29 11 2015, 14:31
edman.sml : edman.sml : Вот поэтому и кондиционник полное г..... То, что нет сервиса у кого-то еще не значит что конденсатник - говно, вы просто не умеете их готовить. Я не это имел ввиду. Знаю как работает сие чудо, не много но ставил. |
29 11 2015, 14:44
Mobilniy : Romario_xl : народ,посоветуйте отопление в дом:дом 6х6 2 этажа,полностью утеплен,цилиндрованный брус,на данный момент в доме электрические обогреватели 1600-1800W 4шт,еле справляются,прогревать ими дом ниже ноля приходиться почти сутки весь дом...мож котел пушки какие то или нормальное радиаторы? Стандартно (без использования калькуляторов теплопотерь) считают 1 кВт на 10 м2 в холодную пятидневку. У тебя 72 метра, грубо это 7 кВт, процентов 15-20 еще можно прибавить и взять котелок на 9 кВт, при условии, что он не будет использоваться для нагрева воды, а только для отопления. Про пушки ты какие? Газовые? Иначе нет смысла, КПД у всех электро будет около 100%. Радиаторы имеется смысл при наличии водяного отопления и других источников оного: газ, ТН и т.п. Ночной тариф у тебя есть? Тогда можно использовать ТА и запасать энергию или просто топить только в ночное время. Если основное проживание лето и в межсезонье - используй кондеи, будешь экономить до 3-раз в зависимости от COP (и температуры на улице, соответственно). Если проживание в т.ч. летом, наездами - покупаешь недорогие GSM розетки или GSM термостат (при наличии котла) и подогреваешь дом к приезду удаленно. спс большое....мог бы поделиться ссылками конкретных вещей для решения данного вопроса
29 11 2015, 14:47
Romario_xl : Mobilniy : Romario_xl : народ,посоветуйте отопление в дом:дом 6х6 2 этажа,полностью утеплен,цилиндрованный брус,на данный момент в доме электрические обогреватели 1600-1800W 4шт,еле справляются,прогревать ими дом ниже ноля приходиться почти сутки весь дом...мож котел пушки какие то или нормальное радиаторы? Стандартно (без использования калькуляторов теплопотерь) считают 1 кВт на 10 м2 в холодную пятидневку. У тебя 72 метра, грубо это 7 кВт, процентов 15-20 еще можно прибавить и взять котелок на 9 кВт, при условии, что он не будет использоваться для нагрева воды, а только для отопления. Про пушки ты какие? Газовые? Иначе нет смысла, КПД у всех электро будет около 100%. Радиаторы имеется смысл при наличии водяного отопления и других источников оного: газ, ТН и т.п. Ночной тариф у тебя есть? Тогда можно использовать ТА и запасать энергию или просто топить только в ночное время. Если основное проживание лето и в межсезонье - используй кондеи, будешь экономить до 3-раз в зависимости от COP (и температуры на улице, соответственно). Если проживание в т.ч. летом, наездами - покупаешь недорогие GSM розетки или GSM термостат (при наличии котла) и подогреваешь дом к приезду удаленно. спс большое....мог бы поделиться ссылками конкретных вещей для решения данного вопросаКакими именно ссылками? На оборудование или на типовые решения? Ты определился чем отапливать собираешься, для начала? |
№29
29 11 2015, 14:59
Mobilniy : Romario_xl : Mobilniy : Romario_xl : народ,посоветуйте отопление в дом:дом 6х6 2 этажа,полностью утеплен,цилиндрованный брус,на данный момент в доме электрические обогреватели 1600-1800W 4шт,еле справляются,прогревать ими дом ниже ноля приходиться почти сутки весь дом...мож котел пушки какие то или нормальное радиаторы? Стандартно (без использования калькуляторов теплопотерь) считают 1 кВт на 10 м2 в холодную пятидневку. У тебя 72 метра, грубо это 7 кВт, процентов 15-20 еще можно прибавить и взять котелок на 9 кВт, при условии, что он не будет использоваться для нагрева воды, а только для отопления. Про пушки ты какие? Газовые? Иначе нет смысла, КПД у всех электро будет около 100%. Радиаторы имеется смысл при наличии водяного отопления и других источников оного: газ, ТН и т.п. Ночной тариф у тебя есть? Тогда можно использовать ТА и запасать энергию или просто топить только в ночное время. Если основное проживание лето и в межсезонье - используй кондеи, будешь экономить до 3-раз в зависимости от COP (и температуры на улице, соответственно). Если проживание в т.ч. летом, наездами - покупаешь недорогие GSM розетки или GSM термостат (при наличии котла) и подогреваешь дом к приезду удаленно. спс большое....мог бы поделиться ссылками конкретных вещей для решения данного вопросаКакими именно ссылками? На оборудование или на типовые решения? Ты определился чем отапливать собираешься, для начала? нет,не определился ибо не очень понимаю,что лучше,не дорого,эффективнее и надежнее...тепловую пушку электро все равно буду брать,не смотря на то,что электрическая не всегда будет "под напряжением" в случае сбоя электроэнергии,присмотрел самый простой вариант https://market.yandex.ru/product/111599 ... 7458080001 BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№30
29 11 2015, 15:20
Romario_xl : нет,не определился ибо не очень понимаю,что лучше,не дорого,эффективнее и надежнее... Тут уже тебе надо определиться самому. Вот таблица сравнения теплотворной способности различных видов топлива, к сожалению, так сходу я лучше не нашел. К примеру, у меня кубометр природного газа по стоимости примерно равен 1 кВт*ч электричества, только в 1 м3 у нас 9 кВт*ч тепла (Газпром считает 8,6). Как я уже писал выше, у всех разные тарифы + разные возможности (кто-то может сразу вложиться прилично, а потом уже экономить и через N'лет окупить всё это, кто-то не может, а кто-то предпочитает деньги положить в банк и топить на %, а также у всех разное утепление,кто-то тратит в холода до 1000 м3 газа на 200 м2, а у кого-то дом-термос и 2000 м3 в год. Электричество - самое чистое топливо, а уголь, дрова, сам понимаешь. Тепловая пушка твоя при нормальном утеплении действительно отопить 25 кв.м, но поднимать с большого минуса одна будет долго и спираль у нее открытая, значит будет сжигать кислород, это как постоянно включенный фен. Дом всё равно хотя бы немного надо отапливать постоянно, нет смысла дом подвергать постоянному циклу замерзания-оттаивания, это ни самому дому, ни мебели и т.п. в нем не понравится, так что лучше предусмотреть датчик, сигнализирующий об аварии (нет электричества на линии) или предусмотреть запасной вариант отопления. У меня сосед наездами приезжает, отапливает газовыми конвекторами.
29 11 2015, 17:11
спс,обязательно почитаю..
14 02 2019, 15:02
Знаком кто-нить с производителем газовых котлов "Лемакс"?
по отзывам на маркете - самый лучший... интересует котел - Лидер-40 |
Рекомендуем почитать на тему Газовый котел, какой выбрать?
№33
14 02 2019, 17:20
Приятель( занимается осл котлов) сказал нормуль. Прстенькие, автоматика итальяшек
№34
14 02 2019, 17:20
