№76
16 03 2014, 21:45
у меня просто бизнес сд с усилком хифи вроде. пишет и говорит тока номер при звонке. честно говоря жаба душит взять проверить звук блютус) хотя честно говоря удобно! в метро слушаю музон с айфона в наушниках, сажусь в тачку, сама музыка отключается в наушниках и начинает играть в машине, но звук по блютус гуано((
№77
16 03 2014, 22:37
ares325
Может у тебя фиговый модуль блютуса стоит в DICE - может даже не A2DP а HFP, ибо я не замечаю разницу в звуке между imBMW+Bluetooth и ченджером/ауксом. Если только в лучшую сторону |
№78
17 03 2014, 08:44
ну возможно, я не спец. вещь то не новая, да и не обновляются они уже, даж под айфон 5 нет подставок. а как же в колонках портативных? блютус считается не айс, а эйрплей - крутотень. хотя я сам не сравнивал
№79
17 03 2014, 11:30
ares325 : ну возможно, я не спец. вещь то не новая, да и не обновляются они уже, даж под айфон 5 нет подставок. а как же в колонках портативных? блютус считается не айс, а эйрплей - крутотень. хотя я сам не сравнивал Смысл там один и тот же. По воздуху передается цифра и уже на устройстве мп3 декодируется в звук, часто одними и теми же чипами даже) |
№80
17 03 2014, 11:37
Слушай ну флешка намного удобнее. Не надо ничего делать. Завел машину и пошла музыка. С блютус там надо будет в iPhone каждый раз лезть и запускать плеер.
№81
17 03 2014, 11:43
Окулист
Почему вы не читаете что я пишу и не смотрите видео? Сел в машину, включил зажигание, поехал. Магнитола включилась сама, устройство само подцепило телефон, телефон сам начал играть.
№82
17 03 2014, 11:47
Сори, не посмотрел именно это видео. Но так будет если блютус на телефоне всегда включен. Плюс если я завел машину, выехал из гаража, не глушу машину и иду закрывать гараж, то блютус отваливается)).
Рекомендуем почитать на тему Предзаказ imBMW V2 + Bluetooth! Наконец-то!
№83
17 03 2014, 11:50
С ipod nano 7g скорее всего тоже работать будет? у него есть поддержка синезуба 4.0
№84
17 03 2014, 12:04
Окулист
Метров 10-20 не отвалится. Даже если отватился - сядешь, обратно приконнектится и будет играть дальше. TheWer Будет работать с любым устройством с поддержкой Bluetooth A2DP + AVRCP. |
№85
17 03 2014, 14:17
при такой установке комплектных проводов хватит?
надо будет провод от манеллы\питание\микрофон? если у меня уже есть микрофон, я смогу использовать штатный? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№86
17 03 2014, 14:46
artk
До ручника хватило, и до сюда хватит) Два пучка проводов трехконтактных: питание+шина и стерео звук. Ну и микрофон, да. Штатный ко мне едет, я его еще не тестил. Но не вижу причин по которым он может не работать. С ним какраз самое оно должно быть! Ибо компьютерный в движении улавливает все акустические шумы - слишком чувствителен. А штатный именно для установки в авто. |
№87
19 03 2014, 03:40
Востребованные фичи появились!
Температура и напряжение. И список контактов! |
№88
19 03 2014, 13:50
Напоминаю, сегодня последний день предзаказа!
№89
19 03 2014, 14:39
А чето ты сам не хочешь слегка рискнуть? Вложись в хорошее дело, отобъется же точно.
Зачем эти предзаказы, предоплаты, да еще и 100%? Хочешь прокрутить чужие деньги?))))))) |
№90
19 03 2014, 14:47
Окулист
Ты опять не читаешь. Я заказываю партию помимо предзаказа, но ее на всех не хватит, а личный бюджет не резиновый. |
№91
19 03 2014, 15:01
а цена без предзаказа будет такой же?
№92
19 03 2014, 15:04
Окулист
И какой смысл продавать небольшими партиями и заставлять людей ждать, если уже гораздо больше желающих оплатило? Ryuk Да, но приоритет имеют те, кто стоял в очереди в основной ветке. |
№93
19 03 2014, 16:25
По совету Окулист'а уведомляю, кому не было это очевидно:
Устройство выводит и музыку и разговор при звонке на штатные динамики. Поэтому, если при входящем звонке магнитола не в режиме устройства, а например играет радио, то нужно будет переключиться на устройство кнопкой mode и после этого ответить на звонок кнопкой на руле. |
№94
19 03 2014, 17:55
а запрограммить можно, чтобы она переходила в режим устройства на время звонка? там же наверняка на манеллу либо сигнал по ибасу идет, либо вообще тупо идет мут,
№95
19 03 2014, 18:20
artk
только mute можно сделать, но не по шине, а отдельным проводом. но эмулировать нажатие кнопки mode нельзя на бизнесе. |
№96
19 03 2014, 18:50
MadToha : artk только mute можно сделать, но не по шине, а отдельным проводом. но эмулировать нажатие кнопки mode нельзя на бизнесе. а bordmonitor можно? |
№97
19 03 2014, 18:54
bulll : MadToha : artk только mute можно сделать, но не по шине, а отдельным проводом. но эмулировать нажатие кнопки mode нельзя на бизнесе. а bordmonitor можно? можно. займусь этим делом |
№98
19 03 2014, 22:12
MadToha : По совету Окулист'а уведомляю, кому не было это очевидно: Устройство выводит и музыку и разговор при звонке на штатные динамики. Поэтому, если при входящем звонке магнитола не в режиме устройства, а например играет радио, то нужно будет переключиться на устройство кнопкой mode и после этого ответить на звонок кнопкой на руле. Погоди, а как так? Мой штатный bluetooth такое может, а твой не может? И штатный с твоим параллельно работать не может. Вот это уже совсем плохо |
№99
19 03 2014, 22:43
dizeee
Штатный не так может. Он не воспроизводит музыку в стерео в режиме ченджера. Он подключен к телефонному входу через моно. Зачем тебе одновременно два блютуса? Если всё совсем плохо, пиши сейчас, верну деньги. Завтра будет поздно. |
№100
19 03 2014, 22:50
Подпишусь.
Сейчас AUDI TT (8J) COUPE. |
