12 02 2008, 18:40
Читал форум, ответа не нашел... Тема такая.. Был в моем седане телевизор маленький со всеми там навигациями и прочим... Появилась необходимость поменять на нештатную музыку.... но вот в чем проблема: На передней консоле у меня только две фишки под монитор (белая и синяя).... ессессно никаими евро там и не пахнет.... вопрос: неужели для подключения нештатной магнитолы требуется новая проводка? Если баян, прошу сильно не пинать...
12 02 2008, 19:15
так резани провода и перепаяй на новую фишку
12 02 2008, 20:28
вот,резать как раз и не хотелось ничего.... А если и резать, хрен знает как их всех прозвонить..... знать бы какие идут на навигацию, какие на тюнер, антенну и т.д.
14 02 2008, 13:20
Посетил установочный центр - проблема решилась сама собой))))))
15 02 2008, 12:27
как решилась
15 02 2008, 13:56
Ну, как... за вознаграждение, сказали, что все проведут...
15 02 2008, 19:12
Fender писал(а): Читал форум, ответа не нашел... Тема такая.. Был в моем седане телевизор маленький со всеми там навигациями и прочим... Появилась необходимость поменять на нештатную музыку.... но вот в чем проблема: На передней консоле у меня только две фишки под монитор (белая и синяя).... ессессно никаими евро там и не пахнет.... вопрос: неужели для подключения нештатной магнитолы требуется новая проводка? Если баян, прошу сильно не пинать...
привет.невкоем случае нережь эти фишки. это фишки кан-шина на управление всей твоей прежней системой. надо протягивать новую проводку под новый маг, а затем надо будет замарочиться с подключением динамиков. я так понял что у тебя система с монитором и касетником. |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по установке
16 02 2008, 14:44
Да была сиситема с монитором и касетником..... А если ипользовать хотя бы проводку на акустику?
17 02 2008, 13:55
надо сначало снять одну из обшивок и посматреть на какое сопротивление она. дело в том что там может быть акустика на 2ома или 4ома. Если на 2ома , тебе не повезло. придёться менять акустику . если 4ома тебе повезло ,но несовсем. все провода уходят к усилку который у тебя в багажнике стоит. и придётся тинуть от усилка до головы провода.
17 02 2008, 14:17
Ну, тянуть нет необходимости..... акустика будет меняться..... и вся будет одти от усилка (не штатного).... А на счет сопротивления не знал.... когда будут тянуть, посмотрю...
17 02 2008, 14:38
рекомендую ,положить навые провода. так как штатные неочень хорошего качества,для прохождения сигнала.
17 02 2008, 15:03
Fender писал(а): вот,резать как раз и не хотелось ничего.... А если и резать, хрен знает как их всех прозвонить..... знать бы какие идут на навигацию, какие на тюнер, антенну и т.д.
Красные плюсы, черные минусы. Колонки цвета по парам коричнивые, зеленые и т.д. а все незнакомое навигация |
17 02 2008, 15:04
несовсем.надо тестером прозванивать. красный может быть импульсным.
17 02 2008, 15:08
zebr писал(а): рекомендую ,положить навые провода. так как штатные неочень хорошего качества,для прохождения сигнала.
В общем, все-равно разбирать.... думаю, действительно, лучше проложу все новые провода.... |
18 02 2008, 12:35
А вообще.... есть ли смысл ставить штатную акустику через усилитель, или головное устройство подойдет?
18 02 2008, 12:45
Arman писал(а): Fender писал(а): вот,резать как раз и не хотелось ничего.... А если и резать, хрен знает как их всех прозвонить..... знать бы какие идут на навигацию, какие на тюнер, антенну и т.д. Красные плюсы, черные минусы. Колонки цвета по парам коричнивые, зеленые и т.д. а все незнакомое навигация вообще-то все минусы у нас коричневые |
18 02 2008, 13:15
Я когда менял свою на нештатную, то купил переходник для BMW на ISO.
Все заработало, только провод управления подсветкой (диммер) пришлось напрямую кинуть. |
18 02 2008, 13:25
какая система стояла?
18 02 2008, 15:20
Fender писал(а): А вообще.... есть ли смысл ставить штатную акустику через усилитель, или головное устройство подойдет?
и все - же....?* |
№20
21 02 2008, 12:58
Я тут как раз меняю не штатную навороченную систему на штатную, так что перлоогаю обмен.
https://www.bmwfanatics.ru/viewtopic.php?t=5334 |
№21
21 02 2008, 13:18
Fender писал(а): Fender писал(а): А вообще.... есть ли смысл ставить штатную акустику через усилитель, или головное устройство подойдет? и все - же....?* смысла небудет. надо доработать двери, тогда чтото получится. вобщем если коротко , то шило на мыло с растратами на усилитель. |
№22
21 02 2008, 15:34
Да... уже понял.... но не тот автомобиль, что-бы мутить серьезную установку.... следующий е46 буду делать под себя со всей ответственностью...
№23
21 02 2008, 21:06
потренеруйся на этой, а затем и на другой.
№24
21 02 2008, 21:16
zebr писал(а): потренеруйся на этой, а затем и на другой.
Это конечно вариант, но не выход.... На новой машине САМ делать ничего не буду (только проект и хотелки мои выскажу), так как думаю, что каждый должен заниматься своим делом.... у меня времени на это не будет.... а тренероваться на этой с помошью профессионалов установщиков - тоже смысле особого не вижу.... Эх была бы она у меня года три назад, не вылезал бы из гаража.... помниццо была 12-шка, вот туда музыки на пол машины напихал..... Был звук, что надо ( с учетом того, что это тазик...) на любом опен эйре жару давала.....)))))) |
№25
21 02 2008, 21:23
Штатную менять однозначно! тем более тебе туда везде полезут и тем более что ты хочешь поставить усилок, штатные колонки не раскроют всех его прелестей |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
