    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Темуджин :
avaal :
Темуджин :
Я на своей бизнес-кассете давным-давно делал эмулятор механики.....тоже внедрял в неё плеер,выкидывал механику из-за отсутствия места внутри....если тебе нужно будет,то можем скооперироваться и что-нибудь придумать ....хотя подозреваю,что механизмы в бизнес-кассете и мониторах разные...но всё же :???:
сначала планировал сделать как нибудь аккуратнее, типо крепления нормальные и все такое. но как то не срослось. смолой по кругу и матрица идеально прилегает без щелей.
не знаю что там в бизнесс-касете, но в монике блок ЛПМ это отдельный механизм с микроконтроллером, эмулировать работу механики будет как то колхозно тут. правильнее будет считать команды управления между контроллером моника и контроллером ЛПМ и запрогать контроллер который будет отвечать "правильно" на запросы контроллера моника. но это как нибудь в другой раз. кстати искал что нить подобное в сети, вообще ничего нет(((( неужели никто этого не пытался сделать?
В бизнесс-кассете тоже ЛПМ отдельным модулем со своим контроллером .....там простейшая логика работы...точно так же проверяет кассету на обрыв,прокручивая её сначала в одну сторону,затем в другую....после подводит головку и начинает воспроизводить...понадобилась всего одна микросхема логики и пара-тройка диодов с резисторами....а команды с контроллера привода,думаю я,ты будешь эмулировать до посинения и ничего не выйдет.... :wink:
выложи плиз схемку тут, ну или опиши принцип ее работы на схемах логики. попробую сделать в ЛПМ на 16:9
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
avaal :
Переключение между штатным видео я планирую реализовать с использованием цифрового кодера
CGA EGA RGB To VGA GAME Video Converter Board 1 VGA Output Game Convert GBS8200
http://www.ebay.com/itm/350549113746?ss ... 1497.l2649
В данный момент он едет ко мне.
У данного кодера есть входы, способные считать сигнал схожий по параметрам со штатным. Приедет будем проверять.
Так же у него есть вход YPbPr, на него я буду вешать аналогичные выходы с плеера. У WD TV Live он есть, поэтому используется именно Live версия плеера. (сначала я купил WD TV первого поколения, он был разобран на запчасти).
Приехал ко мне этот кодер. Все не было времени проверить. В общем он не работает((((
Придется заказывать другой кодер, который в 4 раза дороже этого, но работает точно. И еще беда, полетела флешка с исходниками кода контроллера, а копию не сделал, придется писать заново... ::16::
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
На БК ещё интересный проект был Видеорегистратор - встроил в зеркало заднего вида. В последствии планировал вывести изображение на штатный моник.
Можешь такое за $ :)
желающих думаю много будет - можно будет на поток ставить :)
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Мега круто!!! :twisted:
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
:D был бы у меня маленький паяльник, я бы тоже чего-нибудь спаял)
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
:twisted:
Пишите в Лс
    • На форуме с 10 08 2009, 23:08
    • Сообщений 74
Есть некоторые вопросы как с вами связаться? За начинание респект и уважуха.
Рекомендуем почитать на тему Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Я пока в отпуске. Пишите в личку. Буде стараться отвечать
    • На форуме с 30 01 2013, 20:06
    • Сообщений 4258
    • Авто: боты.
::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz::
    • На форуме с 15 01 2013, 13:11
    • Сообщений 473
    • Авто: e46 cabrio/ & e38 (оогонь) M5 E39
а не подскажете на е53 только нави тв нет как подключть камеру ? видео модуль нет желания внедрять
эмм
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Ипануца ::23::
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
приехал правильный конвертер. на видео разрешение картинки блока нави не под размер матрицы. этот вопрос решаемый, но чуть позже
переключение режимов.
    • Сообщений 5128
изображение с бордмонитора идет по тюлпану, а с вдтв по хдми и переключение аналог/цифра предусмотрено в контроллере дисплея, так? какой контроллер и какая матрица зацени ссылочки)
    • Сообщений 5128
а, не, не хдми, а вга у тебя.. ну для машины норм, разницы не заметно будет)
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
MadToha :
почему это изображение с бортмонитора идет по "тюльпану"? тут самая сложность. изображение передается по RGsB, сигнал трех составляющих цвета с замешанным в зеленом сигналом синхронизации, причем частоты разверток отличны от привычного нам VGA. ссылочки на контроллер и матрицу есть в первом посте, далее по тексту ссылки на конвертер.
