15 05 2009, 20:15
Всем доброго времени суток. Вопрос по монитору:
1. Есть ли у него на тыльной стороне видео вход? 2. Если нет, то как на него завести видео с DVD (TV тюнера нет, одна навигация)? 3. Как монитор извлеч из машины? (Снимал накладку, верхние воздуховоды, открутил 4 самореза а он вылазить не хочет ) С ув. Андрей |
15 05 2009, 20:17
1.нет
2.через блок нави 3.мало каши ел,тяни сильнее |
15 05 2009, 20:25
нужен ДВД плеер, провода и схема
15 05 2009, 20:48
третий вопрос ясно, нужна сила - УЛЫБНУЛО!
Спасибо за совет по его извлечению. Только не понял по поводу защёлок. А по поводу блока NAVI (в который вставляется диск с картами), можно плиз по конкретнее как провести эту процедуру. |
15 05 2009, 21:39
Kubinec : Всем доброго времени суток. Вопрос по монитору:
1. Есть ли у него на тыльной стороне видео вход? 2. Если нет, то как на него завести видео с DVD (TV тюнера нет, одна навигация)? 3. Как монитор извлеч из машины? (Снимал накладку, верхние воздуховоды, открутил 4 самореза а он вылазить не хочет ) снимается просто, вытаскиваешь вращающуюся ручку бортовоко монитора (радио которая настраивает) там будет небольшое отверстие, под тонкую простую отвертку, (подойдет толстая проволока сплющеная на конце) поворачиваешь (по часовой или нет -не помню) и он вытаскивается, но сначала сними воздуховоды и открути саморезы |
15 05 2009, 21:43
Возможно ли заменить маленький касетный ТВ на большей (в машине есть нави, чейнджер, тел, борт\комп) нужно ли будет мудрить с проводкой или так все подключиться????
15 05 2009, 21:50
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по монитору 16:9
15 05 2009, 21:54
Anton-B_M_W : Возможно ли заменить маленький касетный ТВ на большей (в машине есть нави, чейнджер, тел, борт\комп) нужно ли будет мудрить с проводкой или так все подключиться????
Все встанет, только нужно будет заменить или прошить тв блок по 16.9 [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
15 05 2009, 21:56
прошить сложно???
15 05 2009, 21:58
Anton-B_M_W : прошить сложно???
Нет. если не делал то сложно. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
15 05 2009, 22:01
Cyber Flash : Нет. если не делал то сложно.
не делал, что примерно для этого нужно, не охота в сервис ехать. и еще вопрос как буфер с усилком поставить??? |
15 05 2009, 22:34
Х@ТТ@быч : butch : нужен ДВД плеер, провода и схема |
15 05 2009, 22:39
там еще придется паять и выводить из тв модуля так называемые тюльпаны то есть видео сигнал и аудио сигнал, ну или проще даже разъем тв модуля распаять.15 мин работы всё занимает а потом уже подключать ди ви ди
28 05 2009, 12:01
Ничего паять не надо, подключается всё к белой фишке, которая подключается в тв блок, фишка разборная... по распиновке создавал отдельную тему, так что в поиск....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
