    • На форуме с 21 02 2014, 12:18
    • Сообщений 12
    • Авто: Riga, Latvia
Ребяты, извиняйте за тупой вопрос, но я вообще не секу этом. Помогите советом: хочу поставить саб, может быть, поменять динамики. На данный момент все сток, кроме мафона(стоит пионер). Так вот: что лучше-активный саб или саб с усилком? Что нужно делать для установки саба, динамиков?
Using Tapatalk
    • Сообщений 12
Up
Using Tapatalk
    • Сообщений 2864
Обратись к профессионалам.Так слишком долго объяснять что и зачем
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Pepsiman :
а тут мы семки погрызть собрались получается.
    • Сообщений 12
Я о том же подумал :D
Using Tapatalk
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Pepsiman :
по-чаще мониторь форум! Тут через раз профи!
Последний раз редактировалось Питерская Ракета 23 02 2014, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12
Так что, хотя бы в двух словах
Using Tapatalk
Рекомендуем почитать на тему Нуб в авто музыке
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
wraflich2 :
Сначала было СЛОВО... В трёх получилось ::18::
    • Сообщений 12
Питерская Ракета :
wraflich2 :
А по делу?
Using Tapatalk
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
я нуб в этой науке ::xa::
могу попробовать на ломаном русском рассказать как я понимаю, но будет это малоинформативно.
по ищи тут в поиске, много тем есть и даже с картинками :)
    • На форуме с 07 06 2009, 13:22
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
wraflich2 :
Ох, издалека начал.) Активный саб - бюджетное решение. Лучше отдельно усилок и саб + ты можешь от этого усилка (не от любого) подключить динамики. Делать надо много чего. Резать дверь, ставить проставочные кольца или подиумы под динамики, проводить отдельно проводку, отдельно запитать всё это. Но это не так сложно, как может показаться. Так что http://www.magnitola.ru тебе в помощь, и drive2.ru - там в бортовиках много инфы. Кто ищет, тот всегда найдет.
    • Сообщений 12
ЯaindanceR :
wraflich2 :
Спасибо большое) вот это по делу!
Using Tapatalk
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
wraflich2 :
ЯaindanceR :
wraflich2 :
Вообще по 46-му кузову могу сказать следующее -проводку по сравнению с др. авто класть легко, спасибо аккумулятору в багажнике и заводским каналам для проводов. Главный и самый геморный минус - передние мидбасы (динамики 16см). Штатное крепление динамика к обшивке - решение очень странное и противоречащее здравому смыслу. Поэтому надо болгаркой выпиливать круг в двери (под обшивкой), отрывать старые крепления штатного динамика (болгаркой, кусачками), вырезать проставочные кольца (мне с ними помог treex с этого форума), потом еще как-то зашумливать обшивку двери, потому что три пистона из угла - долой, и если так оставить, будет аццкий сверчок.
Идеальное решение, но не бюджетное - заказать в студии подиумы в двери. Они всё сами сделают и с углом динамика можно будет поиграть.
Про штатную лабуду забудь. Харман Кардон и всякие бизнесс сд - в помойку. Есть тут просто любители штатного на форуме, которые какой-то херней занимаются имхо (выпаивание, перекладка проводки под харман). Если ты строишь систему где саб не ради наличия саба, а ради звука, то тогда это не вариант. Самое главное определи бюджет на систему и из этого исходи уже. Хорошую систему можно и при малом бюджете построить. А при большом бюджете построить плохую систему - тоже запросто. Особенно когда возникают компромиссы при любви к штатному, и.т.д.
И еще забыл - главное преодолеть барьер делать что-то самому. Есть конечно вещи, которые без опыта и умения не сделаешь, но автозвуком может начать заниматься каждый, кто в детстве мог собирать конструктор.
    • Сообщений 12
ЯaindanceR :
wraflich2 :
ЯaindanceR :
wraflich2 :
Ну, у меня 36, поэтому погеморнее будет. Такой вопрос: во сколько может встать средняя аудиосистема; чтоб хороший звук и по цене адекватно?
Using Tapatalk
    • Сообщений 2864
С 36 вообще жопа в плане мидбасов ::xa:: в пятки играет ::40::
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
wraflich2 :
ЯaindanceR :
wraflich2 :
ЯaindanceR :
wraflich2 :
Ну опять же мой ответ будет очень субъективен и лучше работает другой подход - исходя из бюджета. Тут много нюансов - можно же и б.у. компоненты покупать.
30-50 т.р. в самый раз.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Я любитель штатного вида интерьера ::rulezz:: все нештатное должно быть просто спрятано от глаз и будет мир и гармония
штатный звук хоть харман хоть остальное - говно
    • Сообщений 2864
karter
я тоже но блин реально жалко хорошую акустику...весь потенциал под обшивку играет:(все никак не решусь запилить себе накладки...
    • Сообщений 11526
Почти все можно сделать чтобы не портить интерьер
например в 46й только пищалки не лезут в штатное место, все остальное будет выглядеть как с завода
    • Сообщений 2864
karter
у меня как раз пищалки в штатных местах ::xa:: ну и мидбасы тоже, но играют как ни крути под обшивку...
    • Сообщений 11526
С мидами проще, надо смотреть параметры для чего они подходят
одни играют на обьем двери, другие ящичные
одним доработать обшиву и усе, другим склеить ящики и доработать обшиву
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
ЯaindanceR
проще сказать от 30т.р и до бесконечности :D
