21 03 2010, 08:57
кто знает как это лечится и как его выковырять оттуда?
21 03 2010, 09:29
было такое...вытащи магнитолу(снимаеш декор планки..за ними два винта они и держут маг)открываетса она легко...отвези в сервис они подключат на прямую к моторчику который выплёвывает диск...я всё делал сам...а после устанавливай на место без диска внутри,а иначе будет тупить...
21 03 2010, 09:40
Поиском пошерсти! Кто то уже вынимал...
21 03 2010, 17:08
У меня то-же ни хотел вылазить! поехал в сервис мне за 2 часа вынули весь пакоцаный. А потом сам доставал! У меня монитор с сд. снимаешь монитор, откручиваешь крышку и там не сложно, всё увидишь!
21 03 2010, 17:17
я пинцетом вынимал, правда из обычной магнитолы
21 03 2010, 18:03
попробую сегоня тоже пинцетом, но там слот такой тонкий..(
21 03 2010, 18:42
greati
Можно попробовать вторым диском приподнять. Не на бизнес сд, а на обычных мафонах частенько так получалось. P.S. viewtopic.php?f=32&t=20030&p=424413&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BB+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA#p424413 Desperado. |
Рекомендуем почитать на тему В бизнес сд застрял диск и не хочет вылезать;(
21 03 2010, 23:28
скажите а если это механизм выкидывания диска сломался это дорого? всю магнитолу менять?
21 03 2010, 23:31
попробую чуть постучать пальцами по отверстию только несильно,мне пару раз помогало,правда стучал сильно)
22 03 2010, 11:59
Просто скинь клемму минуса на аккуме и одень обратно (только не забудь что при выкл. зажигании).
22 03 2010, 12:18
спасибо за совет, сегодня попробую!
23 03 2010, 09:53
снял клемму но без толку, при нажатии на кнопку нет даже звука который слышен когда выкидывается диск,
знает кто как разобрать магнитолу? |
23 03 2010, 10:13
greati
Вынь её, а дальше всё просто до безобразия. Сам увидишь. |
23 03 2010, 11:34
мммм а как именно вынимать? за что дергать, там даже зазоров то таковых особо не наблюдается
VKOM : greati
23 03 2010, 13:06
greati : снял клемму но без толку, при нажатии на кнопку нет даже звука который слышен когда выкидывается диск, знает кто как разобрать магнитолу? Ты жми на кнопку, после того как клемму накинул, и клему снимай на минут пять. |
23 03 2010, 13:13
снимаешь аккуратно декоративную планку над бардачком, она на клипсах, потом снимаешь планку над магнитолой а потом все просто
20 08 2015, 15:28
Всем привет,что-бы не заводить новую тему пишу в этой,сегодня достал магнитолу,крутил вертел её,а так и не понял как её открыть,когда вставляю-вынимаю диск,слышен какой-то скрип хотел смазать внутри но так и не открыл.Подскажите пож.как это сделать?
21 08 2015, 15:05
Что никто не знает?
21 08 2015, 15:37
на мафоне болты открути, металические платисны снимешь и увидишь свой диск, там поймешь как вынимать.
