08 10 2013, 11:47
08 10 2013, 11:50
-Миха- : Да, почти то что надо. А есть подобные уличные? |
08 10 2013, 11:52
Mobilniy
есть. но они значительно дороже так как с подогревом и вентеляцией. |
№29
08 10 2013, 11:53
-Миха- : Mobilniy есть. но они значительно дороже так как с подогревом и вентеляцией. печалька
№30
08 10 2013, 12:00
Mobilniy
в доме не вариант поставить гденть на кухне-клодовки илит типа того а шоб не слышать гула его можно сарудить для него типа ниши-ящика из звукоизалиционых панелей и мин ваты. себе делал так тишина и блогодать
08 10 2013, 12:01
-Миха- : Mobilniy в доме не вариант поставить гденть на кухне-клодовки илит типа того а шоб не слышать гула его можно сарудить для него типа ниши-ящика из звукоизалиционых панелей и мин ваты. себе делал так тишина и блогодать ![]() Некуда, а сильно он шумит? |
08 10 2013, 12:02
Штиль хорошие стабилизаторы,но стоят не мало.3000ватт(3кВт)-19000р.
Рекомендуем почитать на тему Стабилизатор напряжения
№33
08 10 2013, 12:04
Да,и главное,нужен всегда запас15-20% от мощности потребления.+бери не электронный а обмоточный(с катушками).они надежней.из бюджетных люди часто ставят "энергию",работают норм.
№34
08 10 2013, 12:08
Mobilniy
зависит от нагрузки. днем естествено ваще необращаеш внимания а вот вечером как будто за окном трас понижающий стоит ) стоял меж кухней и комнатой. переставил на кухню и сорудил за холодильником для него типа ниши с дверцей и вентеляционой ришеткой сверху и снизу использовал для шумо погложения мин вату внутри а сверху ваты внутри звуко поглощабщие панели 80годов ) терь хоть на максимум шпарит неслыхать его ваще. работает так уже 8лет |
№35
08 10 2013, 12:09
-Миха- : Mobilniy зависит от нагрузки. днем естествено ваще необращаеш внимания а вот вечером как будто за окном трас понижающий стоит ) стоял меж кухней и комнатой. переставил на кухню и сорудил за холодильником для него типа ниши с дверцей и вентеляционой ришеткой сверху и снизу использовал для шумо погложения мин вату внутри а сверху ваты внутри звуко поглощабщие панели 80годов ) терь хоть на максимум шпарит неслыхать его ваще. работает так уже 8лет Если бы он не был таким здоровым, можно было бы его запихнуть куда-нибудь, а так мне только с внешней стороны придется.
№36
08 10 2013, 12:11
Mobilniy
мансарда или чердак?! |
№37
08 10 2013, 12:11
-Миха- : Mobilniy мансарда или чердак?! мансарда жилая полностью |
№38
08 10 2013, 12:13
Mobilniy
хоз постройки где не падат температура ниже -8 и не влажно?! |
№39
08 10 2013, 12:15
-Миха- : Mobilniy хоз постройки где не падат температура ниже -8 и не влажно?! нет пока такого, к сожалению |
№40
08 10 2013, 12:16
Mobilniy
коридоры кладоки и прочие?! думаю можно полюбому ченть придумать ) |
№41
08 10 2013, 12:17
-Миха- : Mobilniy коридоры кладоки и прочие?! думаю можно полюбому ченть придумать ) да нет ничего такого, каждый метр на счету
№42
08 10 2013, 12:21
Mobilniy
думай
№43
08 10 2013, 12:23
-Миха- : Mobilniy думай ![]() ок, спс. 50к еще куда ни шло по деньгам за возможность "отыграться" на соседях
№44
08 10 2013, 12:29
а что на всех трёх фазах пониженное напряжение?
не редко бывает фаза менее нагруженная т.к. редко дома частные к 3 фазам подключают и из-за неграмотного распределения нагрузки по фазам (большую часть потребителей вешают на 1-2 фазы) получается перегруз по одной-двум фазам. померяй напряжение на остальных фазах. и перезаведи ответственных потребителей на ту фазу где напряжение ближе к нормальному. и стабилизатор кстати лучше ставить на одну фазу и так же ответственных потребителей туда же. |
№45
08 10 2013, 12:33
AndreYPNZ : а что на всех трёх фазах пониженное напряжение? не редко бывает фаза менее нагруженная т.к. редко дома частные к 3 фазам подключают и из-за неграмотного распределения нагрузки по фазам (большую часть потребителей вешают на 1-2 фазы) получается перегруз по одной-двум фазам. померяй напряжение на остальных фазах. и перезаведи ответственных потребителей на ту фазу где напряжение ближе к нормальному. и стабилизатор кстати лучше ставить на одну фазу и так же ответственных потребителей туда же. Где как |
№46
08 10 2013, 12:56
не ну всё равно среди 3 херовых, есть одна получьше...
и есть специальные устройства (АВР) в которых можно задать питание от другого источника при пропадании основного либо снижении его ниже определённого уровня (в некоторых можно этот уровень в определённом диапазоне задавать) ![]() |
№47
08 10 2013, 12:58
AndreYPNZ : не ну всё равно среди 3 херовых, есть одна получьше... и есть специальные устройства (АВР) в которых можно задать питание от другого источника при пропадании основного либо снижении его ниже определённого уровня (в некоторых можно этот уровень в определённом диапазоне задавать) Вот это интереснее |
№48
08 10 2013, 14:08
Mobilniy : AndreYPNZ : не ну всё равно среди 3 херовых, есть одна получьше... и есть специальные устройства (АВР) в которых можно задать питание от другого источника при пропадании основного либо снижении его ниже определённого уровня (в некоторых можно этот уровень в определённом диапазоне задавать) Вот это интереснее бывают небольшие, вот типа как на фото. но лучше поискать производства ABB.
№49
08 10 2013, 14:10
AndreYPNZ
зашибись!
№50
12 12 2013, 17:57
У кого какой стоит?
Не хочу 20к тратить!
печалька
