    • На форуме с 06 02 2011, 00:29
    • Сообщений 953
    • Авто: Cadillac B207R
Инсталл очень медленный, не хватает толком времени, да ещё разные пи***сы машину курочат...
Итак, наченем.
Вот собственно пациент.
Когда взял машину в стоке стоял Harman. Меня это не устраивало, учитывая какая система была сделана в предыдущем Мондео. Поэтому сначало долго думал и собирал инфу как это все переделать, ну и началось...
Первое с чего начал пока собирал компоненты для системы было изготовление короба под саб. Голову выбрал DLS ir10i, 2-катушечный сабик работающий на 22 литра в закрытом ящике. После, прикинув все на бумаге начал собирать короб. Фотика тогда не было. Поэтому пока выкладываю только окончательный вариант.
Саб держится на стяжке, т.е. пртянут к сиденью через панель с решеткой со стороны салона.
Потом пошло дело за дверями - изготовление проставок, выпиливание дырок для использования объемма двери, закрывание технологических дырок, затем обычная шумовиброизоляция (вибропласт Silver + сплэн) На фотах всё понятно. Как раз в этот момент была заменена проводка к динамикам.
После недавнего ДТП двери придется делать заново, т.к. решил обе поменять.
Далее занялся пищалками, точнее изготовлением подиумов под них. Снял уголки зеркал, и закрепил на ней с помощью железной пластинки переходные колечки от твитеров. Затем взял у жены старые чулки, обтянул всё это дело.
После обработал в несколько слоев эпоксидкой, затем зашпатлевал, загрунтовал и покрасил.
В итоге...
Саму магнитолу было решено ставить не в то место где штатка стоит, а в перчаточный ящик.
Вот процесс изготовления подиума под магнитолу (аналогичная технология как и под твитеры)
Проводку проводил по левому порогу (межблочники, антена, управляющий плюс на усилки, кабель к ченджеру) плюс и минус к магнитоле взял с монтажного блока.
Недавно немного переделал подиумы под твитеры (обшивка в этом месте до конца не защелкивалась)
Чутка их изменил и направленность подкоректировал в центр салона.
С обшивками пока ничего не делал, просто выпилил дырки, буду что нить лепить позже...
Сейчас решил немного переделать подиум под мафон, углубить его хочу, чтобы не фидно было, панель несъемная. На месте штатки планируется разместить тачскрин моник (климат перенести вниз) который будет связан в свою очередь с внешним HDD с поддержкой всех видеоформатов и сигнал будет идти также на задние подголовники (5.6 дюймов моники). Акустика стоит поканалка Helix Competition от усилка DLS A4, DLS А6 моноблок идет на саб, всё это прикручено к сабу в багажнике, фото позже будет. На месте штатного ченджера стоит Альповский ченджер.
Вот пока как то так.
По мере изменений буду дополнять тему фотками и комментами.
    • На форуме с 20 10 2007, 21:54
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
:twisted:
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
Молоток!
Гуру звука в e46
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
молодец, только закончить бы, а еще жену без колготок оставил :lol:
Рекомендуем почитать на тему [Отчет] Полная замена музыки в купе
