    • На форуме с 04 04 2007, 15:34
    • Сообщений 27
На сайте автозвука в архивах номеров можно найти самый первый выпуск этого журнала - там есть довольно интересная работа по 46.
Вотправда не уверен в первом номере или во втором - но там есть все.
В части саба там очень красиво сделано.
Это АМ-Стиль.
Посмотрите, может понравится
    • На форуме с 29 11 2009, 03:24
    • Сообщений 352
Manager1984 :
Мне у Bass'a ставили музон.
Система следующая:
1) Голова alpine CDA-105ri + проц alpine 400
2) усилок eos ae-4.1 le .
3) фронт eos opera es-165.
4) саб audio art brw 10, родной коробас доведен до ума проклейкой герметиком.
5) провода + расходники (аккустические, межблочные, силовые провода, автоматический предохранитель. )
ТЫла нет как такового. Саб играет окуительно! Bass сказал, что не ожидал, что он так круто заиграет. Снаружи машину кобасит, бампер вибрирует с номерной рамкой, внутри все чисто играет и бассы офигенные.
Я извиняюсь, а сколько примерно это стоило? просто хочется нормальный звук, а порядок цен даже приблизительно мне не знаком..
    • Сообщений 27
2000-2500 за работу минимум, это если друзья делают, а так под 4.
Автозвук очень дорогое удовольствие.
Еще раз скажу - это за работу.
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
Спасибо всем ответившим, есть над чем подумать...
У меня нет сзади подлокотника, к сожалению...
Я понял что нельзя железяку убирать, немного поспешил с идеями я.. ::40::
Основная идея остается в: установке в полку блинов мощных типа "сабиков", только вот боюсь что она пластиковая, куда там что крепить не ясно пока...
Ruhe, Das höchste Glück auf Erden,
Kommt oft nur durch Einsamkeit
In das Herz
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
KVU
под полкой огромная полость, делаешь под штатным местом подиум, который крепишь к металлу. по центру пропиливаешь металл. Все остальное основательно проклеиваешь виброй
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 305
СерЁжа_Safety
А подиум нужно выносить за пределы полки (ну всмысле поднимать выше полки) или оставлять динамики под полкой, как это сделано в штатном варианте?
In das Herz
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
поставь полноценный саб вместо запаски и не парься
Рекомендуем почитать на тему Мнение про установку "саба" в БМВ.
    • Сообщений 305
Smiley
Что то я сомневаюсь, что он будет играть лучше чем в коробке...
In das Herz
    • Сообщений 1733
KVU
можно оставить под полкой, т.е делаешь подиум так, чтобы он грубо говоря подпирал снизу полку.. дин ставишь сверху полки и через нее прикручиваешь дин к подиуму
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
Smiley
запаска иногда нужна, да и цивилизованного баса все равно не получится. Спинка сиденья ацки глушит звук.
Drive2.ru
    • Сообщений 305
СерЁжа_Safety :
Smiley
Наконец - то я это услышал - вот в том то и дело, что смысл "саба" внутри багажника теряется как минимум в двое, это совсем не то..., другое дело в полке что то мутить, !это да!
Предусматривать установку акустки в БМВ нужно так (по мойму), чтобы диффузоры "дули" в салон, если это не так, то стандартная шумка, всё красиво глушит, но это хорошо с одной стороны... ладно сегодня буду мозговать, всё расскажу чо надумал...
In das Herz
    • Сообщений 305
есть ещё один вопросик, "подиумы" между полкой и железякой, обязательно и фанеры или макухи делать? Может из чего ни будь ещё (типа пенопласта, есть такой потверже обычного)
In das Herz
    • Сообщений 1733
не, пенопласт - не твой вариант ::40::
мдф, фанера, дсп - вот сюда надо смотреть.... ::34::
Drive2.ru
    • Сообщений 305
Опа нашел решение, идея мне понятна стала сразу.
http://carintst.com/forum/index.php?showtopic=5157
In das Herz
    • На форуме с 25 03 2010, 23:55
    • Сообщений 67
Блин не могу на этом сайте зарегится...Работы море проделал чел месяц.. да.... Нету столько ни времени, ни материала. Из фотоотчета что то не понял в передних дверях под подиумами под динамиками в двери что глухо или буравил отверстия для нужных литров???? Вопрос далее моя беха чуть новее 2004 чем на фото, но в передних дверях тоже тока углубления под магниты динамиков, - я просверлил отверстия 11см для литража, интересно нарушил ли я сильно жесткость двери?? Интересно также как в Германии называются материалы для проклейки, шумки и т. д.
