    • На форуме с 21 04 2012, 22:41
    • Сообщений 9684
    • Авто: Cabrio 330 Atom-> E34 530 Stroker
::stol:: ::stol:: ::stol:: аух за 5 рэ, вы че курите парни, [censored] в рот то 46 ::stol:: еще 5 р туда вколачивать, пошла она в очеллу
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
neo99 :
Lexich :
neo99, если тихо, значит либо контакты плохо подсоединил, либо надо добавлять кондёры и сопротивление.
Вместо тех что спаяно или еще к ним добавлять?
Как на первой странице в инструкции надо сделать.
Хотя должно и без них работать. Всё таки контакты надо посмотреть - хорошо ли контачат.
meZon :
    • На форуме с 25 09 2014, 23:28
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Lexich :
neo99 :
Lexich :
Скорее контакты. Я их так накинул чисто попробовать! Работает! Но тихо. Думал не стоит заморачиваться. Но если дело в контактах то попробую лучше их подкл.
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Все. Заработала. Все супер!!! Всем спасибо!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Соблазнительная тема. Себе относительно недавно прикупал фм-трансмиттер для яблочных продуктов. В принципе доволен, но в городах слушать музло невозможно. Поэтому решил тоже заморочиться в подключением аукса)))
Уже прикупил:
1) Корпус розетки (61 13 6 909 008) - 1шт;
2) Контакт электрический гнездовой (61 13 1 383 776) - 3шт.
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Ну эт ты заморочился...
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Нормально. Если делаю сам, то как-то так получается...
Пока спаял без приблуд, как раз в течении 15мин проверю :) чуйка подсказывает, что ни ::13:: я работать не будет ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Изготовление aux за 5 рублей
  • AUX
    Столкнулся с такой проблемой, купил аукс вставил его в штатное место в зади панели,смотрю на магнито...
  • Кто хочет е53 за 1000 рублей?
    Парни вопрос. Короче нужен мне лям, до налогов на руки. Но продать машину напрямую за лям я не могу....
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Так и есть.. :(
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
А ты уверен что имено у этого мафона есть аух?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Хз. 2003г или 4 год на нем. Пизнес сд.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Velokardin :
Таш кент :
Бредовее бреда не слышал ,без обид,именно ими активируется вход ,надпись aux появляется без источника звука ,просто от наличия шнура ,благодаря именно этим кондёрам и резистору ,и на звук они влиять кстати не могут
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Velokardin :
У этого есть! Делай провод! Если что пиши.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Есть, есть))) на выходных поеду на митинский за сопротивлением, кондером, проводом и штекером.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Все, сдаюсь... сломал весь моск... не работает и все :(
Клубни, кто в курсе, где косяк?
Голова
Распайка.
Красный - R+
Белый - L+
Желтый - GND
Спаял по схеме А1 (пины 8, 9 и 4).
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Идет 10 ниже него идет 4 и с права там же 3
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
К мафону не те провода!!!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
neo99 :
В разъеме были свои штатные провода, не стал их перепаивать и к ним припаял свои. Красный - 8, Белый - 9 и Желтый - 4.
  • AUX
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
сам написал... походу втыкал во второй вместо 4.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
И все-равно не шуршит...
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
У меня не было там проводов кроме двух. Мне сказали это для кассетника. Я их откл. Так что колодка у тя не та похохе! Сфоткай зад мафона!
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
6 5 4 3 2 1
Если не ошибаюсь то вот так. А ниже них стоит предохранителя!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Сзади как и у ТС 10 пиновый
Переделал на нормальный разъём
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Drive2.ru
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
По этой схемы аукса нету...
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Я тебе говорил вот от таких разьемов разводку...
http://zmiy.narod.ru/sound/IMG_7433.JPG
Ниже предохранителя!
