    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Темуджин :
avaal :
Я думал об этом. Даже думал брать сигнал температуры воздуха за бортом, сравнивать с темп. Сидения и так управлять вентиляцией.
порог по комфортной температуре сидения
Этот порог надо отслеживать опытным путем. Либо иметь возможность его менять, но при этом выводить его значение на какой нибудь дисплей. Можно конечно реализовать, но не на этой машине.
    • Сообщений 5128
avaal
круто! поздравляю! теперь для пользы сообществу надобы выложить код и схемы устройств на github, например ;)
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
MadToha :
avaal
со схемами тяжело. переделка велась в режиме "реального времени". то есть все подключалось к штатным схемам без регистрирования что и куда.
а там такой бутерброд получился, что все просто по памяти воспроизвести невозможно.
и это еще не все схемы.
могу только структурную схемку набросать.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
проект по внедрению вентиляции закончен.
почитать можно тут.
viewtopic.php?f=48&t=109594
    • Сообщений 5128
хреново. ну хоть структурную. и доки которые нашел в интернетах и которыми пользовался. чтобы оттуда уже понять какие компоненты структурной схемы к каким пинам ты коннектил ;)
    • На форуме с 19 05 2013, 22:34
    • Сообщений 117
    • Авто: E46 M54B25
Так где обещанная структурная схема ??? ::kep::
    • На форуме с 18 10 2012, 23:14
    • Сообщений 4
Можешь прислать скетч, для ардуино в личку. Есть желание повторит.
Заранее спасибо
Рекомендуем почитать на тему Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9
    • Сообщений 5128
metame :
Заранее спасибо
Скетч это 1% данного проекта)
    • Сообщений 117
    • Авто: E46 M54B25
Какой вариант выделения синхры использовал??? самый простой ???
Как победил разрешение???
И для чего был использован дополнительный конвертер???
    • Сообщений 117
    • Авто: E46 M54B25
Ведь из RGB в VGA сигнал перегоняется без особых проблем..., Или я чего тоне понимаю и не знаю?
    • Сообщений 5128
msp :
Аналоговый RGB это и есть VGA. А тут RGsB.
    • На форуме с 11 12 2013, 12:24
    • Сообщений 71
    • Авто: E39 528, E46 туринг хочу
bazinotti :
avaal :
Микроконтроллер будет отслеживать команду включения задней передачи (хотя я не уверен что такая «гуляет» по шине)
Хз гуляет сигнал по шине, но ЭБУ парктрона понимает вкл. зд. передачи по шине.
А если нужен сигнал вкл зд передачи в виде +12, то он в блоке предов.
X428 Соединитель сигнала передачи заднего хода
Сине-жёлтые провода.
От лягухи или акпп селектора сигнал заднего хода контролирует приборка по напряжению, далее на остальные блоки идет по ibus
    • Сообщений 5128
mini56 :
bazinotti :
avaal :
по логике так и должно быть, но почему-то немцы пошли аналоговым путем... хотя тем не менее приборка должна слать включение заднего хода в айбас, где-то видел даже команду, хотя это могли быть передачи акпп
zad.png zad.png [ 57.12 KIB | Просмотров: 9754 ]
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
::read::
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 4
MadToha :
metame :
Заранее спасибо
Ну так этот 1% и интерсно посмотреть (изучить)
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Сейчас отойду от праздников и отвечу по всем вопросам.
У RGsB и VGA разные частоты синхронизаций, поэтому нужно конвертировать сигнал. Что значит самый простой вариант выделения синхры?
