    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
вот немного теории.
есть музыка. предположим мп3. на диске. вставляем диск в магнитолы. там есть всякие схемки, я упрощу. мп3 - цифра. на колонки идет аналоговый сигнал. значит нам нужен ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. потом родной усилитель сигнала - и на колонки.
если есть рца выходы - то через них подключаем усилок - звук идет уже после ЦАПа. это значит, что чем качественнее цап, тем лучше будет звук в целом. поэтому сначало нужно выбрать хорошую голову.
с усилком меньше возни. читаем обзоры и выбираем по деньгам. на усилке настраиваем выходной сигнал и можем порезать АЧХ. чтоб выкинуть родные кроссы, если будет поконалка.
процессор дает возможность ставить задержку по каналу. сабб по сути всё равно куда ставить. а вот ВЧ динамике другое дело. а, т.к. все салоны разные и при одинаковых компонентах получить одинаковые варианты звучания на разных машинах нереально - тут вступает проц. проццем выставляют "сцену".
НО, если у тебя грамотные установщики, они эту "сцену" выставят физически, т.е. двигая колонки на разные места и разворачиваю их куда угодно )) ну это грубо.
дальше, колонки. громко не есть хорошо. всё надо слушать и выбирать по душе. каждому своё.
ну и большинству проц нафиг не нужен, надо быть фанатом, что на демо сиди (мп3 - не катит, плохое качесвто))), при прослушивании классической музыки можно было сказать, что вон фортепьяно справа, чуть позади, а скрипка слева, чуть спереди )
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
теория теорией а расположение саба влияет довольно сильно как в СПЛ так и в эскью
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Neron099 :
вот немного теории.
у формата МР3 есть один очень важный параметр - это аудиобитрейт .Если битрейт 128-192кБит\сек ,то тут хоть удавись,но качественного преобразования с любым ЦАПом уже не получится....320кБит и выше для обычного слушателя уже практически неотличимо от простого сиди ....но есть одно но,формат МР3 был создан для того,чтобы уменьшить объём записываемого файла музыкального посредством его сжатия по определённому алгоритму и дальнейшего раскодирования в обычный аудиосигнал. Таким образом,если поднять качество сигнала формата МР3 повышая его аудиобитрейт,теряется весь смысл этого формата... в принципе битрейт можно поднять и до полутора-двух мегабит,тогда совсем не заметишь разницы от качества обычного аудиосиди....но размер файла будет соответственный...
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Сори что не много не в тему, но раз тут собрались гуру по музыке, может подскажите
Хочу улучшить звук.
Стоит харман кардон и в передних дверях подиумы с большими динами. Но как-то совсем не то. Под подиумами дырок в дверь нету. Т,е играет как по заводу в карту двери.
Сильно тратиться не хочу. Какие варианты бюджетно улучшить звук ? Магнитола родная бизнес сд 2005 года , с чтением мп3 алпайн. Портить внешний вид другой головы тоже не варик
    • Сообщений 11526
Сделай виброизоляцию дверей с заклеиванием всех тех отверстий и выклей тоннель из подиума в дверь виброй
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
karter :
Туннель там из деревянных колец. Но он упирается в дверь. По идее надо дверь резать. Не хочу ((
    • Сообщений 11635
HapperOk :
karter :
Так у тебя и получается,что динамик играет даже не в объём обшивки,а в объём туннеля колец и всё!!!! Это неправильно!!!
Рекомендуем почитать на тему Взял focal k2 power 165, помогите что еще к нему взять?
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
mtm666 :
За что именно 20 000? С автоматом ты классно придумал ::stol::
Все вместе - дин в коробе, усь и проводка вся. А что не так с автоматом? Придумывал не я, но все же...
Slava-aa
karter
Я бы не стал брать всё в одном, лучше отдельно на фронт и моноблок на саб...
