[quote="БМВэшник"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=а на такую есть распиновка, или она идентична, или это ваще на неё и я просто туплю ::pom::
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=42996[/img][/img]
пять месяцев игнорируете :o
    • Сообщений 5128
сними, посмотри на разъемы. если такие же, значит и распиновка идентичная.
на выходных пробывал не получается
что делал:
снял декор планки
открутил четыре самореза в верхних правом и левом углах потифона
вынул сопла воздуховода
и всё на этом тыркал тыркал он [censored] не вылазит чё там есчё нужно потыркать или открутить ::pom::
    • Сообщений 5128
сопла разве надо на двухдиновом снимать? на однодиновом точно не надо
да я хз надо или нет короче несмог я :lol:
подскажите что там куда ткнуть надо чтоб потифон снялся
БМВэшник :
что делал:
снял декор планки
Рекомендуем почитать на тему Распиновка штатной магнитолы здесь!
    • Сообщений 5128
ютуб пробовал?
MadToha
::hm::
    • На форуме с 02 09 2007, 00:42
    • Сообщений 41
    • Авто: E-46 320i '02
    • Изображения: 15
Распиновка СD чейнджера и прочее.
BMW CD changer installation kit
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... try1207852
Чтобы скачать файл нужна регистрация
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
распиновка мафона с прямоугольными контактами
MadToha :
ютуб пробовал?
чёта не нашёл ::36::
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
мужики а вот этот разъем в кружочке имеет 10 пинов,а ответная часть имеет 10пинов и три провода к ним это так или у меня не тот разъм и провод ::p::
    • Сообщений 5128
поидее если ченджер ibus то все правильно 3: левый, правый и земля, а управление через шину.
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
MadToha :
не понял ::p::
управление через какую шину?
через пин №7?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
motortek
Да, через 7-й контакт.
    • Сообщений 5128
motortek :
MadToha :
не понял ::p::
через пин №7?
все ты правильно понял - пин 7 в большом разъеме
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
пин 7 на колодке, те i-bus как то прозванивается???
не могу его найти в своем жгуте...
    • Сообщений 5128
motortek :
не советую его прозванивать)
в багажнике он в другом разъеме, 3х контактном: +12, земля, айбас.
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
попробую объяснить что у меня есть... ::44::
есть три провода на колодку cd-wechsler(один прозванивается плюсом при вкл зажигания.красно-белый помоему остальные хз)
и провод постоянного плюса и минуса ну и соответственно 6 проводов на колонки
могу разобрать все и сфоткать ::pom::
Последний раз редактировалось motortek 18 10 2012, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
MadToha :
motortek :
те я могу его заколхозить из богажника? ::p::
    • Сообщений 5128
motortek :
MadToha :
motortek :
в оригинале подготовка под cd-changer в багажнике выглядит как один 3х контактный разъем с шиной и второй 6ти контактный разъем со звуком (скока там проводов, 3 или 4 - не помню)
на фотке оба. подключен к шине. на дверце лежит 6ти контактный.
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
у меня нет в богажнике сд ченджера.и никогда не было ,барабан,тогда пойду искать под торпедой
    • Сообщений 5128
motortek :
подготовка это и значит, что ченджера не было, но проводка и дверца есть. или у тебя и проводки нет и ты сам ее хочешь заколхозить? лучше купить проводку на форуме.
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
MadToha :
да, он и там неуловим))
Здесь я, что узнать то хотели?