Включение задней передачи отслеживаю по шине. Сигнал там гуляет.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Структурная схема
На картинке +12* - это питание, которое подается при открытии машины.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
int PIN_A0 = 2;
int PIN_A1 = 4;
int PIN_AV = 5;
int PIN_PWR = 7;
int TM_PWR = 0;
int ST_CAM = 0;
unsigned long RF_Time;
unsigned long OFF_Time;
byte IBUSbyte[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
byte AUX[8] = {0x68,0x12,0x3B,0x23,0x62,0x10,0x41, 0x55};//команда вывода AUX
int ST_READ = 0; //статус чтения шины
byte AUX_DIS_OFF[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0x3B,0x46,0x02,0x13}; // команда Radio Display Off, выкл. меню плеера
byte SMO_TMO[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0x3B,0x46,0x0C,0x1D};// команда Tone menu off. Select menu off
byte TMO[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0x3B,0x46,0x08,0x19}; //команда Tone menu off
int ST_DIS = 0; // статус дисплея
int ST_DIS_O = 0;
byte INFO_P[8] = {0x00, 0xF0,0x05,0xFF,0x47,0x00,0x38,0x75}; //нажатие кнопки INFO
byte ON[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0xF0,0x4A,0xFF,0x29}; // включение оранжевого диода
byte OFF[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0xF0,0x4A,0x00,0xD6}; // выкл. оранж. диода
int DUB = 0; //счетчик перемотки
byte FF_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x40,0x94};
byte FF_R[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x80,0x54};
int FF_F = 0;
byte REV_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x50,0x84};
byte REV_R[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x90,0x44};
int REV_F = 0;
byte FR_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x54,0x80}; // вправо - влево
byte FR_R[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x94,0x40};
int FR_F = 0;
byte CLOCK_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0xFF,0x48,0x47,0x04};
byte CLOCK_R[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0xFF,0x48,0x87,0xC4};
int CLOCK_F = 0;
byte TONE_P[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x04,0xD0};
byte SEL_L[8] = {0x00, 0xF0,0x05,0xFF,0x47,0x00,0x4F,0x02};
byte SEL_R[8] = {0x00, 0xF0, 0x05, 0xFF, 0x47,0x00,0x8F,0xC2};
int SEL_F = 0;
byte MENU_P[8] = {0x00, 0x00,0xF0,0x04,0xFF,0x48,0x34,0x77};
byte OK_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x3B,0x48,0x45,0xC2};
byte OK_R[8] = {0x00,0x00,0xF0,0x04,0x3B,0x48,0x85,0x02};
int OK_F = 0;
byte R_REV_L[8] = {0x00,0x00,0x50,0x04,0x68,0x3B,0x18,0x1F};
byte R_REV_R[8] = {0x00,0x00,0x50,0x04,0x68,0x3B,0x28,0x2F};
int R_REV_F = 0;
byte R_FF_L[8] = {0x00,0x00,0x50,0x04,0x68,0x3B,0x11,0x16};
byte R_FF_R[8] = {0x00,0x00,0x50,0x04,0x68,0x3B,0x21,0x26};
int R_FF_F = 0;
byte GEAR_R[8]= {0x00,0x00,0x80,0x0A,0xBF,0x13,0x00,0x11};
byte GEAR_U[8] = {0x00,0x00,0x80,0x0A,0xBF,0x13,0x00,0x01};
void setup() {
pinMode(PIN_A0, OUTPUT);
pinMode(PIN_A1, OUTPUT);
pinMode(PIN_PWR, OUTPUT);
pinMode(PIN_AV, OUTPUT);
digitalWrite (PIN_A0, LOW);
digitalWrite (PIN_A1, LOW);
