ::13:: ::13:: ::13::
    • На форуме с 23 12 2013, 22:32
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Крышку что-ли поменять...
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Top Gun
Залажал ты с пробкой старичок :mrgreen:
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Забыл) склероз ::xa:: с кем не бывает ::xa::
    • Сообщений 32153
Так крышечка довольно свежая была, и ничего не предвещало такого результата. Машина абсолютно не грелась и ни как себя не проявляла.
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
пробки это зло.
когда я попал на этом. мастер сказал, надо раз в год менять.
не экономить на этом.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Slava-aa :
перебор
    • Сообщений 32153
а моей и было то 2 года.
Есть случаи, когда и новая пробка не исправна и не стравливает давление.
Когда бачек лопнул, поплавок аж наружу вывернуло, звук, как от лопнувшего воздушного шарика.
Примерно так.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
а почему в системе охлаждения создается излишнее давление, при котором лопается бачок?
Какая температура двигателя ? может термостат подклинивает?
Я к чему, что просто так бачок не лопнет, и давление просто так не будет увеличиваться если в двигателе нормальная температура.
Я никогда эти пробки не менял. Вру, 1 раз только покупал и то не помню, ставил или нет.
Дружище, а что снизу за защёлка(скоба)
Серега 330Ci
Давление излишние создаётся из-за того, что помпа гоняет фриз, он сам ещё ходит по законам физики, ну а пробка в свою очередь не сбрасывает излишки, вот и здравствуйте происходит такое неприятное) может не так вопрос понял ::37::
    • Сообщений 32153
Серега 330Ci :
Температура абсолютно на середине шкалы, стрелочка не шелохнется. Если в скороварку налить воду и закрыть герметично и начать нагревать до 100гр. через стравливающий клапан постоянно свистит избыточное давление, чтоб скороварку не разорвало. Здесь примерно так же. Только клапан находится в крышке бачка.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Серега 330Ci :
Стрелочка показывает середину при температуре в диапозоне 76-114 гр. (точно не помню)
поэтому у тебя может быть и 110 к примеру, а стрелочка то вертикально стоит.
Через сервисное меню тест 7 можно посмотреть в цифровом виде.
    • Сообщений 32153
я боюсь как бы прокладку башки не пробило и туда газы из камеры сгорания не давили, это будет хуже.
За два дня два бачка. Поставили третий, тоже давит, шланги надуваются, крышка новая, с магазина.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Top Gun
башке ничего не будет.
Смотри температуру.
Далее уже причину.
Скорее термостату кирдык.
    • Сообщений 32153
Компом звонили мотор, ни одной ошибки по мотору вообще нет.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
deadmaus5
это рабочее давление в системе при котором ничего взрываться не должно. Бачок может только уже от старости лопнуть.
а причина излишнего давления, по моему мнению именно от повышения температуры.
Пробка не стравила, может не исправна, а может не набралось нужного давления когда она стравливать должна, но набралось то давление при котором слабым местом оказался бачок уже уставший ::37::
Поэтому основная причина - не пробка, а температура!
п.с. просто вангую ::xa::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Top Gun
а ошибки может и не быть.
Посмотри температуру через сервисное меню, так быстрей и проще.
Обрати внимание на:
1. Термостат
2. Работу вентиляторов
3. Наличие шубы между радиаторами
4. Датчик температуры (на выходе из радиатора может врать), при этом э/вентилятор может не срабатывать.
