Хочу заменить старый надежный АОГВ, за 15 лет перестала работать только автоматика
Чтобы не менять подводящие трубы можно поставить того же производителя, присматриваюсь к
http://alger-group.ru/magazin-dlya-otop ... 43-komfort
...или может есть лучше варианты, желательно дешевле?
    • На форуме с 17 06 2012, 11:18
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
Не ставь это гавно. Есть тотже аогв с теиеже подводами но уже с автгматикой современной sit. И выгдядет нормально, аккуратно. Мощность 11,6?
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
хз,не разбираюсь в них.себе взял напольный будерус.
    • На форуме с 28 06 2012, 16:26
    • Сообщений 9547
    • Авто: Мечтаю о камри V6
пукан манифеста ничего так работает ::xa::
Куплю Бугатти Вейрон, нищеброды
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
у меня термона (Thermona) ::23::
mudrec.uz :
В мощности не разбираюсь, надо такой чтоб 280 м2 отапливал
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
Пришли полную маркировку. Предложу аналоги чтоб без переделок встало
Рекомендуем почитать на тему Газовый котел, какой выбрать?
mudrec.uz
АОГВ 23,2-1
Если этого недостаточно, пойду фоткать табличку на котле
    • Сообщений 2162
Мишган :
Хороший котелок.
тс бери что-нибудь заграничное. Напольники все приблизно одинаковые. А если возможно чуть переделать дымоход возьми кондиционник.
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
кондиционник полный развод.переплачиваешь за маркетинговый ход!
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
mudrec.uz :
то же самое с бнв
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Так может лучше автоматику поменять или вообще отрегулировать? Чем за 40 штук новый котёл брать
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
у нас ардо стоит Серега. но он [censored] до курса стоил около 30ки. незнаю сколько они щас стоят. чуть включаешь и 90 метров топит легко если наполовину сделать то жара будет. чаще на 1/4 работает.
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
У импортных напольников один огромный минус. У нас в области нет на них запчастей в наличии. И ремонтировать их умеют 2-3 человека на всю область. Реально как с бмв)))
    • Сообщений 2162
mudrec.uz :
Вот поэтому и кондиционник полное г.....
О!
А мне бойлер в квартиру на 2-х взрослых и 2-х гаденышей посоветуйте.
На случай ядерной войны и сезонного отключения ГВС..
    • Сообщений 2162
Я аристон ставлю в основном народу,цена качество нормуль. Если место мала а деньги позволяют есть достаточно тонкие модели.
    • Сообщений 9317
народ,посоветуйте отопление в дом:дом 6х6 2 этажа,полностью утеплен,цилиндрованный брус,на данный момент в доме электрические обогреватели 1600-1800W 4шт,еле справляются,прогревать ими дом ниже ноля приходиться почти сутки весь дом...мож котел пушки какие то или нормальное радиаторы?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 2162
Газом или электро. Вечером что нибудь напишу. Ставил и газовые и эл.котлы в дер.домах.
О!
80 или 100 литров?
    • Сообщений 53446
Seneld
котлы подбирают к СО, а также смотрят есть ли сервис в ближайшей округе, т.е. смогут ли его быстро починить, есть ли детали в наличии.
Что за СО у тебя? Котел вижу по мощности был 23 кВт. Хватало его в холодную пятидневку? На водоснабжение он работал?
    • Сообщений 53446
mudrec.uz :
А как же использование высшей теплоты сгорания? ::kor:: Тем более что стоимость их (особенно настенников) уже приблизилась вполне к стоимости обычных, а экономия есть. ::kor::
    • Сообщений 53446
x5owner :
Это потому что мощность подобрана с запасом огромным, как у нас в России любят и котел чаще тактует, а это не есть гуд. ::kor::
edman.sml :
То, что нет сервиса у кого-то еще не значит что конденсатник - говно, вы просто не умеете их готовить.
80 или 100 литров?
Не меньше 100, т.к. у них тэны в основном малой мощности и если захотите помыться друг за другом - воды может не хватить, придется ждать. ::kor::
    • Сообщений 53446
Romario_xl :
Стандартно (без использования калькуляторов теплопотерь) считают 1 кВт на 10 м2 в холодную пятидневку.
У тебя 72 метра, грубо это 7 кВт, процентов 15-20 еще можно прибавить и взять котелок на 9 кВт, при условии, что он не будет использоваться для нагрева воды, а только для отопления.
Про пушки ты какие? Газовые? Иначе нет смысла, КПД у всех электро будет около 100%.
Радиаторы имеется смысл при наличии водяного отопления и других источников оного: газ, ТН и т.п.
Ночной тариф у тебя есть? Тогда можно использовать ТА и запасать энергию или просто топить только в ночное время.
Если основное проживание лето и в межсезонье - используй кондеи, будешь экономить до 3-раз в зависимости от COP (и температуры на улице, соответственно).
Если проживание в т.ч. летом, наездами - покупаешь недорогие GSM розетки или GSM термостат (при наличии котла) и подогреваешь дом к приезду удаленно.
    • Сообщений 2162
edman.sml :
Я не это имел ввиду. Знаю как работает сие чудо, не много но ставил.
