    • На форуме с 08 08 2009, 18:32
    • Сообщений 23
    • Авто: E 46 318i,98г.МКПП
Хочу воткнуть другую магнитолку, у кого нибудь есть схема от штатного реверса. Не знаю какой и куда провод идёт на задней фишке.
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Схема подключения и проводка у всех магнитол буть реверс бизнес или профессионал одинаковая :???:
А что вам именно надо ? Узнать какой, куда провод в штатном штекере предназначается. ::hm::
    • Сообщений 23
Да
    • Сообщений 851
    • Сообщений 23
Спасибо!!! :twisted: теперь надо мутить переводчик :)
    • Сообщений 23
никто не знает что означает пункт №5,7,9,10,13,16???????????????????????????????
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Так понятнее?
Speakers / Power
1) Loudspeaker Front Left +
2) Loudspeaker Front Right +
3) Loudspeaker Rear left +
4) Telephone mute
5) Ignition 12v +
6) Loudspeaker Rear Right +
7) I-bus
8) Loudspeaker Front Left -
9) Constant 12v +
10) Speed signal
11) Loudspeaker Front Right -
12) Loudspeaker Rear Left -
13) Lighting +
14) Loudspeaker Rear Right -
15) Earth
16) Remote ariel 12v +
17) -
CD Changer
1) External Input Left +
2) External Input Right +
3) Earth
4) Reset
5) Clock
6) External Input Left -
7) External Input Right -
8) Data bus
9) Enable
10) Data bus +
Sound System
1) -
2) -
3) -
4) Ground
5) -
6) -
7) -
8) External In Right +
9) External in Left +
10) -
Рекомендуем почитать на тему Схема к BMW Revers
    • На форуме с 12 07 2009, 12:39
    • Сообщений 103
Уважаемый Витамин84,
(Приношу извинения всем остальными читателям, которым уже надоели мои нравоучения по поводу радиоприема в дорестайле)
если Вам безразличен радиоприем, дальше можете не читать,
если же не безразличен, то попытка удалить хирургическим путем штатное головное устройство в дорестайле (выпуск до марта 2001 или оборудованных головным устройством, выпускаемым до сентября 2001) приведет к ухудшению радиоприема, так как антенный усилитель получает питание от головного устройства по дополнительному коаксиальному кабелю (не путать с основным антенным).
Решение проблемы:
1) цивилизованное: замена антенного усилителя на рестайловый.
2) вульгарное (IMHO): установка активной антенны на стекле или внешней штыревой антенны.
Но хорошенько подумайте, а стоит ли рушить великолепие стилистики салона чужеродным мафоном, как бы он там не назывался, если не предусматривается грамотная установка серьезной аудиосистемы с полной заменой всех акустических систем и установкой внешних усилителей. Улучшения звучания при подключении головного устройства вплоть до High-End к штатным громкоговорителям не произойдет.
Предлагаю рассмотреть вариант установки штатного Business CD, имеющего вход для CD-чейнджера, к которому можно подключить USB-плеер (см. "USB в БМВ - установка и опыт эксплуатации 1 день:)"). Если удастся найти Business CD с дорестайла, антенный усилитель заменять не нужно; если найдете с рестайла, берите его с антенным усилителем и участком кабеля с новым антенным разъемом.
Вот полезные ссылки на этом форуме:
"Инструкция по замене кассетной магнитолы на Business CD"
"Усилитель разнесенной антенны / радиоприем"
"Нужна помощь - непонятный разъем на штатной магнитоле".
С уважением :???:
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
Alpha Irina :
Снимаю шляпу и полностью поддерживаю. ИМХО в точку и полностью исчерпывающе. ::34:: :D
... Карету мне! И глобус Марса! Чего-то я подZаебался!...
