№76
20 10 2013, 05:26
Темуджин : avaal : Я думал об этом. Даже думал брать сигнал температуры воздуха за бортом, сравнивать с темп. Сидения и так управлять вентиляцией. порог по комфортной температуре сидения Этот порог надо отслеживать опытным путем. Либо иметь возможность его менять, но при этом выводить его значение на какой нибудь дисплей. Можно конечно реализовать, но не на этой машине. |
№77
21 10 2013, 11:47
avaal
круто! поздравляю! теперь для пользы сообществу надобы выложить код и схемы устройств на github, например |
№78
28 10 2013, 12:02
MadToha : avaal круто! поздравляю! теперь для пользы сообществу надобы выложить код и схемы устройств на github, например со схемами тяжело. переделка велась в режиме "реального времени". то есть все подключалось к штатным схемам без регистрирования что и куда. а там такой бутерброд получился, что все просто по памяти воспроизвести невозможно. и это еще не все схемы. могу только структурную схемку набросать. |
№79
28 10 2013, 12:04
№80
28 10 2013, 12:05
хреново. ну хоть структурную. и доки которые нашел в интернетах и которыми пользовался. чтобы оттуда уже понять какие компоненты структурной схемы к каким пинам ты коннектил
№81
30 12 2013, 10:24
Так где обещанная структурная схема ???
№82
06 01 2014, 01:08
Можешь прислать скетч, для ардуино в личку. Есть желание повторит.
Заранее спасибо |
Рекомендуем почитать на тему Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9
№83
06 01 2014, 01:47
metame : Можешь прислать скетч, для ардуино в личку. Есть желание повторит. Заранее спасибо Скетч это 1% данного проекта) |
№84
07 01 2014, 19:55
Какой вариант выделения синхры использовал??? самый простой ???
Как победил разрешение??? И для чего был использован дополнительный конвертер??? |
№85
07 01 2014, 22:01
Ведь из RGB в VGA сигнал перегоняется без особых проблем..., Или я чего тоне понимаю и не знаю?
№86
07 01 2014, 22:03
msp : Ведь из RGB в VGA сигнал перегоняется без особых проблем..., Или я чего тоне понимаю и не знаю? Аналоговый RGB это и есть VGA. А тут RGsB. |
№87
07 01 2014, 22:18
bazinotti : avaal : Микроконтроллер будет отслеживать команду включения задней передачи (хотя я не уверен что такая «гуляет» по шине) Хз гуляет сигнал по шине, но ЭБУ парктрона понимает вкл. зд. передачи по шине. А если нужен сигнал вкл зд передачи в виде +12, то он в блоке предов. X428 Соединитель сигнала передачи заднего хода Сине-жёлтые провода. От лягухи или акпп селектора сигнал заднего хода контролирует приборка по напряжению, далее на остальные блоки идет по ibus |
№88
07 01 2014, 23:38
mini56 : bazinotti : avaal : Микроконтроллер будет отслеживать команду включения задней передачи (хотя я не уверен что такая «гуляет» по шине) Хз гуляет сигнал по шине, но ЭБУ парктрона понимает вкл. зд. передачи по шине. А если нужен сигнал вкл зд передачи в виде +12, то он в блоке предов. X428 Соединитель сигнала передачи заднего хода Сине-жёлтые провода. От лягухи или акпп селектора сигнал заднего хода контролирует приборка по напряжению, далее на остальные блоки идет по ibus по логике так и должно быть, но почему-то немцы пошли аналоговым путем... хотя тем не менее приборка должна слать включение заднего хода в айбас, где-то видел даже команду, хотя это могли быть передачи акпп
№89
08 01 2014, 00:11
№90
08 01 2014, 02:07
MadToha : metame : Можешь прислать скетч, для ардуино в личку. Есть желание повторит. Заранее спасибо Скетч это 1% данного проекта) Ну так этот 1% и интерсно посмотреть (изучить) |
№91
08 01 2014, 10:32
Сейчас отойду от праздников и отвечу по всем вопросам.
