    • Сообщений 27078
sasa2709 писал(а):
Можно подумать на всех ваших авто не б.у. стоят. Есть адекватные вещи. А детсад - это вопить про б.у., когда у самого все сплошное б.у., и, вероятно, многое уже куда худшего состояния чем то которое ставят другие)
У меня на машине все новые и оригинальные запчасти
Mitya62 писал(а):
Kolosok писал(а):
    • На форуме с 12 06 2015, 22:57
    • Сообщений 262
::xa:: ::40:: Это только если та постоянно стоит, на ней никто не ездит, повторюсь)
    • Сообщений 262
suprastin писал(а):
Это чушь, чувак. Бэу это когда ты с конченого пылесоса гнилые стойки ставишь на свой пылесос. А когда я еду и ставлю на машину оригинальные диски колодки фильтра подвеску и пр и пр и ставлю все новое, это совсем другое дело.
Чушь - это тупо цепляться к слову б.у., тупо не вникая что ставится и зачем. Теже стойки есть бильштайн стоят новыми 400.000. Если такие попадутся б.у. и в нормальном состоянии то не зазорно поставить - они будут лучше вашего нового г..на в стоке или чуть выше. Или тормозные диски по 300 евро за штуку новыми) и если те в хорошем состоянии то будут лучше вашего нового говностока.
Последний раз редактировалось sasa2709 26 03 2017, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 27078
Мда...идиотизм процветает
Mitya62 писал(а):
    • Сообщений 262
Это да, купить б.у. тачку и мнить, гнать потом, что она у меня новая)))
    • Сообщений 262
suprastin писал(а):
Это тот случай, когда верхи хотят а низы не могут. Хотелок на м3 а денег на Приору.
Это тот случай, когда глупцы кичатся, что новая Приора лучше 15 летней bmw) тупо потому, что Приора она ж новая, а бмв - фу фу фу, это ж б.у.)
    • Сообщений 27078
Да ставь б.у. запчасти, мне не жалко, могу тебе масло отработанное свое отдавать, всего 5 тысяч пробега, еще столько же пройдет
Mitya62 писал(а):
Kolosok писал(а):
Рекомендуем почитать на тему Куплю живую M3 e46
    • Сообщений 27078
15 летняя Бмв лучше, но только в том случае если у её хозяина достаточно денег для её обслуживания
Mitya62 писал(а):
Kolosok писал(а):
    • Сообщений 22047
sasa2709
Че ты в чужой теме усираешься?Создай свою и доказывай правоту свою..Не мешай ТСу .. ::p::
    • Сообщений 262
По маслу та же беда) Особенность s54, что тот проектировался на 5w40, но когда стало проворачивать вкладыши завод стал требовать заливки 10w60 иначе снимал с гарантии. Вкладыши подбирали неудачно раза три-четыре, поэтому все S54 до 2003, если по ним не было отзыва, потенциальные клиенты на проворот вкладышей - это для них расходник. Плюс по этим движкам до 2003 года есть настойчивая рекомендация завода не раскручивать до максимума обороты.
Так вот завод создал специальное 10w60 TWS, которое по консистенции близко к жидкому состоянию 5w40. А наши сторонники нового льют в S54 брендовую густую сметану 10w60 - т.е. будет маслянное голодание вкладышей. Типа, я ж самое дарагое масло илью, аж 20w60 некоторые)
А америкосы некоторые ездят на 5w40 и бед не знают, так как именно под это масло спроектирован данный движок. Но явно те движки с 2003 года, когда завод наконец-то решил проблему с вкладышами.
    • На форуме с 12 05 2013, 03:48
    • Сообщений 372
    • Авто: e46 M3/e39 540i
Откуда же вы лезете такие ::40::
Мой бортовик e46 m3
Я на Drive2
    • Сообщений 3493
Ахахаха
    • Сообщений 262
Знатокам запчастей М3 такие тонкости знать и не надо, понимаю)
    • Сообщений 262
Джексон писал(а):
sasa2709
Так тоже интересна еще одна М3 E46 в хорошем состоянии. Боевые шрамы не пугают) и зазор в голове, что их нет отсутствует.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
:suprise:
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 07 06 2010, 16:57
    • Сообщений 488
    • Авто: m3 2005
лью 10w60 в мотор 2005года. ему уже п...зда, или пока могу поездить?
m3e46 почти как кЭмри 3.5
https://m.youtube.com/watch?v=3lARUEc4AYU
Закиньте в тему юмора ::xa:: а то мой браузер ругается на нее и не пускает ::p:: а видос достойный
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
А тут весело однако ::xa::
    • Сообщений 27078
Так брать будешь или нет, у меня как раз 5w40?