    • Сообщений 1733
ну Зебр - всем известный шаман аудиосистем) Красиво работает)
по сути там сделано то о чем тебе и говорили, только подиум выступает над полкой....
Drive2.ru
    • Сообщений 67
А про перед. дверь - поллитра что в подиуме разве хватит обьема или он все же там буравил а на фото не показал???
    • Сообщений 305
Вчера снял полностью полку заднюю, под полкой шумка из стекловаты (все руки потом чесались) зараза. Динамики 16-е крепятся с верху на полку, снял тоже. Полка крепится только на 4-х пластмассовых заклепках с распорной втулкой. Так называемую "втулку" нужно толкать со стороны багажника в салон, иначе можно поломать. Последовательность демонтажа:
1. Снять сидение полностью со спинкой и подголовниками (подголовники кстати вытаскиваются только после того как вы снимите железные скобы на них по 2 шт.).
2. Вытащить 4-ре пластмассовых заклепки с распорными втулками (см. выше).
3. Снять 2 накладки на задних стойках (где задние лампочки, накладки просто на пистонах).
Ну и всё, полка вытаскивается без рывков спокойно.
Теперь нужно принять решение какие динамики нужно вставлять, от этого на прямую зависит весь дальнейший объем работ.
Я пока думаю вставить 16-17-е динамики по мощнее (например такие: http://www.magnitola.ru/Lanzar-Opti-62-p-10645.html).
Может кто посоветуют какие еще?
In das Herz
    • Сообщений 67
Еще надо проклеить шумкой металл, перегородки построить, отделить обьем каждому динамику.. Если ты 2-x полосники ставить хочешь, то тебе и пищалки смысл есть туда установить.
Я тоже недавно разобрал полку, но в моих планах разделить внутреннее простраство полки на 3 части центральное поболее.....для саба, обклеить шумкой все и попробовать подобрать саб не более 5-6см в глубину чтоб садился, и литраж чтоб поменьше имел, размер 8" мне хватит. Как лучше сделать - наклон сабу чтоб от стекла заднего играли или наобарот??? Буду благодарен за дельные советы какие динамики пищалки саб лучше будет???
    • Сообщений 305
Я пока не думал ставить саб в полку, ограничусь установкой 16-х динамиков без всякого выделения мест, пусть дуют в багажник, усь нормальный поставить, если нормально всё сделать, думаю хватит...
In das Herz
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
В трояке из-за высокой резонансной частоты салона,саб будет нормально долбить только с низкой опорной частотой (оптимал в 33 гц).Все что выше,тупо шатает машину,а бассухи не выдает.Очень много экспериментировал с коробами.
Либо ставить ЗЯ в подлокотник (но он есть не у многих)
    • Сообщений 3622
KVU :
Не хватит их.Либо нужно отверстия пропиливать под них большие.Да и никогда 16ые дины не выдадут сабовых частот.
От неплохого тыла только стопарь греметь начинает,а прибавка НЧ не значительная...
    • Сообщений 305
MaXon
Я полностью с тобой согласен, "кому что" называется. Пока не нуждаюсь в сильных "низах", буду довольствоваться просто 16-ми динамиками сзади и думать на счёт передних дверей.
In das Herz
    • Сообщений 3622
KVU :
MaXon
Скажу тебе как обладатель не штатных тыловых динамиков с усём-оно того не стоит...
Лучше эту денежку потратить на фронт
    • Сообщений 305
Блин, я тоже об этом думаю, но гемора больше гораздо с передка получить мона, хотя хрен его знает что делать...
In das Herz
Яндекс.Метрика cron
