    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
gagarincosmonaft :
romanandreev_78 :
Galantniy :
Помимо настроек Андройда, есть еще настройки самого мафона и помимо этих настроек, есть еще сервисное меню. Пока за эти деньги, лучше ничего не придумали. С Видной, все также хорошо фунциклирует, только сенсор получше.
Да полазил там, значок при загрузке на БМВ сменил- душа успокоилась ::byy::
энто как делается? я думал только перепрошивкой?
    • На форуме с 26 01 2012, 21:19
    • Сообщений 258
    • Авто: E90 325 2011
ks_a_nder :
поставил себе сие устройство на той неделе. вообше доволен, надо просто привыкнуть. wifi норм работает. модем еще не пробовал. функций куча. кстати кропка нави реально тупая, но я пользуюсь яндекс картами, поэтому мне это даже удобно.
Как Вай-Фай подключил? Напиши подробнее.
Чё-то низковато, к дождю .. видимо.
    • Сообщений 258
karter :
gagarincosmonaft :
romanandreev_78 :
Galantniy :
В руководстве по эксплуатации последняя страничка.
    • Сообщений 11526
там у меня типичные неисправности и действия при них
напиши что трудно что ли
    • Сообщений 258
karter :
Не понимаю, чего надо то?
    • Сообщений 11526
ты лого бмв при загрузке поставил без перепрошивки, если да то как?
    • Сообщений 258
В основном меню, жмакаешь на "настройки", там на вкладку системные. Потом жмакаешь в правый верхний угол и попадаешь в сервисное меню магнитолы.
Там, где лого есть выбор: Мерседес, БМВ и Динавин (по умолчанию). Выбирай БМВ и вперед с логотипом (будет показываться при загрузке магнитолы).
Работает на Д99.
Рекомендуем почитать на тему Китайцы дол..бы или DINAVIN E46 c Android 2.2
    • Сообщений 258
А Динавин начинается нравится..
Интернет можно настроить без модема, но используя телефон HTC (может и другие с функцией Вай-Фай роутер).
1. Подключаем Вай-Фай модем на ДИнавин.
2. В телефоне включаем функцию Вай-Фай роутер
3. Подключаем Динавин к телефону через Вай-Фай
И все ёпти, теперь у нас навигация с пробками.
    • Сообщений 11526
а ну у меня простой андроид не д99, у меня шить надо ::34::
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
karter :
не надо! Работает все также инет через вайфай. Аналогично сижу в инете только через айфон. Модель D95
    • Сообщений 11526
Женя, я про лого
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
Bandit :
karter :
А вот с это поподробнее, что нужно кроме динавина на D95 и айфона?
    • Сообщений 11526
ничего, можно и не яблофон а просто коммуникатор который может точкой доступа работать
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
А кто нибуть проверял как БК на платформе D99 работает?
И датчики парков.
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
zorro13 :
И датчики парков.
мафон показывает температуру охл жидкости, темп на улице, бенз в баке, остаток хода до заправки и средний расход. Вместо остальных данных "---".
Про датчики пока не знаю.
    • На форуме с 14 07 2011, 10:43
    • Сообщений 457
    • Авто: BMW e46 320ci M54B22
За такие деньги можно было CarPC поставить
BMW - это наркотик и слезть с него может не каждый
    • Сообщений 11526
дык поставь, мне не нужен кар писи
    • На форуме с 03 10 2010, 18:40
    • Сообщений 870
    • Авто: Мурзик С180
forezzz :
zorro13 :
И датчики парков.
D99 на винде: парктроник(штатный) работает нормально, и БК работает ::34::
Рождённый в СССР.
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Shoezman2 :
forezzz :
zorro13 :
И датчики парков.
показывает все данные? напряжение в сети кажет?
    • Сообщений 258
forezzz :
Shoezman2 :
forezzz :
zorro13 :
И датчики парков.
Не показывает.
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Подскажите в чем может быть проблема. D99 на андройде видит спутники, но не цепляет все время идут надписи в меню "GPS State" - "all satellites, count:12. Satellites in use. Count:0.". Ждал более 30 минут. Антенну ставил в разные места (рядом с антенной кладешь телефон, так он спутники видит). Напряжение на антенну идет, антенна рабочая (проверил 2). Прошивку менял с сайта.
    • Сообщений 258
forezzz :
Была такая же ситуация. Щас уже точно не помню, но проблема с установленном часовом формате. Попробуй поменять его, а так же копая в сторону часовых поясов.
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
gagarincosmonaft :
forezzz :
Вспомни пжт поподробнее, смотреть в настройках мафона или андройда? Я уже все перекопал, и часовые пояса ставил и время вручную.
    • Сообщений 258
Однозначно в настройках андройда.
Обратись к этим ребятам, они должны помочь:
company Трендкар
address Moscow, Serebryakova proezd, 4/3 bld.,203 and 210 office.
tel +7(499)3914181+7(916)2649993
email info@dynavin.su
website www.dynavin.su
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
forezzz :
gagarincosmonaft :
forezzz :
У меня стоит стекло климаткомфорт, я вычитал что возможны проблемы со спутниками именно из-за него т.к. в стекле имеется металлизированная пленка. Как последний и обреченный на провал способ я попробовал поставить антенну на крышу... и о чудо спутники сразу появились, пошли координаты и прога "GPS Test" стала показывать очень хороший уровень сигнала, но как только антенну перемещал под лобовое стекло, сразу сигнал пропадал. Встал вопрос, куда-же ставить антенну, варианта у меня было 2: под заднее стекло и в датчик дождя/света под зеркалом (там нет металлической пленки), я выбрал второе. В итоге под корпус датчика антенна встала идеально. Все работает.
  • WebAzeri's .E46...323i...
  • Хочется E46, посоветуйте!
    Всем привет. Проискал кучу инфы по рунету, это лучший сайт что я видел в плане фото и форумной инф...
