    • На форуме с 07 11 2009, 22:49
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
Пришла из германии 29.07.09., о чем свидетельствовала таможенная декларация,
и продавец афганской нациальности... :) которому очень нужны были деньги на товар,
другого выхода кроме как продать машину он не нашел.
в итоге торгов была куплена 7 го ноября 2009 за 7900$
Вот что я получил за эти деньги:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18258[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18257[/img]
Type code AL11
Type 316I (EUR)
Dev. series E46 (4)
Line 3
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine M43/TU
Cubical capacity 1.90
Power 77
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour TITANSILBER METALLIC (354)
Upholstery STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Prod. date 2000-09-04
Order options No. Description
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
403 GLAS ROOF, ELECTRIC
411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
433 INTERIOR TRIM
441 SMOKERS PACKAGE
465 THROUGH-LOAD SYSTEM
520 FOGLIGHTS
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
550 ON-BOARD COMPUTER
660 RADIO BMW REVERSE
801 GERMANY VERSION
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 GERMAN/OWNERS HANDBOOK/SERVICE BOOKLET
Series options
No. Description
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
851 LANGUAGE VERSION GERMAN
- Пробег 197 634 км.
- Еще во время покупки сгорел джойстик регулировки зеркал (как выяснилось позже, виной
тому послужил прикрученный шурупом жгут проводов)
- Стрелка температуры ОЖ жила своей жизнью, переодически заваливаясь в красную зону и заставляя тупить авто на низах.
- Переодически возникающая проблема с плавающими оборотами при переключении на нейтральную скорость
- Странные звуки из фильтра добавочного воздуха похожие на булькание воды
- Не работающая кнопка ASC
- Мертвый аккумулятор VARTA на 43А :)
В итоге:
-Новый джойстик регулировки зеркал - 20$ (сгорел сразу же :evil: )
-Поиск и устранение причины выгорания джойстиков - 5$
-Еще один новый джойстик - 20$ :evil:
-Диагностика причин скачков стрелки температуры ОЖ (ничего не показала :evil:) - 0$
Попробовал поставить приборную панель с другой машины наивно полагая, и наслушавшись, что кроме стрелки ОЖ, датчика ОЖ на двигле, датчик ОЖ есть еще и в панели приборов -естесно не помогло :evil: .
Так как стрелка температуры уходила в синюю зону при езде по трассе, было принято решение :!:
- заменить термостат. Сам теромостат Behr обошелся в 62$, замена 25 мин., менял сам.
В итоге сразу же вылечились непонятки со скачками стрелки ОЖ :D , стоит как надо!!! :lol: Оказалось все дело в том, что на термостате стоит подогрев, элементы которого просто накрылись от старости, в итоге видимо там что то замыкало.
- Решился вопрос с бульканием воды в фильтре добавочного воздуха, оказалось что в шланге который идет от фильтра к насосу было грамм 50 воды :x
- Замена свечей, на Bosh Platinum 4 шт.- 42$
- Замена воздушного фильтра - 8$
- Замена аккумулятора куплена VARTA, помоему Black, 56 А - 95$
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Итого по деньгам : 252 $[/img]
Этовсе, что успел сделать за месяц.
В самых ближайших планах
- замена масла
- замена салонного фильтра
- прочистка или замена КРКГ
- замена указателей поворота
- установка ксенона
- установка Бизнесс CD
Последний раз редактировалось ehrl 08 12 2009, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
TraktorisT_spb
где то в мануале вычитал что это подогрев, дабы скорее достигнуть оптимальной температуры ОЖ, но на самом деле х.з. , может и датчик какой....
по поводу КРКГ думаю сначала посмотреть что там, вдруг повезет и получится почистить... но умом понимаю что надо новый ставить...
ксенон нештатный (ШоМи) где то 140$
а бизнес СD - 150$
exte
фото добавлю конеш :)
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
Замена масла, MOTUL BMW Specific, 5w40, LL - 04 - 69$ (канистра 5 л)
Замена маслянного фильтра Kneht - 9$
Замена КРКГ - 60$
Работы по замене - 24$
ИТОГО - 162$
пробег 198 480
Шлангов к КРКГ, дабы их заменить, в городе не оказалось, решил не ждать пока их привезут.
Зря... при разборе и осмотре выяснилось что шлангу пришел пи...ц, мыть его не было смысла, поскольку то что называлось шлангом, представляло собой подобие силикона что ли.... + засран был капитально, думаю если бы окунул его в бенз, он бы расплавился. В итоге заменил на маслостойкий, подходящий по размеру шланг. Шланг по которому бежит антифриз (тонкий) менять не стал.
Надеялся что с заменой КРКГ пропадут проблемы с плаванием оборотов при выключении скорости, нифига, остались, хотя и реже и не так явно стало проявляться, как мне кажется...
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] 316i, M43TU, 1.9 Седан 2000 г.