digitalWrite (PIN_PWR, HIGH);
Serial.begin(9600);
void loop()
if ((ST_DIS != ST_DIS_O) && ST_CAM == 0){
if (ST_DIS == 0) {
ST_DIS_O = 0;
PORTD&=~(1<<5);
// digitalWrite (PIN_AV, LOW);
else {
ST_DIS_O = 1;
PORTD&=~(1<<2);
PORTD&=~(1<<4);
PORTD|=(1<<5);
//digitalWrite (PIN_A0, LOW);
//digitalWrite (PIN_A1, LOW);
//digitalWrite (PIN_AV, HIGH);
if (TM_PWR > 1 && ((millis() - OFF_Time) > 10800000 || (millis() - OFF_Time) < 0)){
PORTD|=(1<<7);
//digitalWrite (PIN_PWR, HIGH);
TM_PWR = 0;
if ((REV_F > 0 || R_REV_F > 0) && (DUB < 3) &&(ST_READ == 1 || ST_READ == 2) && (millis() - RF_Time) > 3000) {
DUB ++;
irsend.sendNEC(0x219EF807, 32);
RF_Time = millis();
if ((FF_F > 0 || R_FF_F > 0) && (DUB < 3) && (ST_READ == 1 || ST_READ == 2) && (millis() - RF_Time) > 3000) {
DUB ++;
irsend.sendNEC(0x219E7887, 32);
RF_Time = millis();
if (Serial.available() > 0) {
IBUSbyte [0] = Serial.read();
delay (2);
switch (IBUSbyte [0]) {
case 0x68:
IBUSbyte [1] = Serial.read();
delay (2);
switch (IBUSbyte [1]) {
case 0x12:
IBUSbyte [0] = 0x68;
IBUSbyte [1] = 0x12;
for (int i=2; i<8; i++) {
IBUSbyte [i] = Serial.read();
delay (2);
if (ST_READ < 3 && memcmp (IBUSbyte,AUX,8) == 0){ //если ловим команду AUX
if (ST_READ == 0) {
irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32);
ST_DIS = 1;
ST_READ = 2;
break;
else {
if (IBUSbyte [5] == 0x10 && (ST_READ == 1 || ST_READ == 2)) {
ST_DIS = 0;
irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); // жмем на паузу
ST_READ = 0;
break;
case 0x04:
IBUSbyte [0] = 0x00;
IBUSbyte [1] = 0x00;
IBUSbyte [2] = 0x68;
IBUSbyte [3] = 0x04;
for (int i=4; i<8; i++) {
delay (2);
if (memcmp (IBUSbyte, AUX_DIS_OFF, 8) == 0) {
if (ST_READ ==2) {
ST_DIS = 0;
ST_READ = 1;
break;
if (ST_READ == 3) {
ST_READ = 1;
break;
if (ST_READ == 3 && (memcmp (IBUSbyte, SMO_TMO,8) == 0 )) {
ST_DIS = 1;
ST_READ = 2;
break;
if (ST_READ == 3 && memcmp (IBUSbyte,TMO,8) == 0) {
ST_READ = 1;
break;
if (TM_PWR != 1 && memcmp(IBUSbyte,ON,8) == 0) {
TM_PWR = 1;
PORTD&=~(1<<7);
//digitalWrite (PIN_PWR, LOW);
if (ST_READ > 0) {
break;
if (TM_PWR != 2 && memcmp(IBUSbyte,OFF,8) == 0) {
TM_PWR = 2;
OFF_Time = millis();
if (ST_READ > 0) {
break;
break;
break;
case 0xF0:
delay (2);
case 0x05:
IBUSbyte [1] = 0xF0;
IBUSbyte [2] = 0x05;
for (int i=3; i<8; i++) {
delay (2);
if (memcmp (IBUSbyte, INFO_P,8)==0){
if (ST_READ == 1) {
ST_READ = 3;
break;
if (ST_READ == 2) {
ST_DIS = 0;
ST_READ = 3;
break;
if (ST_READ == 1 || ST_READ == 2) {
if (memcmp (IBUSbyte, SEL_L,8) == 0) {
irsend.sendNEC(0x219E20DF, 32); // жмем на стоп
SEL_F = 1;
break;
if (memcmp (IBUSbyte,SEL_R,8) == 0) {
if (SEL_F == 0) {
break;
else {
SEL_F = 0;
break;
break;
case 0x04:
IBUSbyte [2] = 0xF0;
delay (2);
if (memcmp (IBUSbyte,TONE_P,8) == 0) {
if (ST_READ == 1) {
ST_READ = 3;
break;
if (ST_READ == 2) {
ST_DIS = 0;
ST_READ = 3;
break;
if (memcmp (IBUSbyte, REV_L,8) == 0) {
RF_Time = millis();
irsend.sendNEC(0x219EF807, 32); // жмем на перемотку назад
REV_F = 1;
break;
if (memcmp (IBUSbyte,REV_R,8) == 0) {
if (REV_F == 0) {
irsend.sendNEC(0x219E40BF, 32); // жмем на PREV
