20 12 2018, 15:44
Собственно продолжаю обустраивать дачу, занялся пристройкой, хочу сделать каркас из металла, обшить с утеплением минеральной ватой , в пристройке думаю сделать сауну, душ, туалет, камин , а на крыше на всю площадь беседку с мангальной зоной и крышей из поликарбоната, выход на беседку хочу сделать со второго этажа дома:)
В обшем имеем обвязанные швеллером 9 свай , площадь 6х6 Думаю что то вроде конструкции на этой схеме возвести. Вот собственно и хочу уточнить, может кто подскажет по нагрузкам, сколько прогонов делать и какие материалы использовать на схеме зелёное труба, синее двутавр , фиолетовое швеллер (какие именно по прочности посоветуете трубу, двутавр, швеллер?) |
20 12 2018, 15:51
Нафиг так сложно?
20 12 2018, 15:54
suprastin : Нафиг так сложно? Лёгких путей не ищем))) |
20 12 2018, 15:57
Швеллер полкой наружу по периметру внутри перемычки из профильной трубы на ребро. Трубы варить заподлицо с верхней полкой швеллера.
20 12 2018, 16:06
suprastin : Швеллер полкой наружу по периметру внутри перемычки из профильной трубы на ребро. Трубы варить заподлицо с верхней полкой швеллера. Спасибо, сверху планирую сделать полноценную беседку 6х6 , хочется нормальный запас прочности (как и не хочется за избыточный переплачивать) , достаточно ли будет профильной трубы (думаю плитку положить на пол беседки , но это пока не точно )) ) , ну и с необходимой прочностью и колличеством "опор" пока не определился |
20 12 2018, 17:33
Тут основной вопрос не в изгибной жёсткости плоской рамы, а в том что фундамент из винтовых свай полное говно. И тут в любом случае будут подвижки конструкции.
Швеллер какой планируешь применять? 14п /14у или больше? И ещё совет. Бери только горячекатаный. Гнутый не бери - это мусор |
20 12 2018, 17:41
suprastin, у меня сейчас 16 швеллером обвязаны сваи думал такой же или больше брать, спасибо за совет.
Ну фундамент уже есть такой, мне от этого "плясать" , грунтовые воды близко, пучит грунт, если бетонный делать, то затратно, может свай потом докручу. |
Рекомендуем почитать на тему Пристройка с беседкой на крыше.
20 12 2018, 17:58
Мне кажется ничего путного из этой затеи не выйдет
Проще остатки дома снести и забабахать дешевый каркасник Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
20 12 2018, 21:07
а мне кажется или швеллер лежит плашмя???? он в этой плоскости на изгиб не работает.
20 12 2018, 21:49
Не мангал на крыше......пипец.Надо продавать и переезжать ближе к природе.[censored] такой отдых.....
24 12 2018, 13:22
Orland : выход на беседку хочу сделать со второго этажа дома:) лазить в беседку через весь дом ? сомнительное удовольствие |
24 12 2018, 13:23
и еще!
раз мангал на крыше, то надо все из железа делать, чтобы не сгорело))) |
24 12 2018, 13:45
От этих перемен, курятник не перетаснет быть курятником.
24 12 2018, 13:58
TARiK : От этих перемен, курятник не перетаснет быть курятником. Перетаснет, перетаснет |
24 12 2018, 14:07
24 12 2018, 18:14
Главный принцип строительства: кроилово ведет к попадалову
24 12 2018, 18:25
Airatt : Главный принцип строительства: кроилово ведет к попадалову Ты ли это?! Друг мой! Сто лет тебя тут не было! |
24 12 2018, 18:30
suprastin : Airatt : Главный принцип строительства: кроилово ведет к попадалову Ты ли это?! Друг мой! Сто лет тебя тут не было! Привет) Да да. Я это) |
25 12 2018, 09:46
Airatt : Главный принцип строительства: кроилово ведет к попадалову Вот поэтому и спрашиваю, что бы всё сделать по "феншую" , без кроилова |
31 08 2023, 08:54
31 08 2023, 10:41
Бро швеллер так не работает ______
31 08 2023, 10:46
rustam.mustaeff : Бро швеллер так не работает ______ На последнем фото другое строение из профильной трубы, сейчас по выходным фермы собираю, пять собрал, осталось две и буду крышу закрывать, покрываю крышей площадь 7х9 ) |
31 08 2023, 10:52
Orland : rustam.mustaeff : Бро швеллер так не работает ______ На последнем фото другое строение из профильной трубы, сейчас по выходным фермы собираю, пять собрал, осталось две и буду крышу закрывать, покрываю крышей площадь 7х9 ) Таблетыч не плохую схему тебе подсказал. То что у тебя сейчас по факту будет пи..дец как пружинить при ходьбе. Да и вообще ни как работать не будет. Разве если какие нибудь диафрагмы городить,но это лишний расход. |
31 08 2023, 11:06
rustam.mustaeff : Orland : rustam.mustaeff : Бро швеллер так не работает ______ На последнем фото другое строение из профильной трубы, сейчас по выходным фермы собираю, пять собрал, осталось две и буду крышу закрывать, покрываю крышей площадь 7х9 ) Таблетыч не плохую схему тебе подсказал. То что у тебя сейчас по факту будет пи..дец как пружинить при ходьбе. Да и вообще ни как работать не будет. Разве если какие нибудь диафрагмы городить,но это лишний расход. Таблетыч не сам эту конструкцию выдумал. Мы на заводе подобные здания собирали в промышленных масштабах - 100 штук в год примерно. Кстати, эту штуку покрасить бы не мешало. Коль уж ты уже не сварил, не пожалей денег купи нормальный преобразователь ржавчины и грунт изолэп. Грунт дорогой и сложно найти, но оно того стоит, поверь. Если совсем по хардкору, можно рассмотреть грунт цинотан + эмаль политон уруф. Просто цинотан без эмали нельзя наносить, он пористый. Но как плюшка у него в составе процентов 70 цинковой пудры. Им даже портовые сооружения красят. Штука убийственная. |
31 08 2023, 11:21
rustam.mustaeff : Orland : rustam.mustaeff : Бро швеллер так не работает ______ На последнем фото другое строение из профильной трубы, сейчас по выходным фермы собираю, пять собрал, осталось две и буду крышу закрывать, покрываю крышей площадь 7х9 ) Таблетыч не плохую схему тебе подсказал. То что у тебя сейчас по факту будет пи..дец как пружинить при ходьбе. Да и вообще ни как работать не будет. Разве если какие нибудь диафрагмы городить,но это лишний расход. Рустам, это сейчас другой проект на фото, беседка 7х9, над сараем в том числе))) То что в начале поста описал пока отложил))) Там 7 восьмиметровых ферм и кровельный профнастил сверху
