16 10 2011, 20:30
Инсталл очень медленный, не хватает толком времени, да ещё разные пи***сы машину курочат...
Итак, наченем. Вот собственно пациент. Когда взял машину в стоке стоял Harman. Меня это не устраивало, учитывая какая система была сделана в предыдущем Мондео. Поэтому сначало долго думал и собирал инфу как это все переделать, ну и началось... Первое с чего начал пока собирал компоненты для системы было изготовление короба под саб. Голову выбрал DLS ir10i, 2-катушечный сабик работающий на 22 литра в закрытом ящике. После, прикинув все на бумаге начал собирать короб. Фотика тогда не было. Поэтому пока выкладываю только окончательный вариант. ![]() ![]() Саб держится на стяжке, т.е. пртянут к сиденью через панель с решеткой со стороны салона. Потом пошло дело за дверями - изготовление проставок, выпиливание дырок для использования объемма двери, закрывание технологических дырок, затем обычная шумовиброизоляция (вибропласт Silver + сплэн) На фотах всё понятно. Как раз в этот момент была заменена проводка к динамикам. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После недавнего ДТП двери придется делать заново, т.к. решил обе поменять. Далее занялся пищалками, точнее изготовлением подиумов под них. Снял уголки зеркал, и закрепил на ней с помощью железной пластинки переходные колечки от твитеров. Затем взял у жены старые чулки, обтянул всё это дело. ![]() ![]() После обработал в несколько слоев эпоксидкой, затем зашпатлевал, загрунтовал и покрасил. В итоге... ![]() ![]() Саму магнитолу было решено ставить не в то место где штатка стоит, а в перчаточный ящик. Вот процесс изготовления подиума под магнитолу (аналогичная технология как и под твитеры) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Проводку проводил по левому порогу (межблочники, антена, управляющий плюс на усилки, кабель к ченджеру) плюс и минус к магнитоле взял с монтажного блока. Недавно немного переделал подиумы под твитеры (обшивка в этом месте до конца не защелкивалась) Чутка их изменил и направленность подкоректировал в центр салона. ![]() ![]() С обшивками пока ничего не делал, просто выпилил дырки, буду что нить лепить позже... ![]() Сейчас решил немного переделать подиум под мафон, углубить его хочу, чтобы не фидно было, панель несъемная. На месте штатки планируется разместить тачскрин моник (климат перенести вниз) который будет связан в свою очередь с внешним HDD с поддержкой всех видеоформатов и сигнал будет идти также на задние подголовники (5.6 дюймов моники). Акустика стоит поканалка Helix Competition от усилка DLS A4, DLS А6 моноблок идет на саб, всё это прикручено к сабу в багажнике, фото позже будет. На месте штатного ченджера стоит Альповский ченджер. Вот пока как то так. По мере изменений буду дополнять тему фотками и комментами. |
16 10 2011, 20:43
16 10 2011, 20:45
Молоток!
17 10 2011, 17:24
молодец, только закончить бы, а еще жену без колготок оставил
Рекомендуем почитать на тему [Отчет] Полная замена музыки в купе
