01 10 2011, 07:01
на ебэе
разъем естественно не подходит. Т.к жгут проводки на мафон очень короткий пришлось подключать путем разрезания и посадкой на клемники От балалайки этой идет 3 провада на разъем от чейнджера(6,1,2) и 4 на сам мафон провод +12 зажигание, +12 постоянный(это чтоб запоминался последний трек), i-bus и gnd |
01 10 2011, 07:25
во нашел схемку
http://img.soocuu.com:8080/photo/yatour ... 155752.jpg |
03 10 2011, 14:02
Покупал такой девайс. У меня стоит кассетник, вроде Алпайн, которого на фотках по совместимости нету, машина из Японии. Звук супер если бы не наводки...
В итоге перепродал коллеге, у него Х5 из Америки. Разъемы конечно другие, не круглые, а плоские. Подключил он по распиновке. В итоге играет отлично и без помех. |
03 10 2011, 18:27
у меня без наводок работает
Вот, что получилось |
03 10 2011, 19:01
Хорошо получилось!
Почем взял? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
04 10 2011, 03:46
db710 : Хорошо получилось! Почем взял? 2800р |
04 10 2011, 12:32
sana_q : у меня без наводок работает Вот, что получилось Я тоже такую хочу)) Но я в этом вообще не шарю... Что сказать, блондинкО))) |
Рекомендуем почитать на тему Бюджетное mp3 в штатное ГУ(адаптер SD\USB)
04 10 2011, 12:46
Я бы тоже поставил такую приблуду!я так понимаю ты купил эту хрень,подключил,вкорячил ее в мафон и все???
04 10 2011, 12:54
про управление на руле можно забыть?
04 10 2011, 12:58
sl9 : Я бы тоже поставил такую приблуду!я так понимаю ты купил эту хрень,подключил,вкорячил ее в мафон и все??? да, а что еще требуется? Разбираешь мафон, выкорчевываешь все кассетные потраха, коробка 1в1 по размерам кассеты. Выравнял по высоте пластиковой прокладкой и посадил все это хозяйство на герметик. Вперед-назад она гуляять не будет - запихивается в притык. ТАРАБАР : про управление на руле можно забыть? подключается по i-bus,управляется с руля |
04 10 2011, 13:00
ТАРАБАР : про управление на руле можно забыть? ставил себе такую [url]http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml[/url] управление на руле все Ок |
04 10 2011, 14:09
а эту приблуду можно подключить к дисковой магнитолле но чтоб диск тоже функционировал???? и будет ли она с руля управляться???
04 10 2011, 17:28
ilya134 : а эту приблуду можно подключить к дисковой магнитолле но чтоб диск тоже функционировал???? и будет ли она с руля управляться??? можно, будет |
15 10 2011, 20:20
Интересно
15 12 2011, 11:13
Вот такая же штука с поддержкой IPOD и флешек за 3000р
[url]http://dmc.comparty.su/news/DMC20178_dlya_BMW_e46_za_3000_[/url] |
15 12 2011, 11:16
AUX дешевле выходит. Зачем эти приблуды?
15 12 2011, 11:21
A046TA : AUX дешевле выходит. Зачем эти приблуды? AUX это простой вход, а эти устройства играют с флешек и сохраняют управление с головы. Грубо говоря, магнитола получает USB вход... sana_q, отличная инсталляция. Наводок нет, наверное, потому что внутри магнитолы |
15 12 2011, 16:57
подпишусь, интересный девайс)))
09 01 2012, 23:22
тоже заказал такую! установлю отпишусь
09 03 2012, 15:51
Тут недавно появилась проблемка, после включения какого-то кривого мп3 файла
Вобщем мафон стал выводить id3 тэги, хотя до этого показывал только cd0x-xx. При переключении экрана на время - часы появляются на секунду и опять включается тэг На днях припаял этот адаптер напрямую к мафону, а то временами контакт один отходил от левой колонки, сейчас это одно целое с мафоном |
11 03 2012, 18:56
У меня есть подобная пионеровская приблуда для своего 77 пионера покупал, Она через IP Bas разъем подключается. У меня касетник реверс, получается у него есть такой разъем?
11 03 2012, 19:41
а качество звука от диска в чейнджере сильно отличается? рандом ставить можно? попка записывать как СД1, СД2 и т.д.?
12 03 2012, 06:31
качество...смотря в каком запишешь - в таком и будет
Рандом есть. Папки записываются cd01-cd06. Воспроизводит с места остановки, причем с флешки usb и sd отдельно запоминается Единственный косяк - это то, что уровень сигнала немного ниже, поэтому при проигрывании с флешки приходится добовлять громкомть процентов на 15-20 |
12 03 2012, 07:41
ОЧЕНЬ заинтересовало данное устройство ,только самому не хватит опыта такое подключить ,может кто подскажеть если допустим приехать к ребятам кто занимается установкой музыки ,смогут они установить или это могут только прожженные бмвешники сделать ))) ? и вообще может кто в клубе за денежку может такое сделать ?
12 03 2012, 18:41
datoxer : ОЧЕНЬ заинтересовало данное устройство ,только самому не хватит опыта такое подключить ,может кто подскажеть если допустим приехать к ребятам кто занимается установкой музыки ,смогут они установить или это могут только прожженные бмвешники сделать ))) ? и вообще может кто в клубе за денежку может такое сделать ? да там нет ничего сложного. Может быть даже переходник будет нужный в комплкте, а если и нет, то нужно всего то соеденить на мафоне +12 пост,+12, i-bus, GND и от ченйджера пины 1,2,7. Все |
