07 11 2016, 00:18
у меня стоит cd-магнитола,стоял обычный руль...сейчас я установил мультиспорт руль,подключил круиз контроль и вот решил оазобраться с управлением магнитолы с руля.
как это воплотить?какой нужен шлейф родной(может скиньте фото или ссылку)?или может можно самому сделать этот шлейф? |
07 11 2016, 00:21
uras : у меня стоит cd-магнитола какая магнитола? |
07 11 2016, 00:23
Темуджин : uras : у меня стоит cd-магнитола какая магнитола? родная |
07 11 2016, 00:23
бизнес сд вроде так
07 11 2016, 00:26
uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... |
07 11 2016, 00:28
Темуджин : uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... всё подключено...я же для круиза прокладывал провода(3 штуки) в фишку в рулевой колонке.круиз работает,а магнитола не отзывается |
07 11 2016, 00:29
uras : Темуджин : uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... всё подключено...я же для круиза прокладывал провода(3 штуки) в фишку в рулевой колонке.круиз работает,а магнитола не отзывается изночально стоял обычный руль без кнопок |
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться с управлением магнитолой от руля
07 11 2016, 00:32
uras : Темуджин : uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... всё подключено...я же для круиза прокладывал провода(3 штуки) в фишку в рулевой колонке.круиз работает,а магнитола не отзывается руль спорт,стринги,четырёхспицевый? машина какого года? |
07 11 2016, 00:35
Темуджин : uras : Темуджин : uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... всё подключено...я же для круиза прокладывал провода(3 штуки) в фишку в рулевой колонке.круиз работает,а магнитола не отзывается руль спорт,стринги,четырёхспицевый? машина какого года? руль спорт мульти,авто 2002 г |
07 11 2016, 00:43
Нужно кинуть провод от фишки под рулем к фишке блока света, насколько я помню
поищи в поиске, несколько тем есть на форуме |
07 11 2016, 00:49
iBiBi : Нужно кинуть провод от фишки под рулем к фишке блока света, насколько я помню поищи в поиске, несколько тем есть на форуме это ты о чём?про круиз что ли?я его подключил и забыл!читай заголовок внимательнее |
07 11 2016, 00:51
viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль
Так делал? Кнопки светятся все? Бывает блок кнопок не рабочий или контактное кольцо |
07 11 2016, 00:52
uras : iBiBi : Нужно кинуть провод от фишки под рулем к фишке блока света, насколько я помню поищи в поиске, несколько тем есть на форуме это ты о чём?про круиз что ли?я его подключил и забыл!читай заголовок внимательнее Управление балалайкой через эту же фишку подключается |
07 11 2016, 00:53
iBiBi : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль Так делал? Кнопки светятся все? Бывает блок кнопок не рабочий или контактное кольцо https://www.drive2.ru/l/457875400664580619/ все кнопки горят,круиз работает |
07 11 2016, 00:55
uras : iBiBi : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль Так делал? Кнопки светятся все? Бывает блок кнопок не рабочий или контактное кольцо https://www.drive2.ru/l/457875400664580619/ все кнопки горят,круиз работает По отчету должно у тебя все работать |
07 11 2016, 00:57
iBiBi : uras : iBiBi : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль Так делал? Кнопки светятся все? Бывает блок кнопок не рабочий или контактное кольцо https://www.drive2.ru/l/457875400664580619/ все кнопки горят,круиз работает По отчету должно у тебя все работать хотелось бы.....да не фурычат они |
07 11 2016, 01:01
Обычно с круизом мутота, а кнопки у всех обычно робят.
![]() Внимательно еще раз указанные выше отчеты глянь.Либо косяк с твоей проводкой от предхоза. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
07 11 2016, 01:05
Джексон : Обычно с круизом мутота, а кнопки у всех обычно робят. ![]() у меня на оборот))) |
07 11 2016, 01:06
вообщем нужно ещё раз просмотреть два провода которые идут на блок света....может там что то пошло не так
№20
07 11 2016, 01:08
iBiBi : Нужно кинуть провод от фишки под рулем к фишке блока света, насколько я помню поищи в поиске, несколько тем есть на форуме в блок кнопок заходит всего четыре провода : 1 питание от зажигания 2 масса 3 К-бус шина 4 управление подсветкой с блока света магнитола управляется по к-бус ,круиз управляется по ней же ....проблема или в проводке магнитолы (не подключена к-линия) или какие-либо неполадки в кодировке (крайне маловероятно) ... |
№21
07 11 2016, 01:16
всем спасибо...днём полезу смотреть штекер магнитолы и блок света.
№22
07 11 2016, 16:34
разобрался....фиолетово-жёлтый провод был плохо подключен.всем спасибо.
№23
07 11 2016, 21:44
Вооот, матчасть..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
