    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Всем привет. Наконец-то руки дошли до музыки. От прошлой машины осталась вся музыка, а это:
Головное устройство Alpine CDA-9887R
Твитер Morel MT-22
Среднечастотник Hertz HL 70
Мидбасс Focal Polyglass 165 VR
Усилитель Kicx QS-1.600
Усилитель Pioneer GM-6300F
Усилитель Calcell POP 80.2
Было решено не портить интерьер авто и оставить всё как можно ближе к заводскому виду.
Пищалки были интегрированны на место штатных. Немного расточенно посадочное место на родном креплении и зафиксированны суперклеем.
Среднечастотник, так же, решил установить на место штатных. Были вытачены кольца, вырезанны под них отверстия в дверной карте. Так же всё это дело проклеил STPшкой и паралоном
Под мидбасс были сделаны подиумы и прорезанна дырка в дверь. Все это дело подгонялось так, чтобы зазор между динамиком и обшивкой был примерно в 2мм. На фото этого не видно. Само-собой дверь была проклеена STPшкой. Таким образом получается что мидбасс играет в дверь и имеет свой объем, а среднечастотник играет в дверную карту и имеет свой объем.
И так, двигаемся дальше. Далее протянул провода на динамики. Тянул их по порогам. Рассказывать как просовывал их в разъём не буду, всё видно на фото.
Ну и осталось дело за усилителями. Прикрутил их в багажнике за спинкой сидений, все равно спинки не откидываются. Провода были спрятаны за обшивками. Фото, как уложенны провода, я не делал. Но думаю это не критично. Усилитель на пищалки был прикручен к верхней полке (больше ему ни где места не нашлось)
На этом моменте Я прерываюсь. Пока сделал только одну сторону, левую. Если кому что не понятно - задавайте вопросы. Буду делать правую сторону, сделаю еще фоток и сделаю фото инсталяции головы.
Freddd :
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
::21:: ::fun::
на тыл что то будешь делать?
Саб?
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Да, конечно саб. Моноблок кикс для него стоит. По сабу у меня фокал, но он ударился обмоткой и надо его починить. Временно будут стоять 2 аудиобаха 10дюймов в З.Я.
Freddd :
    • Сообщений 8566
А сетки на картах под динамики какие будут? Стоковые? Или что?
Тоже хочу всё сделать, может не так серьёзно, но всё же :)
Интересует именно вопрос с тем, как это всё будет "закрываться"...
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Да, сетки будут. Размер 90мм в диаметре. Сетки будут делаться из обычных с помощью выколотки. Правда за этой выколоткой ехать аж в другой город придётся ::44::
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Будет примерно вот так:
Freddd :
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
mtm666 :
Пищалки страшенно смотрятся на этом месте. Серьезно больше некуда их лепить?
Рекомендуем почитать на тему Инсталяция "Трёшки"
    • Сообщений 1305
Я вот тоже собираюсь звук серьезный делать, но меня смущает как головы альпиновские смотрятся в торпеде ::at:: Вот если бы у dynavin была начинка альпины - другое дело.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Blik :
mtm666 :
Это прежняя инсталяция в приоре. Пищалки в реалье очень не плохо выглядели. Сейчас пищалки в штатных местах.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Вот фото головы. С оригинальной рамкой смотриться нормально. Конечно не оригинал, но и не китайский колхоз.
Freddd :
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Blik :
есть альтернатива это 2 дин Паррот, по отзывам его сравнивают с алпайном 88
себе заказал такой скоро приедит, опишу что и как
[Я на Drive2]
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
где рамку по центру нашел?.... в свое время это был мега дифицит ::xa::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Рамку поменял на штатную голову BMW Professional
viewtopic.php?f=32&t=112574
Freddd :
    • Сообщений 1305
DEMAC :
Blik :
Вот это уже что-то. 500 баков всего? :o Он точно хорош?
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Blik :
DEMAC :
Blik :
в конце месяца должен быть у меня.
поставлю скажу разницу с китайцем и стоком, ну и конечно разницу с хорошими бошками, т.к. буду ставить в студии, будем на месте сравнивать.
[Я на Drive2]
    • Сообщений 1305
mtm666 :
Ну вот о чем и говорил. УЖС. Я хочу 2 дин без всяких рамок вообще.
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Blik :
mtm666 :
без рамок это только динавит, клон его и стандарт 16:9
но лучше через рамку 2 дин чем через рамку вот так как выше
[Я на Drive2]
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Blik :
mtm666 :
Ну я тоже, хотел бы что-нибудь штатное. Но увы, штатное не играет нормально. А что бы штатное заиграло, надо ставить внешний процессор, а это уже дороговато выходит. Если бы я собирал музыку с нуля и имеено под эту машину, то делал бы именно так.
Freddd :
    • Сообщений 1305
Где-то на форуме видел как мужик перепаял переднюю панель динавина к начинке какой-то другой мощной головы. И все отлично работало. Вот это тема)
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Blik :
viewtopic.php?f=32&t=62129
Да, сделанно хорошо, но вот вопрос цены? И все равно, эта голова не процессорная.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Всем привет. Собрал все таки правую сторону. Подсоеденил, играет (осталось вставить правую серединку). Играет вроде нормально, но нарисовалась проблема следующего характера: Идёт писк, пропорциональный оборотам двигателя, в правую пищалку. В чём проблема? Из-за чего такая бяка? Есть предположения что из-за того, что проводка динамиков правой стороны лежит вместе с силовым проводом. Головное устройство проверил, писк не из-за него.
Freddd :
    • Сообщений 20496
Шнурки мож не экранированы?
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Нет, тюльпаны хорошие, да и отключал я их от усилков.
Freddd :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
правильное подозрение...
а линейки где лежат?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
тоесть писк идет даже при отключенных тюльпанах?
+7-925-I48-I4-08
