Полы деревянные в Москве барыжит хто?
Инженерная доска интересует.
Таки хто?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Присоеденюсь ::1::
Фальш пол нужен.
тема в топе не держится. Добавь в названии - "фото в нутри"
    • Сообщений 3493
    • Сообщений 22032
На нахимовский загляни..Там пола яебу...Причем много того, что нет в сетевых..
    • Сообщений 2162
Водопровод хоть замутил.
В оби видел не плохие варианты доски.
Рекомендуем почитать на тему Половой вопрос..
Сам поржал..
Вчера пульнул в ночи про пол и про сантехникА..
Ответов - по нулям, про пол просмотров 3 к 1.. ::xa::
Недопёж в стране.
    • На форуме с 23 08 2014, 21:29
    • Сообщений 2461
Средняя цена сколько интересно на сухую струганную доску? Рублей 30 за куб?
Я про пол в квартиру.. ::xa::
Против массива, который не оправдал себя.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Изнутри!
Или из нутрии ::xa::
Ап, продаем-покупаем)
Хотя уже и не знаю, может массив..
Хоть магазы проверенные подкиньте!
Непонятно, почему массив себя не оправдал? Вроде очень даже не плох, правда дороговато выходит.
Недавно на пол постелили дорогой массив из дуба из Германии, толщина нестандартная - 24мм (у всех 18-22 мм)
уже покрытая пропиткой и лаком. Получилось очень даже хорошо. Потом из этой доски решил во второй квартире сделать порожки в дверях, пришел паркетчик, скептически посмотрел на доску, на лак, сказал, что тот недолговечный и через 4-5 лет сотрется, потому, как имеет какое-то ультрофиолетовое покрытие (сам не специалист, не знаю, что это такое). Потом он поставил порожки и попытался снять с них лак своей машинкой.... ::40:: ::40:: ::40:: Я ещё так не смеялся. он четыре дощечки циклевал 40 минут, психовал, чуть на запорол свою машинку... Потом и говорит: наверно это покрытие простоит лет 50, не меньше, по плотности, как камень....
Поэтому, выбери хороший массив, ставь и забудь до старости.
Последний раз редактировалось Top Gun 22 12 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22032
Говорю, на нахим заедь..Там в главноый вход и направо..Массивы :cool:
Top Gun
У меня массив в старой хате:
дуб радиального распила, тонированный по венге.
Смотрится роскошно, но:
- скрипит, грешу на то, что дом "сталинка" с деревянными перекрытиями, либо то, что на парогенератор забил с годами;
- мягонький оказался, вилка упала - след, зазубрина.
Может просто не повезло с качеством, хотя стоил 6 лет назад 6 500, кажись. Мягко говоря, не мало..
А инженерка тоже стоит того же формата денех.
скрипит, потому как подложка у него не правильная. На толмстую фанеру клеется двух компонентным паркетным клеем и всё гуд.
    • Сообщений 2461
Top Gun
6500 за м.кв?
Да, а за сколько? Мой паркет встал по 7800 за метр.
    • Сообщений 2461
На мою скромную трешку выходит пол ляма....ниче так.. ::18::
2 слоя фанеры, массив приклеен 2-компонентным клеем и саморезы в кромках.
Все по Фэн-Шую.
УКРОПОКОСИЛКА :
6500 за м.кв?
Ну да, в начале '09.
    • Сообщений 22032
Если сталинка-лаги надо снимать и заново перестилать или на стяжку.Лаги снимать будешь, офигеешь чего там только нет..Скрип из за них..
Тоже так думаю, скрепит не массив, а пол под ним.
Я когда ремонт делал, разобрали ВСЁ до несущих балок и заменили, полы выравняли регулируемыми лагами.
Не то, чтобы скрипят, а дэцл похрустывают, как иголки в лесу под ногами.
    • Сообщений 22032
Мой тебе добрый совет-сними их на х..р
Лаги зло, только стяжка.Я проходил это..
Тебе еще наверно сказали 200 фанера сверху и все заебца? ::stol::