Mitya62 писал(а):
    • Сообщений 262
Информация по отзыву заводом М3 E46 раннего выпуска, причина:
2001 - 2002
From October 2001, the M Coupe reappeared worldwide with the new 3.2 litre S54 engine from the E46 M3. This was the highest specific output naturally aspirated engine ever made by BMW when it was fitted to the E46 M3: in M Coupe form it produced convert|325|hp|abbr=on in European form and convert|315|hp|abbr=on in North American form. (242 kW) and 354 Nm (261 lbf.ft) of torque.
Despite the well-documented tendency of the 2001-2002 S54 to suffer connecting rod bearing failure in the E46 M3, the M Coupe was not included in the recall to correct the issue in E46 M3s. BMW assert that the recall is not necessary due to the fact that the S54 M Coupe is limited to 7,600 rpm, 400 rpm lower than the M3's limit. BMW added a convert|100000|mi|km|sing=on, 6 year warranty in North America to all S54 Coupes affected by, but not included in the bearing recall on the M3. Although some S54 M Coupes have reached in excess of convert|170000|mi|km on their original engines, bearing shell failures are possible on all S54 M Coupes.
Проблема проворота была решена на машинах с 05.2003. На тех что до, рекомендация не крутить до максимума обороты.
    • Сообщений 28277
sasa2709 писал(а):
Филевский писал(а):
Тебе какая разница, что он сделал со своей машиной? Захотел бы сжег, захотел бы утопил, а так захотел разобрать
Есть люди кому не все равно к кому попадет их машина, что с ней станет - и худшее в этом случае, что может случится, - это та попадет к идиоту, который нормальное авто пустит на запчасти. Особенно печально, что такое случилось с такой уже и так редкой при том в хорошем состоянии машиной как М3 E46.
какой [censored] бред ::stol:: завтра к тебе приедет чувак с баблом который через пол часа вшатает ее в столб , и типо ты ее не продашь что ли ? че херню писать то , сам катаешься на протезе а все туда же
    • Сообщений 28277
после вот этого поста ты просто расписался в собственной тупости ::stol:: ты хоть раз видел вкладыш шатунный с этого мотора ? а теоретик ? их проворачивало на ПЕРВОЙ партии М 3 из за брака , а не из за масла , ..............проблема проворота вкладыша / обрыва болта шатуна имеет место быть на этих машинах и пох на год , риск этого мероприятия в разы увеличивается после 150 000 пробега , у меня был мотор 2001 года и он проехал 200 000 , при чем последние 50 000 км прошел на мотюле 20-60 и ни чего ни где не провернулось , проворачивается у клинических идиотов которые читают чужие статьи в интернете и не думают своей головой , .............такие как ты ::stol::
шатунный вкладыш на S54 по площади сопоставим с вкладышем менее нагруженного М54 , хотя испытвает колоссальные нагрузки , из за чего на больших пробегах он становится как фольга , а масло такое рекомендованно потому что в твоем моторе стоит 2 секционный маслонасос который качает на ХХ - 0.7 бар минимум , когда в гражданском моторе этот показатель - 0 . 5 бара , теперь тебе понятно для чего там такая вязкость ?
пс. тема провернутого вкладыша особо актуальна и всречается на каждом втором крякнутом моторе у тех кто не следит за уровнем масла и любит наваливать боком , когда масло отливает от маслоприемника и насос хватает воздух ...........короче радость нищебродов которые сейчас дорвалиссь и до м 3 , которые ставят в нее бу подвеску и так далее
Последний раз редактировалось romanandreev_78 31 03 2017, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28277
нашел у кого спрашивать ::stol:: он этот мотор только по интернету и знает , и еще знает как масло в нем поменять ::40::
    • Сообщений 28277
sasa2709
сделай только доброе дело - не ввязывайся в спор , предметом которого ты владеешь со слов чужих людей и в чем ты не фига не разбираешься ::stol:: я искренне рад , что среди нас есть такой ценитель М 3 как ты , который очень жалеет чужие тачки , но срет на свою , который очень любит считать чужие бабки и который только соринки видит в чужих глазах , а в своем ни как бревна не заметит ::stol:: я правда рад , что есть такой человек который готов на словах жопу порвать на британский флаг какой он весь правильный спаситель М3 , но по факту обычный форумный балабол ездиящий на протезе ушатанном и уставшем на столько что его тоже пора уже разобрать
я думаю многие здесь уже сделали вывод , что ты за клоун - поэтому рекомендую тебе не позориться дальше а идти уже стойки бушный купить у хрома и поехать кататься на своем протезе с 5вэ - 40 ::stol::
    • Сообщений 28277
вот , что удивительно - общался с этим клоуном в личке и вроде бы он произвел впечатление адекватного человека , но как вырывается на вольные пампасы его как из рога изобилия прорывает гавно писать ::stol:: ччто [censored] за человек такой ::stol::
  • 330cia e46