У RGsB и VGA разные частоты синхронизаций, поэтому нужно конвертировать сигнал. Что значит самый простой вариант выделения синхры? Включение задней передачи отслеживаю по шине. Сигнал там гуляет. |
№92
08 01 2014, 12:28
№93
08 01 2014, 12:34
#include <IRremote.h>
IRsend irsend; int PIN_A0 = 2; int PIN_A1 = 4; int PIN_AV = 5; int PIN_PWR = 7; int TM_PWR = 0; int ST_CAM = 0; unsigned long RF_Time; unsigned long OFF_Time; byte IBUSbyte[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; byte AUX[8] = {0x68,0x12,0x3B,0x23,0x62,0x10,0x41, 0x55};//команда вывода AUX int ST_READ = 0; //статус чтения шины byte AUX_DIS_OFF[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0x3B,0x46,0x02,0x13}; // команда Radio Display Off, выкл. меню плеера byte SMO_TMO[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0x3B,0x46,0x0C,0x1D};// команда Tone menu off. Select menu off byte TMO[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0x3B,0x46,0x08,0x19}; //команда Tone menu off int ST_DIS = 0; // статус дисплея int ST_DIS_O = 0; byte INFO_P[8] = {0x00, 0xF0,0x05,0xFF,0x47,0x00,0x38,0x75}; //нажатие кнопки INFO byte ON[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0xF0,0x4A,0xFF,0x29}; // включение оранжевого диода byte OFF[8] = {0x00,0x00,0x68,0x04,0xF0,0x4A,0x00,0xD6}; // выкл. оранж. диода int DUB = 0; //счетчик перемотки byte FF_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x40,0x94}; byte FF_R[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x80,0x54}; int FF_F = 0; byte REV_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x50,0x84}; byte REV_R[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x90,0x44}; int REV_F = 0; byte FR_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x54,0x80}; // вправо - влево byte FR_R[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x94,0x40}; int FR_F = 0; byte CLOCK_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0xFF,0x48,0x47,0x04}; byte CLOCK_R[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0xFF,0x48,0x87,0xC4}; int CLOCK_F = 0; byte TONE_P[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x68,0x48,0x04,0xD0}; byte SEL_L[8] = {0x00, 0xF0,0x05,0xFF,0x47,0x00,0x4F,0x02}; byte SEL_R[8] = {0x00, 0xF0, 0x05, 0xFF, 0x47,0x00,0x8F,0xC2}; int SEL_F = 0; byte MENU_P[8] = {0x00, 0x00,0xF0,0x04,0xFF,0x48,0x34,0x77}; byte OK_L[8] = {0x00, 0x00, 0xF0,0x04,0x3B,0x48,0x45,0xC2}; byte OK_R[8] = {0x00,0x00,0xF0,0x04,0x3B,0x48,0x85,0x02}; int OK_F = 0; byte R_REV_L[8] = {0x00,0x00,0x50,0x04,0x68,0x3B,0x18,0x1F}; byte R_REV_R[8] = {0x00,0x00,0x50,0x04,0x68,0x3B,0x28,0x2F}; int R_REV_F = 0; byte R_FF_L[8] = {0x00,0x00,0x50,0x04,0x68,0x3B,0x11,0x16}; byte R_FF_R[8] = {0x00,0x00,0x50,0x04,0x68,0x3B,0x21,0x26}; int R_FF_F = 0; byte GEAR_R[8]= {0x00,0x00,0x80,0x0A,0xBF,0x13,0x00,0x11}; byte GEAR_U[8] = {0x00,0x00,0x80,0x0A,0xBF,0x13,0x00,0x01}; void setup() { pinMode(PIN_A0, OUTPUT); pinMode(PIN_A1, OUTPUT); pinMode(PIN_PWR, OUTPUT); pinMode(PIN_AV, OUTPUT); digitalWrite (PIN_A0, LOW); digitalWrite (PIN_A1, LOW); digitalWrite (PIN_PWR, HIGH); Serial.begin(9600); } void loop() { if ((ST_DIS != ST_DIS_O) && ST_CAM == 0){ if (ST_DIS == 0) { ST_DIS_O = 0; PORTD&=~(1<<5); // digitalWrite (PIN_AV, LOW); } else { ST_DIS_O = 1; PORTD&=~(1<<2); PORTD&=~(1<<4); PORTD|=(1<<5); //digitalWrite (PIN_A0, LOW); //digitalWrite (PIN_A1, LOW); //digitalWrite (PIN_AV, HIGH); } } if (TM_PWR > 1 && ((millis() - OFF_Time) > 10800000 || (millis() - OFF_Time) < 0)){ PORTD|=(1<<7); //digitalWrite (PIN_PWR, HIGH); TM_PWR = 0; } if ((REV_F > 0 || R_REV_F > 0) && (DUB < 3) &&(ST_READ == 1 || ST_READ == 2) && (millis() - RF_Time) > 3000) { DUB ++; irsend.sendNEC(0x219EF807, 32); RF_Time = millis(); } if ((FF_F > 0 || R_FF_F > 0) && (DUB < 3) && (ST_READ == 1 || ST_READ == 2) && (millis() - RF_Time) > 3000) { DUB ++; irsend.sendNEC(0x219E7887, 32); RF_Time = millis(); } if (Serial.available() > 0) { IBUSbyte [0] = Serial.read(); delay (2); switch (IBUSbyte [0]) { case 0x68: IBUSbyte [1] = Serial.read(); delay (2); switch (IBUSbyte [1]) { case 0x12: IBUSbyte [0] = 0x68; IBUSbyte [1] = 0x12; for (int i=2; i<8; i++) { IBUSbyte [i] = Serial.read(); delay (2); } if (ST_READ < 3 && memcmp (IBUSbyte,AUX,8) == 0){ //если ловим команду AUX if (ST_READ == 0) { irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); } ST_DIS = 1; ST_READ = 2; break; } else { if (IBUSbyte [5] == 0x10 && (ST_READ == 1 || ST_READ == 2)) { ST_DIS = 0; irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); // жмем на паузу ST_READ = 0; } } break; case 0x04: IBUSbyte [0] = 0x00; IBUSbyte [1] = 0x00; IBUSbyte [2] = 0x68; IBUSbyte [3] = 0x04; for (int i=4; i<8; i++) { IBUSbyte [i] = Serial.read(); delay (2); } if (memcmp (IBUSbyte, AUX_DIS_OFF, 8) == 0) { if (ST_READ ==2) { ST_DIS = 0; ST_READ = 1; break; } if (ST_READ == 3) { ST_READ = 1; break; } } if (ST_READ == 3 && (memcmp (IBUSbyte, SMO_TMO,8) == 0 )) { ST_DIS = 1; ST_READ = 2; break; } if (ST_READ == 3 && memcmp (IBUSbyte,TMO,8) == 0) { ST_READ = 1; break; } if (TM_PWR != 1 && memcmp(IBUSbyte,ON,8) == 0) { TM_PWR = 1; PORTD&=~(1<<7); //digitalWrite (PIN_PWR, LOW); if (ST_READ > 0) { irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); } break; } if (TM_PWR != 2 && memcmp(IBUSbyte,OFF,8) == 0) { TM_PWR = 2; OFF_Time = millis(); if (ST_READ > 0) { irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); } break; } break; } break; case 0xF0: IBUSbyte [1] = Serial.read(); delay (2); switch (IBUSbyte [1]) { case 0x05: IBUSbyte [0] = 0x00; IBUSbyte [1] = 0xF0; IBUSbyte [2] = 0x05; for (int i=3; i<8; i++) { IBUSbyte [i] = Serial.read(); delay (2); } if (memcmp (IBUSbyte, INFO_P,8)==0){ if (ST_READ == 1) { ST_READ = 3; break; } if (ST_READ == 2) { ST_DIS = 0; ST_READ = 3; break; } } if (ST_READ == 1 || ST_READ == 2) { if (memcmp (IBUSbyte, SEL_L,8) == 0) { irsend.sendNEC(0x219E20DF, 32); // жмем на стоп SEL_F = 1; break; } if (memcmp (IBUSbyte,SEL_R,8) == 0) { if (SEL_F == 0) { irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); // жмем на паузу break; } else { SEL_F = 0; break; } } } break; case 0x04: IBUSbyte [0] = 0x00; IBUSbyte [1] = 0x00; IBUSbyte [2] = 0xF0; IBUSbyte [3] = 0x04; for (int i=4; i<8; i++) { IBUSbyte [i] = Serial.read(); delay (2); } if (memcmp (IBUSbyte,TONE_P,8) == 0) { if (ST_READ == 1) { ST_READ = 3; break; } if (ST_READ == 2) { ST_DIS = 0; ST_READ = 3; break; } } if (ST_READ == 1 || ST_READ == 2) { if (memcmp (IBUSbyte, REV_L,8) == 0) { RF_Time = millis(); irsend.sendNEC(0x219EF807, 32); // жмем на перемотку назад REV_F = 1; break; } if (memcmp (IBUSbyte,REV_R,8) == 0) { if (REV_F == 0) { irsend.sendNEC(0x219E40BF, 32); // жмем на PREV break; } else { irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); // жмем на PLAY REV_F = 0; DUB = 0; break; } } if (memcmp (IBUSbyte, FF_L,8) == 0) { RF_Time = millis(); irsend.sendNEC(0x219E7887, 32); // жмем на перемотку вперед FF_F = 1; break; } if (memcmp (IBUSbyte,FF_R,8) == 0) { if (FF_F == 0) { irsend.sendNEC(0x219E807F, 32); // жмем на NEXT