контроллер матрицы специально прошит для работы с этой матрицей братьями китайцами по предварительному сговору. но просто так нужное разрешение не выставить. нужно внедрять чип памяти в контроллер, который будет подавать сигнал на выставление нужного разрешение при загрузке программы в микроконтроллер контроллера матрицы при включении. отслеживание сигналов по i-bus и управление медиаплеером в нужном режиме описано в первом посте.
плюс на последнем видео я переключаюсь с кнопки, но по факту переключение будет происходить программно с помощью микроконтроллера ардуино, так же он будет включать камеру заднего вида при отлавливании сигнала включения передачи заднего хода.
в довесок, видео на матрицу с медиаплеера будет передаваться по композитному каналу ("тюльпан"), так как данный конвертер не работает (хотя заявлено) с компонентным видеосигналом YPbPr, а мутить огород из микросхем не хочу, да и качество не сильно страдает при такой то маленькой матрице.
P.S. на контроллере матрицы нет цифровых входов, поэтому проект и называется "бюджетным".
    • На форуме с 18 10 2012, 23:14
    • Сообщений 4
Можешь показать/прислать код управления для ардуино
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
могу, как только заново напишу.
флешка полетела с последней версией кода. скоро буду его адаптировать под возможность переключения на штатное видео и переключение на камеру заднего вида.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
а на коммерческой основе можете еще так сделать? ::39::
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
    • Изображения: 8
Круто! ::23::
Всегда завидовал тем, кто с паяльником дружит. Сам тоже конечно могу спаять, но только когда есть плюс и минус, а когда третий провод появляется у меня у самого сопротивление сгорает :lol:
BMW F30 320 xDrive M sport
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
avaal :
Напиши, пожалуйста, что в итоге заказал. У меня сейчас аналогичная проблема с поиском работающего транскодера RGsB->Composite
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310413209763
этот заказывал.
работает, но не стабильно, если брать сигнал напрямую с блока навигации.
буду пробовать брать сигнал после операционных усилителей на плате контроллера штатной матрицы или после шарповского чипа управления штатной матрицей. все никак нет времени проверить, ремонт в квартире делаю. но на этой неделе точно займусь.
и у этого кодера нет выхода композит.
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
Получил сигнал вполне приличного качества при помощи LM1881 и кодера NedoPC. Синхронизацию выделить, как оказалось, нетрудно. Кстати, блок нави, вроде, отдает синхросигнал на контакте #17 синего разъема.
У TV-модуля проблема в другом: в сигнале синхронизации периодически проскакивают странные импульсы кадровой развертки, непохожие на стандартные. Контроллеры некоторых LCD от этого сходят с ума, постоянно теряя сигнал. Некоторые LCD показывают прекрасную картинку.
Проблема замечена на TV-модуле, у блока нави все может быть иначе (еще не проверял).
Буду разбираться.
P. S. Кстати, можно одолжить у кого-нибудь MK4 на несколько дней для проверки формата его видео? Обещаю железку не мучить и в потроха ее не лезть.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Nik1976 :
Буду разбираться.
Пробовал LM1881 и кодер NedoPC. С блоком нави у меня ничего не получилось. Можете фотку картинки сюда прилепить?
Картинка не обрезана?
С синхросигналом на 17 контакте надо попробовать, но где то я слышал, что на этом контакте он принимает синхросигнал от блока ТВ. Могу ошибаться.
На сколько нужен МК4?
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
Схема подключения LM1881 (запитал от 5V).
Фото картинки с другого монитора выложу вечером.
MK4 нужен дня на два. Могу забрать в четверг и вернуть в субботу.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
вчера спалил свой правильный кодер ((((
NedoPC с 1881 так и не удалось запустить, то ли кодер этот с браком, то ли что то еще.
но заработал другой кодер. правда нужно немного поиграться с подстроечными резисторами, но в целом картинка на 4-ку.
кстати, блок нави и правда отдает синхру на 17 контакте.