Темуджин
С тобой уже давно всё ясно, понтов много, а на деле ты никакой, дурачкам рассказывай как распространяются звуковые волны и прочую "теорию" ::40::
    • Сообщений 5068
karter :
Не совсем соглашусь...При любом расположении саба можно добиться нужного эффекта грамотной настройкой, у меня на усилке есть крутилка с градусами. забыл как называется правильно, вобщим как ни крути саб, можно выставить как надо. В идеале сосредоточение баса должно быть в районе торпедо.
    • Сообщений 11635
man!fest :
Темуджин
Самоутвердился? :sm:
иди лучше хотя бы теорию подучи,а не блещи тут своими интернет-познаниями с блюзмобиля .....там-то я смотрю ты не особо умничаешь ::cc:: ::40::
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
Тема немного отошла, сейчас заказал на бошку Паррот, фронт остается Фокал к2 повер.
Осталось усилок, скорей всего с процессором, какой? Маскони, кикс или еще какой посоветуйте? и кто пользовался уже с усями + проц в одном, есть смысл их покупать? Или все таки просто усилок без проца?
А вот как это все установлю, посмотрю нужен ли мне саб... но проводку на всякий случай проложу в багажник.
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
    • Сообщений 5068
Темуджин
Я там даже не зарегистрирован ::p:: Ты главное за собой следи...
DEMAC
Если ты не хочешь саб и взял эту порнографию вместо норм головы, то проц тогда зачем тебе? Бери E.O.S. АЕ-4102 LE Bi-amping - один из лучших в своей категории, хорошие кросы, относительно небольшая цена и небольшой размер.
Не вздумай покупать уси с процем, это все извращения...
Какую ты проводку собрался кидать на саб? Если ты хочешь нормальный хотябы звук, то нужно проводить экранированный акустический кабель качественный и не забудь тоненький проводок ремоута провести к усилку от твоего паррота! А ваще тебе очень везет что у тебя бумер и АКБ в багажнике) а то задолбался бы ты тянуть кабеля силовые) у меня например они 35 квадратов, это толщиной с палец) и к колонкам тоже тяни хорошие провода, иначе запоришь всё
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
Чего порнография? Пользовался?
Установкой будут заниматься в салоне автозвука, я к этому не притронусь, т.к. и руки не для этого заточены и времени нет.
[Я на Drive2]
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
предложил друг свой усилок brax x2400, вот теперь думаю ::21::
а всего то хотел чуть лучше звук в машине, теперь как маньяк все хочу ::16::
[Я на Drive2]
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
DEMAC
у вас магазин автозвука есть в Севастополе?
http://avtozvuk.com/ - почитай здесь - куча обзоров и тестов
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
У меня на саб стоит EOS усил - отлично :cool: :cool: :cool: :cool: ток саб гавно ::xa:: ::xa:: ::xa::
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 5068
DEMAC :
Не нужен он тебе) Там уже совсем другого уровня должны быть колонки) хватит за глаза того, котоырй я тебе написал выше!
    • Сообщений 5068
uDream :
Братан, ясен перец, усь то как у меня)))
    • Сообщений 1397
    • Изображения: 15
man!fest :
DEMAC :
Да посмотрел, цену на тот что ты советуешь, его цена 11 тыс руб, а brax x2400 тоже дешево предложили за 20-ку руб, но и сам усь другой и цена его изначально другая.
[Я на Drive2]
    • Сообщений 11526
блюзмобиль так то конченный форум стал со времен крушения империи господина джалалова
    • Сообщений 11526
man!fest :
karter :
::p::
    • Сообщений 11526
man!fest :
uDream :
А если бы был не такой как у тебя то был был бы гавно? ::xa::
    • Сообщений 11526
HapperOk :
karter :
Не хоти тогда и ниче не измениться ::36:: красота требует жертв
если я не ошибаюсь, фокал под свою акустику рекомендует аудисон.
    • Сообщений 11526
man!fest :
karter
расскажи мне почему? :)