break; } else { irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); // жмем на PLAY FF_F = 0; DUB = 0; break; } } } if (ST_READ == 2) { if (memcmp (IBUSbyte, OK_L,8) == 0) { irsend.sendNEC(0x219ED827, 32); // жмем на BACK OK_F = 1; break; } if (memcmp (IBUSbyte,OK_R,8) == 0) { if (OK_F == 0) { irsend.sendNEC(0x219E10EF, 32); // жмем на ENTER break; } else { OK_F = 0; break; } } if (IBUSbyte[4] ==0x3B && IBUSbyte[5] ==0x49){ if(IBUSbyte[6] > 0x80) { irsend.sendNEC(0x219EA05F, 32); //жмем UP break; } else { irsend.sendNEC(0x219E00FF, 32); //жмем DOWN break; } } if (memcmp (IBUSbyte, FR_L,8) == 0) { irsend.sendNEC(0x219E906F, 32); // жмем на RIGHT FR_F = 1; break; } if (memcmp (IBUSbyte,FR_R,8) == 0) { if (FR_F == 0) { irsend.sendNEC(0x219EE01F, 32); // жмем на LEFT break; } else { FR_F = 0; break; } } if (memcmp (IBUSbyte,MENU_P,8) == 0) { ST_DIS = 0; break; } if (memcmp (IBUSbyte, CLOCK_L,8) == 0) { irsend.sendNEC(0x219E08F7 , 32); // жмем на EJECT CLOCK_F = 1; break; } if (memcmp (IBUSbyte,CLOCK_R,8) == 0) { if (CLOCK_F == 0) { irsend.sendNEC(0x219E58A7, 32); // жмем на OPTION break; } else { CLOCK_F = 0; break; } } } break; } break; case 0x50: IBUSbyte [1] = Serial.read(); delay (2); switch (IBUSbyte [1]) { case 0x04: IBUSbyte [0] = 0x00; IBUSbyte [1] = 0x00; IBUSbyte [2] = 0x50; IBUSbyte [3] = 0x04; for (int i=4; i<8; i++) { IBUSbyte [i] = Serial.read(); delay (2); } if (memcmp (IBUSbyte, R_FF_L,8) == 0) { RF_Time = millis(); irsend.sendNEC(0x219E7887, 32); // жмем на перемотку вперед R_FF_F = 1; break; } if (memcmp (IBUSbyte,R_FF_R,8) == 0) { if (R_FF_F == 0) { irsend.sendNEC(0x219E807F, 32); // жмем на NEXT break; } else { irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); // жмем на PLAY R_FF_F = 0; DUB = 0; break; } } if (memcmp (IBUSbyte, R_REV_L,8) == 0) { RF_Time = millis(); irsend.sendNEC(0x219EF807, 32); // жмем на перемотку назад R_REV_F = 1; break; } if (memcmp (IBUSbyte,R_REV_R,8) == 0) { if (R_REV_F == 0) { irsend.sendNEC(0x219E40BF, 32); // жмем на PREV break; } else { irsend.sendNEC(0x219E50AF, 32); // жмем на PLAY R_REV_F = 0; DUB = 0; break; } } break; } break; case 0x80: IBUSbyte [1] = Serial.read(); delay (2); switch (IBUSbyte [1]) { case 0x0A: IBUSbyte [0] = 0x00; IBUSbyte [1] = 0x00; IBUSbyte [2] = 0x80; IBUSbyte [3] = 0x0A; for (int i=4; i<8; i++) { IBUSbyte [i] = Serial.read(); delay (2); } if (ST_CAM == 0 && memcmp (IBUSbyte,GEAR_R,8) == 0) { ST_CAM = 1; PORTD|=(1<<2); PORTD&=~(1<<4); PORTD|=(1<<5); //digitalWrite (PIN_A0, HIGH); //digitalWrite (PIN_A1, LOW); //digitalWrite (PIN_AV, HIGH); break; } if (ST_CAM == 1 && memcmp (IBUSbyte,GEAR_U,8) == 0) { ST_CAM = 0; if (ST_DIS == 0) { PORTD&=~(1<<5); //digitalWrite (PIN_AV, LOW); } else { PORTD&=~(1<<2); PORTD&=~(1<<4); PORTD|=(1<<5); //digitalWrite (PIN_A0, LOW); //digitalWrite (PIN_A1, LOW); //digitalWrite (PIN_AV, HIGH); } break; } break; } break; } } } |
№94
08 01 2014, 12:35
выше код полностью
№95
05 03 2014, 16:03
№96
05 03 2014, 16:21
MadToha : ::pom:: Ты чего это? Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№97
05 03 2014, 17:04
nicklogist
я поставил смайлик с большим пальцем вверх, который cool форум рандомно меняет смайлики.. уже не раз это замечали.. или просто мы все косые))) |
№98
08 03 2014, 12:26
Тож замечал)))
№99
10 03 2014, 23:47
avaal : выше код полностью Большое спасибо
№100
18 03 2014, 21:48
avaal
По ходу пока в шине не будет aux-а она не пашет ( все подключил она не работает |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