break;
else {
irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); // жмем на PLAY
REV_F = 0;
DUB = 0;
break;
if (memcmp (IBUSbyte, FF_L,8) == 0) {
RF_Time = millis();
irsend.sendNEC(0x219E7887, 32); // жмем на перемотку вперед
FF_F = 1;
break;
if (memcmp (IBUSbyte,FF_R,8) == 0) {
if (FF_F == 0) {
irsend.sendNEC(0x219E807F, 32); // жмем на NEXT
break;
else {
FF_F = 0;
DUB = 0;
break;
if (ST_READ == 2) {
if (memcmp (IBUSbyte, OK_L,8) == 0) {
irsend.sendNEC(0x219ED827, 32); // жмем на BACK
OK_F = 1;
break;
if (memcmp (IBUSbyte,OK_R,8) == 0) {
if (OK_F == 0) {
irsend.sendNEC(0x219E10EF, 32); // жмем на ENTER
break;
else {
OK_F = 0;
break;
if (IBUSbyte[4] ==0x3B && IBUSbyte[5] ==0x49){
if(IBUSbyte[6] > 0x80) {
irsend.sendNEC(0x219EA05F, 32); //жмем UP
break;
else {
irsend.sendNEC(0x219E00FF, 32); //жмем DOWN
break;
if (memcmp (IBUSbyte, FR_L,8) == 0) {
irsend.sendNEC(0x219E906F, 32); // жмем на RIGHT
FR_F = 1;
break;
if (memcmp (IBUSbyte,FR_R,8) == 0) {
if (FR_F == 0) {
irsend.sendNEC(0x219EE01F, 32); // жмем на LEFT
break;
else {
FR_F = 0;
break;
if (memcmp (IBUSbyte,MENU_P,8) == 0) {
ST_DIS = 0;
break;
if (memcmp (IBUSbyte, CLOCK_L,8) == 0) {
irsend.sendNEC(0x219E08F7 , 32); // жмем на EJECT
CLOCK_F = 1;
break;
if (memcmp (IBUSbyte,CLOCK_R,8) == 0) {
if (CLOCK_F == 0) {
irsend.sendNEC(0x219E58A7, 32); // жмем на OPTION
break;
else {
CLOCK_F = 0;
break;
break;
break;
case 0x50:
delay (2);
case 0x04:
IBUSbyte [2] = 0x50;
delay (2);
if (memcmp (IBUSbyte, R_FF_L,8) == 0) {
RF_Time = millis();
R_FF_F = 1;
break;
if (memcmp (IBUSbyte,R_FF_R,8) == 0) {
if (R_FF_F == 0) {
break;
else {
R_FF_F = 0;
DUB = 0;
break;
if (memcmp (IBUSbyte, R_REV_L,8) == 0) {
RF_Time = millis();
R_REV_F = 1;
break;
if (memcmp (IBUSbyte,R_REV_R,8) == 0) {
if (R_REV_F == 0) {
break;
else {
R_REV_F = 0;
DUB = 0;
break;
break;
break;
case 0x80:
delay (2);
case 0x0A:
IBUSbyte [2] = 0x80;
IBUSbyte [3] = 0x0A;
delay (2);
if (ST_CAM == 0 && memcmp (IBUSbyte,GEAR_R,8) == 0) {
ST_CAM = 1;
PORTD|=(1<<2);
PORTD&=~(1<<4);
PORTD|=(1<<5);
//digitalWrite (PIN_A0, HIGH);
break;
if (ST_CAM == 1 && memcmp (IBUSbyte,GEAR_U,8) == 0) {
ST_CAM = 0;
if (ST_DIS == 0) {
PORTD&=~(1<<5);
//digitalWrite (PIN_AV, LOW);
else {
PORTD&=~(1<<2);
PORTD&=~(1<<4);
PORTD|=(1<<5);
break;
break;
break;
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
выше код полностью
    • Сообщений 5128
Последний раз редактировалось MadToha 05 03 2014, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4642
MadToha :
::pom::
Ты чего это?
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 5128
nicklogist
я поставил смайлик с большим пальцем вверх, который cool :cool:
форум рандомно меняет смайлики.. уже не раз это замечали.. или просто мы все косые)))
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Тож замечал)))
    • Сообщений 4
avaal :
выше код полностью
Большое спасибо :cool:
    • На форуме с 15 03 2014, 14:00
    • Сообщений 182
    • Авто: ни чего такое
avaal
По ходу пока в шине не будет aux-а она не пашет ( все подключил она не работает
DRIFFFFFT
