Я сам не строил бы деревянный дом, но то что это самый экологичный материал отрицать глупо
ну и зря ::xa:: к слову, двери/окна закрываются збс ::xa::
    • Сообщений 27077
FesT
Нет, не зря ::xa::
А что за балки перекрытий?
Mitya62 :
Kolosok :
150х100 в огнезащите, похоже.
    • Сообщений 27077
Похоже, интересно через сколько провиснут ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
Я не знаю чего так все взъелись на каркасники, я себе дома ремонт сделал по каркасной технологии, все стены такие кроме ванны, шумоизоляция на высоте.
Для летнего дома самый дешёвый и адекватный вариант
Только с обшивкой советую подумать.
у меня в доме уже года 4 стоят. Все нормуль. но у меня шаг между лагами 40см. плюс поперек посередине лежит брус 150х150, так что фактически расстояние между двумя точками опоры меньше 3х метров. а на таком расстоянии, с таким профилем прогиб если и будет, то будет измеряться миллиметрами.
да и домик у меня потеплее будет... во первых у меня строганое бревно, во вторых обшито и утеплено с двух сторон... Единственное что на этой фотке сделано грамотно - это основа полов из ЦСП. А разводка под батареи под ней конечно - зло... Поселится в полу какая нибудь крыса- Чуча, и будет грызть модный рехаувский шланг от скуки... ::40::
и это... сверху места под обсадную коробку мало оставили... если ремонт на втором этаже еще не закончили то 3,14зда вашим модным окнам.... проходили ::p:: ::xa::
    • Сообщений 27077
Правильно делать стропильной доской 200/50 минимум. А шаг уже от нагрузки зависит, максимум 60 по осям
Mitya62 :
Kolosok :
Рекомендуем почитать на тему Че построить
    • Сообщений 27077
Да, мало оставили, хотя может тепловой контур давно закрыт и он уже сел
Mitya62 :
Kolosok :
Наговорились? ::xa::
Дом строим уже четвертый год, никуда не торопимся, все там уселось давно, хотя и сейчас по весне и осени домкраты на крыльце приходится чуть подкручивать.
Лаги 150х100, со стороны земли зашиты ОСБ, потом паро-влагоизоляция, утеплитель в 2 слоя, сверху гидроизоляция. На всем этом бутерброде лежат трубы. Чуча зае6ется до них лезть ::xa::
Поперек лагов брус не помню размер, на него черновой пол ЦСП, сверху будет ламинат
    • Сообщений 18429
я так же ложанулся. отсавил зазор 50мм. А на следующий год начал делать стены/ перегородки, двери, полы, короче чистовую отделку второго этажа. Все сделали и дом сел еще, хотя к тому моменту сруб стоял уже 4 года. Пришлось экстренно его заново конопатить, чтобы хоть как то отыграть эту усадку. Потратил несколько дней, несколько сот метров пакли.
Филевский
ты как человек сведущий в стройке. Поведай мне, как правильно строить каменный дом. Весьма вероятно, что я нашел наконец тот участок который искал ::rulezz:: Теперь надо понимать, к чему готовиться в плане стройки. Дом хочу 8х8, с двухскатной крышей. Ч планировкой в первом приближении определился, осталось определиться с технолгией возведения фундамента, материалом стен.
karter
Тож сам всё делаю (ну, почти всё)
Баня 6х8, жилое 6х6+2 метра терраса и балкон)
До завершения ещё конечно далековато)))
блин. мой дом определенно стоит 3,5 ::rulezz::
Дом будет позже, и из камня ::23::
    • Сообщений 18429
[censored] вот это муравейник )
Судя по хронологии фото сосед справа дом быстрее построил, чем ты баню ::xa::
шах и мат ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 18429
У меня пока так ))))
березки не вырубай. И это.. кажись ты кусок болота купил ::xa::
TARiK гамак натянул и хватит ::xa::
    • Сообщений 18429
Канеш не буду вырубать )
Ну да там болото было, его осушили ))) Место клевое. рядом уже строятся во всю )))
    • Сообщений 18429
FesT :
Чтоб кормить комаров - да )
FesT :
В моём уже сейчас можно жить с комфортом...в его голые стены...и пока никаких удобств и коммуникаций) + я строю сам, а у него бригада рабов всё лето уярила ::37::
на данном этаме, у него только половина первого этажа заложена была (первая бригада абреков активно xyярила шашлык и местных блядей ::xa:: )
+ прежде чем перейти к внутрянке, дал дому год отстояться)
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
karter
У меня такое же жилище, только 6*9 а где у тебя терраса- у меня кухня с сортиром :mrgreen: над ней балкон открытый
