22 03 2011, 20:48
Всем любителям звука огромный привет!
Сегодня наконец-то дошли руки и был установлен усилок с сабом к штатной голове "Филипс" Обо всем по порядку: Авто е46 дорестайд, 1,9 (м43), аккумулятор под капотом, головное штатное устройстово оказалось "Филипс" Первым делом снимайте аккумулятор, под его основанием есть лючек (резиновый), который решит Вашу проблему протяжки силового провода. В салоне при этом снимаем бардачек, со стороны пассажира и легко вытягиваем провод (силовой) из под капота. Следующей "лажей" оказалось, что штатная голова марки "Филипс" с вот таким разъемом: в данном пучке проводов не оказалось активного плюса, который появляется при включении магнитолы! Пришлось разбирать всю заднюю обшивку и искать там этот долбанный плюс! Ввиду отсутствия линейного выхода звук будем сниматьнапрямую с колонок, посредством вот такого устройства (линейный низкочастотный сниматель, или хрен знает как его зовут! )Подсоединяем его туда же в багажник к блоку магнитолы (на фото нижний) Далее все как при установке обычного усилка! Много раз приходилось устанавливать и снимать усилок, но такого гемора не было ни разу! Спасибо всем кто оставлял отчеты по снятию штатной головы, разбора обшивок багажника и вообще кто не поленился и сделал всевозможные отчеты! Без них ничего бы у меня не вышло! Может и моя писанина кому нибудь пригодится! Соболезную всем у кого стоит штатник "Филипс"! |
Рекомендуем почитать на тему Подключение усилителя и саба в е46 дорестайл (голова Филипс)
