    • На форуме с 22 03 2009, 00:17
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 328i 99г.
Сегодня смотался взял себе Pioneer 3050ub...
выбирал из не дорого, в итоге взял этот. Красная подсветка, сам по дизайну вписывается в интерьер...mp3,USB в общем больше мне и не надо ничего... купил евро фишку... как и следовало ожидать не подошла... в общем думал быстренько сниму родную bussines tape и воткну эту... возникли проблемы...
питание и минус это я нашел... не вопрос... распиновку вроде как тут глянул на немецком... фишку срезать не стал, отсоединил ее от родной. и новые провода просто в эту фишку начал вставлять... думал сначала убедиться надо что все пашет, перед тем как резать....ченджера у меня нет,навигации нет в машине... в общем нашел на этой фишке плюс постоянный, и плюс который с зажиганием... кинул минус... магнитола пашет...теперь колонки... а вот с этим проблема... так и не смог подрубить колонки... как их подключить?вроде соединял провода как по распиновке... а звук полюбому небыло... видать что то не так делаю... поясните плиз.... Да и еще... нужно куда то подключать синий провод? который якобы идет на активную антену? у меня в багажнике будет буфер мистери (остался с прежней машины),активный, к нему ? чтобы магнитола управляла питанием? и еще... на магнитоле новой на фишке есть еще два белых провода... которые в инструкции не расписаны... для чего они??
    • Сообщений 25
да, вообще хотел оставить всю штатную акустику... ничего не менять... на данном этапе... только поменять ГУ. и добавить буфер...
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
Paparazzi :
один из них с чёрной полосой??? :o если да,
то это на передний левый динамик :lol: :lol: :lol:
Paparazzi :
проверь батарейкой :D :D :D
    • На форуме с 23 06 2008, 09:34
    • Сообщений 160
    • Изображения: 46
Существуют недорогие
переходники [разъем BMW] -> [евро ISO]
например:
[url]http://audioboom.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=66&option=com_virtuemart&Itemid=30&vmcchk=1&Itemid=30[/url]
Но есть и с круглыми контактами (у меня например был с круглыми)
Продаю свое авто 325 Ci, Автомат, Черный
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
я себе тоже ставил через переходник, делов на 5 минут :D :D :D
    • Сообщений 160
    • Изображения: 46
к тому-же с разъема идет в усилитель/кросовер, который сзади на обшивке в багажнике, а уж потом в двери а не сразу в двери...
Последний раз редактировалось EfimoMax 22 03 2009, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
EfimoMax :
не у всех стоит усилитель :( :( :(
Рекомендуем почитать на тему Установка не штатной головы....Pioneer
    • Сообщений 25
Саня_$ыр :
Paparazzi :
Paparazzi :
ну так в инструкции там расписаны на колонки провода... на передние и задние...а эти почему то были не расписаны... может и я чего то упустил... дело было ночером...
P.S. да все верно,провода на колонки... уставшим был..
А насчет батарейки проверю... хотя как ? не понял немного...
Последний раз редактировалось Paparazzi 23 03 2009, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 25
EfimoMax :
например:
Надо будет хорошо поискать... у меня с круглыми контактами... пока сколько спрашивал ничего не нашел... в нашем казахстане...
    • Сообщений 25
EfimoMax :
а где он там может стоять? как его глянуть??
    • Сообщений 208
Саня_$ыр :
EfimoMax :
В бмв у всех(при наличии штатной магнитолы).
    • Сообщений 25
значит идет все через усилитель... хм... тогда вопрос... на фишке должен быть провод который включает этот усилитель... может поэтому звук не идет с магнитолы у меня? какой то еще нужно запитать чтобы включался тот усилок при включении магнитолы новой?
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
Stanislav.rus :
ты глубоко заблуждаешься :D :D :D
Paparazzi :
если стоит усилок, то да
    • Сообщений 25
а пойдет если я на него кину провод который идет синий такой, на работу с активной антеной или усилком. ?
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
Paparazzi этот провод и нужно подсоединять, давно бы купил переходной разьём и было бы тебе счастье :D :D :D
    • Сообщений 25
у нас тут эти дни праздники были...никто не работал... завтра еще прокачусь...поищу его...до этого ничего не нашел (( не Россия к сожалению...
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
а ты из какого города????
    • Сообщений 25
все сделал...всем спасибо... нужно было мне просто выспаться...
переходник у нас так и не нашел такой... ((( нет их нигде у нас...
сделал проще... обжал те провода и воткнул их прям в ту фишку... пришлось помучиться немного пока вставлял на место...так как фишка громадная и мешала встать мафону на место... а подлезть туда сложно было руками чтобы ее в сторону убрать... снял климат... убрал фишку в бок... все подсоединил и вуаля! работает на ура! у меня идет через усилок,как и говорили выше... вывел сразу AUX шнур и провел его в очешник... чтобы удобно было подключать как ноут так и другие девайсы по необходимости... на завтра оставил подключение саба... провода прокинул...осталось только подключить питание к нему...
по ощущениям звук намного приятней чем радио, и чем через мp3 трансимтер... пока очень доволен ))
    • Сообщений 25
вчера установил буфер... который остался от старой машинки... Mystery, простенький 120w RMS бочка... пришлось убрать чехол для лыж и открыть подлокотник, иначе нефига не чувствовался бас...
    • На форуме с 26 12 2010, 16:42
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 330i 2002г.в.
Paparazzi :
Как решил проблему с запуском усилителя? Я тоже пробовал подключить свой Альпайн 9855. Звука не было.
_______________________________________
BMW 330i Full M-Package Black Sapphire Metalic
[album]36026[/album]
