    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Привет!
Ситуация такова, дом в частном секторе в пригороде ЛО.
Течет батарея, то течет сильно, то чутка, то совсем не капает.
С неделю назад зассала конкретно - 1л за 2-3 часа набегало, вызвали мастера - он гайку скинул чтоб обмотать, а там резьбы в первой секции совсем нет. Гайка болтается, намотал этой как ее волосни ::p:: побольше, ну чтоб до весны дотянуть. На два дня хватило этого ремонта.
По делу нужно менять первую секцию сказал, а так хз на сколько хватит.
Отключить в доме отопление не реально - в подвале задвижки еле дышат, трогать боимся.
Отключить можно только всю линию - несколько десятков домов. Первый раз когда это сделали на пару часов на улице +4 было, но вони от соседей хватило - кто-то в баню не попал, кто-то замерзнуть успел.
Сейчас -18* замена секции займет как мин пол дня,
МОЖЕТ ЧЕМТО ЗАМАЗАТЬ МОЖНО до весны? Батареи раскаленные, не дотронуться!
    • Сообщений 53446
Ад ::p:: заварить бы
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
Я думал вопрос будет из разряда "как победить стояк?"
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 27077
Герметиком жаростойким
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 53446
это что-то типа гидропломбы должно быть, но я хз какая у нее адгезия к металлу
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Любитель Яблок
если вода течет, то ничем не замажешь без отключения воды - смоет
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Mobilniy :
Аля Виктор рейнц моторный не подойдет?
Другого не имею, он в принципе твердеет быстро, но как на горячем и сыром себя поведет не знаю даже.
Рекомендуем почитать на тему Есть сантехники в клубе? Нужен совет
  • Есть среди нас столяры ?
  • Нужен совет по редуктору.
    Всем привет , решил недавно поменять сайлетблоки задней подвески , а заодно и прикупил привода так...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
lexxx :
Любитель Яблок
Она переодически то течет то нет. Если дождаться когда течь не будет, феном просушить и герметиком быстро так намазать, может прокатит?
    • Сообщений 27077
Можно конечно холодной сваркой замазать, но х.з.
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 53446
Любитель Яблок :
Mobilniy :
Заехай в какой-нить ОБИ или рынок строительный, должно быть что-то вроде
[url]http://www.gipsoplita.ru/glims-smesi/glims-gidroplomba.htm[/url]
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Чугун сваркой, сами то в это верите? :sm:
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
paw
Чтот не очень, только нагажу еще больше, кажеться
    • Сообщений 53446
paw :
::stol:: гайка не чугунная
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Mobilniy :
гайка не чугунная
и сварка не сварка))
    • На форуме с 15 01 2015, 12:40
    • Сообщений 87
    • Авто: хочу BMW
хомут и кусок резины. :cool:
меньше знаешь .. больше дура !
    • Сообщений 53446
персик :
горячо ::14::
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
персик :
хотя там же давление небольшое , можно попробовать, только резину вспениную термостойкую, чтобы неровность компенсировать
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Интересно, как вы представляете обжать гранную гайку, еще и в гумне?
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Любитель Яблок
1. Замена 1 секции - это бред, меняй батарею полностью
2. Меняется она -за 1 час, не больше, можно еще быстрее, если на резьбу до радиатора поставить шаровый кран
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Я бы заедренил свинцовую пломбу туда, а сверху бандаж пропитанный litkoil ( быстросохнущий плиточный клей)
Хрен оторвешь потом, можно даже не менять))сверху шкуранул и покрасил.
Как то так.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Terminator37 :
Любитель Яблок
понятно что бред, потом она еще и ссать через секцию будет
    • Сообщений 87
    • Авто: хочу BMW
Не, на самом деле, есть старый проверенный дедовский способ :
пробиваешь трубу, вызываешь аварийку, приезжают специалисты, всё отключают и меняют =)
:mrgreen: :mrgreen:
но в целом, когда я жила в очень старом доме, столкнулась с такой же проблемой ::21:: решила её просто двухкомпонентной "сваркой". Не вспомню сейчас название, но купила в строительном. По фактуре сперва похожа на пластилин.
А если быть откровенной, я бы не занималась самоудовлетворением, и вызвала бы аварийку. Иначе, потом за свою же "доброту" оставить соседей на полдня без тепла будешь сам же и отвечать ::21::
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
персик :
:mrgreen: :mrgreen:
плюс еще ремонт тем кто под тобой живет делать будешь
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Gangster
Под нами никто не живет, проверено)
    • На форуме с 09 03 2012, 18:43
    • Сообщений 5003
    • Авто: R.i.P \ шайтан-арба, сарай в6 на палке с блокой )))
    • Откуда: на Волгоградке около 12 ночи, была замечена дьявольская Купеха с бампером на проволочке???))) RIP
Меняй все [censored] с нуля и будет тебе лет 20 счастье.
разрулим все проблемы по сантехнике и отоплению :D
ремонт квартир под ключ
Портфолио
8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки )))
согласовано:AlexRS
