Полы деревянные в Москве барыжит хто?
Инженерная доска интересует.
Таки хто?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Присоеденюсь ::1::
Фальш пол нужен.
тема в топе не держится. Добавь в названии - "фото в нутри"
    • Сообщений 3493
    • Сообщений 22007
На нахимовский загляни..Там пола яебу...Причем много того, что нет в сетевых..
    • Сообщений 2162
Водопровод хоть замутил.
В оби видел не плохие варианты доски.
Рекомендуем почитать на тему Половой вопрос..
Сам поржал..
Вчера пульнул в ночи про пол и про сантехникА..
Ответов - по нулям, про пол просмотров 3 к 1.. ::xa::
Недопёж в стране.
    • На форуме с 23 08 2014, 21:29
    • Сообщений 2461
Средняя цена сколько интересно на сухую струганную доску? Рублей 30 за куб?
Я про пол в квартиру.. ::xa::
Против массива, который не оправдал себя.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Изнутри!
Или из нутрии ::xa::
Ап, продаем-покупаем)
Хотя уже и не знаю, может массив..
Хоть магазы проверенные подкиньте!
    • Сообщений 32153
Непонятно, почему массив себя не оправдал? Вроде очень даже не плох, правда дороговато выходит.
Недавно на пол постелили дорогой массив из дуба из Германии, толщина нестандартная - 24мм (у всех 18-22 мм)
уже покрытая пропиткой и лаком. Получилось очень даже хорошо. Потом из этой доски решил во второй квартире сделать порожки в дверях, пришел паркетчик, скептически посмотрел на доску, на лак, сказал, что тот недолговечный и через 4-5 лет сотрется, потому, как имеет какое-то ультрофиолетовое покрытие (сам не специалист, не знаю, что это такое). Потом он поставил порожки и попытался снять с них лак своей машинкой.... ::40:: ::40:: ::40:: Я ещё так не смеялся. он четыре дощечки циклевал 40 минут, психовал, чуть на запорол свою машинку... Потом и говорит: наверно это покрытие простоит лет 50, не меньше, по плотности, как камень....
Поэтому, выбери хороший массив, ставь и забудь до старости.
Последний раз редактировалось Top Gun 22 12 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22007
Говорю, на нахим заедь..Там в главноый вход и направо..Массивы :cool:
Top Gun
У меня массив в старой хате:
дуб радиального распила, тонированный по венге.
Смотрится роскошно, но:
- скрипит, грешу на то, что дом "сталинка" с деревянными перекрытиями, либо то, что на парогенератор забил с годами;
- мягонький оказался, вилка упала - след, зазубрина.
Может просто не повезло с качеством, хотя стоил 6 лет назад 6 500, кажись. Мягко говоря, не мало..
А инженерка тоже стоит того же формата денех.
    • Сообщений 32153
скрипит, потому как подложка у него не правильная. На толмстую фанеру клеется двух компонентным паркетным клеем и всё гуд.
    • Сообщений 2461
Top Gun
6500 за м.кв?
    • Сообщений 32153
Да, а за сколько? Мой паркет встал по 7800 за метр.
    • Сообщений 2461
На мою скромную трешку выходит пол ляма....ниче так.. ::18::
2 слоя фанеры, массив приклеен 2-компонентным клеем и саморезы в кромках.
Все по Фэн-Шую.
УКРОПОКОСИЛКА :
6500 за м.кв?
Ну да, в начале '09.
    • Сообщений 22007
Если сталинка-лаги надо снимать и заново перестилать или на стяжку.Лаги снимать будешь, офигеешь чего там только нет..Скрип из за них..
    • Сообщений 32153
Тоже так думаю, скрепит не массив, а пол под ним.
Я когда ремонт делал, разобрали ВСЁ до несущих балок и заменили, полы выравняли регулируемыми лагами.
Не то, чтобы скрипят, а дэцл похрустывают, как иголки в лесу под ногами.
    • Сообщений 22007
Мой тебе добрый совет-сними их на х..р
Лаги зло, только стяжка.Я проходил это..
Тебе еще наверно сказали 200 фанера сверху и все заебца? ::stol::
