    • На форуме с 28 09 2010, 19:10
    • Сообщений 69
    • Авто: Bmw 318 рейстал механика
Всем привет!
Недавно стал счастливым обладателем Alpine CDA 105 Все просто 3 раза Gut.Прикупил к нему адаптер под кнопочки на рулю.НО вот проблемка.Втыкнул штекер (типа джек)в разъем майфуна, провел установку в соответствии с инструкцией настроек на майфуне
и Н И Ч Е Г О .....Кнопки и майфун друг друга не видят.....Кроме этого на мафоне висят еще 3 проводка которые по инструкции тоже имеют отношение к кнопкам на руле?????два коричневых и черный масса.Машинка рейстал до этого НЕ радовал меня филипс с маленикой навигацией. Может че не так сделал? может кто натыкался на такое?
Заранее благодарен !
    • На форуме с 20 02 2012, 16:19
    • Сообщений 14
    • Авто: 330d 184hp
Ну так к этим проводам (черный и один из или оба коричневых) и надо подключать выход адаптера.
Как правило используется 1 из коричневых.
    • На форуме с 07 09 2011, 12:49
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
у тебя какой адаптер руля? из него выходят три провода и один на джек в магнитолу?
    • Сообщений 631
    • Авто: BMW E46 320
Roman Rodovics к магнитоле подключаеш только джек разъём, остальные с провода идущие от адаптера подключаеш так- чёрный на минус, красный на + который появляется при по вороте ключа в 1е положение ну и синий или какой там у тебя хз на 7 контакт штатного разъёма
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 32&t=57314
Рекомендуем почитать на тему Help Кнопочки на руле!!!
