/ Изменение яркости подсветки Динавин (и прочего барахла) на BMW
    • На форуме с 18 11 2012, 02:14
    • Сообщений 117
    • Авто: Туринг 2.0Д
Вобщем я не могу и не хочу мириться с тем, что подсветка не меняет яркость. Поэтому ищу пути решения данной проблемы. А оно, есть, и несложное.
Буду тут отписываться по ходу дела. Полезная информация приветствуется.
Вот у меня есть вопрос. Кто нибудь мерил тестером что там происходит на контакте подсветки в разъеме при изменении яркости штатной крутилкой? Напряжение, силу тока? Что меняется? Я сам не долез пока. Но гдето вычитал что напряжение. Делитесь инфой. И мы найдем решение))
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Насколько я понимаю, меняется напряжение. Сам пока не измерял, но скоро возьмусь.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Nik1976 :
:arrow: Напряжение там меняется ....и,если мне память не изменяет,то провод на регулируемую подсветку идёт один по всему кузову от блока света серый с красной полосой ....
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
::39:: у меня тоже данный высер китаезов имеется
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Темуджин :
Nik1976 :
я заморочился немного, но не до конца. более тщательно вопрос буду рассматривать чуть позже.
Яркость монитора регулирует видеоблок (в моем случае блок нави) отсылая команды яркости в шину i-bus и сам моник регулирует яркость штатной матрицы.
вот коды команд
3B 06 F0 05 41 01 FF 77 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -127, Data="41 01 FF"
3B 06 F0 05 41 01 EC 64 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -108, Data="41 01 EC"
3B 06 F0 05 41 01 E0 68 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -96, Data="41 01 E0"
3B 06 F0 05 41 01 D4 5C GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -84, Data="41 01 D4"
3B 06 F0 05 41 01 C8 40 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -72, Data="41 01 C8"
3B 06 F0 05 41 01 BC 34 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -60, Data="41 01 BC"
3B 06 F0 05 41 01 B0 38 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -48, Data="41 01 B0"
3B 06 F0 05 41 01 A4 2C GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -36, Data="41 01 A4"
3B 06 F0 05 41 01 98 10 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -24, Data="41 01 98"
3B 06 F0 05 41 01 8C 04 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -12, Data="41 01 8C"
3B 06 F0 05 41 01 80 08 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness =0, Data="41 01 80"
3B 06 F0 05 41 01 0C 84 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +12, Data="41 01 0C"
3B 06 F0 05 41 01 18 90 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +24, Data="41 01 18"
3B 06 F0 05 41 01 24 AC GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +36, Data="41 01 24"
3B 06 F0 05 41 01 30 B8 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +48, Data="41 01 30"
3B 06 F0 05 41 01 3C B4 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +60, Data="41 01 3C"
3B 06 F0 05 41 01 48 C0 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +72, Data="41 01 48"
3B 06 F0 05 41 01 54 DC GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +84, Data="41 01 54"
3B 06 F0 05 41 01 60 E8 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +96, Data="41 01 60"
3B 06 F0 05 41 01 6C E4 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +108, Data="41 01 6C"
3B 06 F0 05 41 01 7F F7 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +127, Data="41 01 7F"
3B 04 F0 4F 00 80 GT --> BMBT: RGB control: LCD_off
3B 04 F0 4F 10 90 GT --> BMBT: RGB control: LCD_on
сама яркость скорее всего регулируется с использованием ШИМ (нет у меня осциллографа).
в своем проекте уже обдумал как буду менять яркость неродной матрицы штатными средствами. нужно запрограммировать контроллер Arduino на чтение команд изменения яркости и с помощью ШИМ и транзистора менять яркость подсветки матрицы.
решение стоимостью в 500 руб при условии что ничего еще не стоит.
если подождешь, будет полностью отчет с кодом
    • Сообщений 11635
avaal :
Темуджин :
Nik1976 :
В топике речь идёт о регулировке яркости подсветки кнопок :???: а в твоём монике яркость подсветки матрицы регулируется с помощью датчика освещённости (маленькое кругленькое окошко прозрачное прямо под матрицей) ...... и,кстати,что касается твоей самоделки,то я бы на твоём месте выпаял бы транзисторы силовые инвертора лампы ,которая работала в родном дисплее.......
    • Сообщений 117
    • Авто: Туринг 2.0Д
Ну кстати настраивать яркость самого монитора было бы тоже весьма неплохо))) Только вот как добраться до прошивки)))
Рекомендуем почитать на тему Изменение яркости подсветки Динавин (и прочего барахла)
    • Сообщений 11526
яркость монитора в настройках регулируется на китайце
    • Сообщений 117
    • Авто: Туринг 2.0Д
В динавине не регулируется))
    • На форуме с 02 11 2012, 12:39
    • Сообщений 25
Да, верно, я тут поспрашал мастеров, говорят что китайцев не перепрошить на предмет яркости, разве что в требуху лезть с паялом... :( Гемор, говорят!
