    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Любитель Яблок под давлением ты ничего не сделаешь (не замажешь)! или закрывай краны на входе в дом/этаж/батарею и под оставшимся давлением меняйте...
или если закрыть краны в подвале и рядом есть сливные краны - их открыть полностью на сброс - давления до верху не хватит и меняйте батарею...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
имхо надо подождать пока морозы сойдут и перекрыть наXер воду. поменять батарею и заолно поменять свои краны в подвале. соседи будут возникать. сказать им что прорвало и поэтому перекрыли. пусть идут лесом.
    • Сообщений 53446
DiabloGS :
Меняй все [censored] с нуля и будет тебе лет 20 счастье.
:mrgreen: маловато будет
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
Можно конечно холодной сваркой замазать, но х.з.
Дон дил :mrgreen:
Но х поможет, пробовал замазывать змеевик на газовой колонке, не держит...
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • Сообщений 4111
Terminator37 :
Любитель Яблок
1. Замена 1 секции - это бред, меняй батарею полностью ::1::
2. Меняется она -за 1 час, не больше, можно еще быстрее, если на резьбу до радиатора поставить шаровый кран ::1::
Отключаете линию,
Полчаса на установку двух шаровых кранов (подача и обратка)
Запускаете линию
А дальше всё в ваших руках, ток сантехник нужен нормальный
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Если бы свищ был на прямом участке трубы - можно было бы бандаж поставить с зомутами... а когда гонит из резьбы - ничем вы её не заделает,, не тратьте время! Я несколько лет работал на монтаже отопления и водоснабжения... И приходилось иногда ездить и по старым системам...
еще добавлю, что одну секцию вы уже врятли отвернете... Я бы запасся новой батареей... В крайнем случае сдадите её обратно...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Terminator37 :
Любитель Яблок
::1:: на вход и выход шаровый кран и можно отопление подовать, если сгоны с кранами заранее приготовить, делов на 20 минут. А потом уже с батареей химичить.
Как вариант плотный целлофан в несколько слоев и хомуты с двух сторон, у меня так до лета продержалось.
Рекомендуем почитать на тему Есть сантехники в клубе? Нужен совет
  • Есть среди нас столяры ?
  • Нужен совет по редуктору.
    Всем привет , решил недавно поменять сайлетблоки задней подвески , а заодно и прикупил привода так...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Сегодня попробую жгутом перетянуть и захомутать если еще не поздно.
    • На форуме с 03 03 2010, 21:29
    • Сообщений 1677
    • Авто: BMW E46 M54 2.2 2001год
Отключать воду. Менять батарею и ставить байпас, чтобы в будущем, не было проблем с заменой батареи.
"Никто, кроме нас!"
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
какое там давление?
ставь ведро, из ведра насосом воду на улицу
прям в таком режиме ставь кран
дальше нормальную батарею.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Ну по-любому Дождусь оттепели, в мороз как кто неохота рисковать. Пока замотаю, а там посмотрим
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
какое там давление?
не большое но есть,0.5 будет.А по скольку горячая рукой не удержишь.Проверенно
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Если там магистральное отопление ,а судя по возмущениям соседе,, так и есть, то там далеко не 0,5 ::nenado::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Система стара как мир
И судя по датчикам давление далеко не 0,5
Температура
Так что я нафик туда не полезу, даже мотать не буду, поставил корыто побольше, в выходные буду решать проблему, к тому же вроде + обещают
    • Сообщений 3600
херасе система в подвале.
    • На форуме с 09 03 2012, 18:43
    • Сообщений 5003
    • Авто: R.i.P \ шайтан-арба, сарай в6 на палке с блокой )))
    • Откуда: на Волгоградке около 12 ночи, была замечена дьявольская Купеха с бампером на проволочке???))) RIP
Менять все к куям...
разрулим все проблемы по сантехнике и отоплению :D
ремонт квартир под ключ
Портфолио
8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки )))
согласовано:AlexRS
    • Сообщений 53446
DiabloGS :
И в подвале тоже ::stol::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
в подвале полно кранов. заверни на 20 минут. хватит, чтобы установить шаровые краны
=MapaT= :
    • Сообщений 22902
заверни подачу и обратку, но перед этим открой на всю кран на байпасе (вентиль красного цвета на фото), поменяй батерею и сиди спокойно ::kor::
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Тот, кто строил этот дом, сказал что если крутить в подвале, то там тоже потечет. Тк много лет не тронуты, будут вызваны сантехники и перекроют трубу на соседней улице.
У нас на работе, дело было перед НГ... Потекла труба отопления диаметром около 15см, пришли сантехники + главный по участку, перекурили это дело. Вернулись через 20мин с куском резины и скотчем, все это дело тупо замотали и досихпор стоит - ни капли)
    • Сообщений 53446
Любитель Яблок :
Блин, ну смотря какое давление. Я магистральный водопровод на даче как не заматывал - армированным скотчем, резиной и т.п. - течет
    • Сообщений 3600
какой скотч у тебя в трубе почти 8 очков. перекрывай и меняй все к чертям. пару раз в год задвижки если будешь крутить, то они буду работать долго.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Gangster
Я разве сказал что так сделаю?
Задвижки много лет не трогали, т пока не хотят.
Поэтому отключат центр, как будет + температура
    • Сообщений 3600
Любитель Яблок :
Gangster
твои действия я понял. имею ввиду летом поменяй в подвале все от греха подальше.
    • Сообщений 3600
Любитель Яблок :
Gangster
