09 11 2016, 00:51
берешь контрольку именно ламповую, и тычешь ею в оставшиеся провода двенадцатью вольтами,коробочка кан-бас пока не нужна(она в наших машинках для этих магнитол нужна только для кнопок)ее можно отцепить на время манипуляций с контролькой . RCA от камеры должен быть подключен к CCD Video in и включен задний ход,чтобы запитать камеру. Не бойся,не спалишь ничего. Таким образом найдешь нужный провод. А вообще тебе нужен "BACK CAR". Хотя китайцы и могли попутать.
Совет применим только в данной ситуации. Применять такие вещи лучше с четким понимаением что вы делаете. Включением Видео аукса активизируете просто отдельный режим видео входа. А так как включен задний ход(т.е. камера под питанием) у вас появляется картинка. не совсем применимо,изза неавтоматического включения на экране картинки с камеры. |
09 11 2016, 00:55
edelweis : iBiBi : А с камерой то чего не разобрался? Тупо провод от + лампы з/х к розовому проводу в магнитоле, всё Розовый это 4 пин SAF он ни приделах к ЗХ Может Вы имели ввиду оранжевый №6? Вот завтра попробую. Не "тыкал" из-за банальной перестраховки. Всю эту кутерьму затеял исключительно из-за неразберихи и противоречиях в :схеме ОДНО, на шильде ГУ ДРУГОЕ, на проводах жгутов ТРЕТЬЕ!!! Это писец... Я не первый раз ставлю, и прекрасно понимаю, что коммутатору ГУ надо "дать понять" перейти на видео режим и именно по входу камеры ЗХ, сигналом и есть +12 с лампы ЗХ. Но в моём случаи (начиная с питания антенны) и отсутствием провода "реверс", отсутствием нормальной маркировки - я пасанул... Уже обращался на 4пда... там правда человек потеря голову от "короны" и своей значимости в мире Андроид... Ну то ладно...Завтра проверю - отпишусь обязательно. Sanekkk : извините за оффтоп Да коллега, какой флуд??? Мы обсуждаем делимся опытом - ЭТО НОРМАЛЬНОЕ общение, и я крайне благодарен всем, кто участвует! Sanekkk : прозванивай от этой коробки провод контрольной,на какой среагирует, Вот тут или я протупил, или ...ну короче не очень понял... На что прозванивать и какой оказался т.с. под перекус? |
09 11 2016, 00:57
Была бы контролька Я же в Германии живу ... тут с таким туго
№29
09 11 2016, 01:05
удачи в этом деле))
ничего сложного=) |
№30
09 11 2016, 01:06
edelweis : Была бы контролька Я же в Германии живу ... тут с таким туго Попробую слепить с лампочки 12... Ни в коем случае! |
09 11 2016, 01:15
ну да,как то так)
правда лампу надо слабенькую,если будет "жирная" лампа,Вы пихнете чистые 12v на провод,последствия могут быть плачевны |
09 11 2016, 01:17
Рекомендуем почитать на тему 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением)
№33
09 11 2016, 01:18
Ну от плафонной подсветки подойдёт?
№34
09 11 2016, 01:21
поменьше бы еще, Key1 key2 провода можно сразу исключить...
з.ы. проводок Brake просто к массе привязать.... этим включите "картинку" видео постоянно, хотя в Европах наверно бдят за этим) если так то его к ручнику и лупать видео только на стоянках) |
№35
09 11 2016, 01:34
Подойдет? эта от приборки в хламе нашлась. Т.е. процедура: один конец пробника на +12 второй на оставшиеся висеть в воздухе (кроме кей1 и 2) Lanc : проводок Brake просто к массе привязать А вот это момент програмно решается в установка "Безопасность" |
№36
09 11 2016, 01:48
№37
09 11 2016, 02:05
edelweis : iBiBi : А с камерой то чего не разобрался? Тупо провод от + лампы з/х к розовому проводу в магнитоле, всё Розовый это 4 пин SAF он ни приделах к ЗХ Может Вы имели ввиду оранжевый №6? Точно, оранжевый BACK CAR, розовый как раз на ручник подключается, просто на всех 2дин магнитолах раньше был розовый для камеры, сейчас китайцы решили изменить традициям, видимо |
№38
09 11 2016, 02:39
№39
09 11 2016, 08:39
А как качество звучания у этих магнитол вообще?лучше родной звучит?
№40
09 11 2016, 10:06
iBiBi : А с камерой то чего не разобрался? Тупо провод от + лампы з/х к розовому проводу в магнитоле, всё кАлхозники, блеа CAN-адаптер сам переключат. безо всяких проводов. |
№41
09 11 2016, 10:10
djak : А как качество звучания у этих магнитол вообще?лучше родной звучит? ставил ЕОНОН - лучше, чем штатная. |
№42
09 11 2016, 10:25
djak
звучит вообще огонь. штатная алпайн отдыхает |
№43
09 11 2016, 11:40
а в сравнении с профешнал как звук у китайца?
№44
09 11 2016, 12:13
Alex53 : iBiBi : А с камерой то чего не разобрался? Тупо провод от + лампы з/х к розовому проводу в магнитоле, всё CAN-адаптер сам переключат. безо всяких проводов. +1 У меня тоже была китайская 2din. Камера ЗХ включалась сама по CAN, доп проводок на включение я не подключал, только rca. |
№45
09 11 2016, 16:34
Ну вот и свершилось , запустил по-грубому (минуя кан бус декодер). Не даёт кан бус декодер головы сигнала - это вероятно уже отдельная история
(и вероятно "тут" кроется нежелание опознавать кнопки руля). Пришлось оранжевый идуший из головы в кан бус откусить, и подавать приведённый с фонаря ЗХ +12 непосредственно в голову. Вся эта тягомотина была связана исключительно с некорректной работой кан буса Т.е. свою функцию кан бус отрабатывает только частично, и вот почему. Если отсоеденить кан бус, то голова не реагирует на включение габарита (подсветку не включает), если кан бус подключен - включает подсветку при вкл.габаритах. Но вот не хочет подбрасывать +12 ЗХ, управлять клавишами с руля тоже НЕ ХОЧЕТ... ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ всех ребят , кто принял участи в поиске решения! Спасибо Вам за найденное Вами и время и желание. |
№46
09 11 2016, 18:21
edelweis : Ну вот и свершилось , запустил по-грубому (минуя кан бус декодер). Не даёт кан бус декодер головы сигнала - это вероятно уже отдельная история (и вероятно "тут" кроется нежелание опознавать кнопки руля). Пришлось оранжевый идуший из головы в кан бус откусить, и подавать приведённый с фонаря ЗХ +12 непосредственно в голову. Вся эта тягомотина была связана исключительно с некорректной работой кан буса Т.е. свою функцию кан бус отрабатывает только частично, и вот почему. Если отсоеденить кан бус, то голова не реагирует на включение габарита (подсветку не включает), если кан бус подключен - включает подсветку при вкл.габаритах. Но вот не хочет подбрасывать +12 ЗХ, управлять клавишами с руля тоже НЕ ХОЧЕТ... ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ всех ребят , кто принял участи в поиске решения! Спасибо Вам за найденное Вами и время и желание. Без буса подсветку на машок можешь подключить скажем от климы или кнопки поднятия стёкл, на проводок ILL думаю должно проконать. И допустим в моём майфуне в настройке OBD стоит NONE(Или что то такое). А у тебя BMW UNION. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№47
09 11 2016, 21:59
bungoff : djak звучит вообще огонь. штатная алпайн отдыхает Так и думал!хотя штатной алпайн у меня нет... |
№48
09 11 2016, 22:02
Ну вот отлично,что разрешилась одна проблема рад был помочь
№49
10 11 2016, 13:19
СЧАСТЬЕ ДНЯ! Вот и оживились кнопыдлы (а я думаю, что и решённые ранее прабы с камерой и прочим решились бы точно). И ТАК
Сегодня утром вспомнил, что мне кто то заметил: мол у меня в инженерном CAN BUS 24 BMW Union выставлено, мол у человека стоит из первой позиции - безымянный, и у него работает... И О ЧУДО! Выставил безымянный и ЗАРАБОТАЛИ клавиши, причем ВСЕ и корректно! |
№50
10 11 2016, 13:43
edelweis : СЧАСТЬЕ ДНЯ! Вот и оживились кнопыдлы (а я думаю, что и решённые ранее прабы с камерой и прочим решились бы точно). И ТАК Сегодня утром вспомнил, что мне кто то заметил: мол у меня в инженерном CAN BUS 24 BMW Union выставлено, мол у человека стоит из первой позиции - безымянный, и у него работает... И О ЧУДО! Выставил безымянный и ЗАРАБОТАЛИ клавиши, причем ВСЕ и корректно! Не за что, обращайся. А саб лучше подключать к передним линейкам. Тк. звук подаёшь больше на перед. Так же уменьши DPI. Для более комфортной работы скажем с тем же WAZE. И попробуй найти что нить, для быстрого набора, например как вынести контакт на рабочий стол что бы звякнуть по нажатию? Я пока не нашёл. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
