№26
25 04 2010, 14:58
На сайте автозвука в архивах номеров можно найти самый первый выпуск этого журнала - там есть довольно интересная работа по 46.
Вотправда не уверен в первом номере или во втором - но там есть все. В части саба там очень красиво сделано. Это АМ-Стиль. Посмотрите, может понравится |
№27
25 04 2010, 15:16
Manager1984 : Мне у Bass'a ставили музон. Система следующая: 1) Голова alpine CDA-105ri + проц alpine 400 2) усилок eos ae-4.1 le . 3) фронт eos opera es-165. 4) саб audio art brw 10, родной коробас доведен до ума проклейкой герметиком. 5) провода + расходники (аккустические, межблочные, силовые провода, автоматический предохранитель. ) ТЫла нет как такового. Саб играет окуительно! Bass сказал, что не ожидал, что он так круто заиграет. Снаружи машину кобасит, бампер вибрирует с номерной рамкой, внутри все чисто играет и бассы офигенные. Я извиняюсь, а сколько примерно это стоило? просто хочется нормальный звук, а порядок цен даже приблизительно мне не знаком.. |
№28
25 04 2010, 19:51
2000-2500 за работу минимум, это если друзья делают, а так под 4.
Автозвук очень дорогое удовольствие. Еще раз скажу - это за работу. |
№29
26 04 2010, 06:55
Спасибо всем ответившим, есть над чем подумать...
У меня нет сзади подлокотника, к сожалению... Я понял что нельзя железяку убирать, немного поспешил с идеями я.. Основная идея остается в: установке в полку блинов мощных типа "сабиков", только вот боюсь что она пластиковая, куда там что крепить не ясно пока... Kommt oft nur durch Einsamkeit In das Herz |
№30
26 04 2010, 07:34
KVU
под полкой огромная полость, делаешь под штатным местом подиум, который крепишь к металлу. по центру пропиливаешь металл. Все остальное основательно проклеиваешь виброй |
№31
26 04 2010, 07:37
СерЁжа_Safety
А подиум нужно выносить за пределы полки (ну всмысле поднимать выше полки) или оставлять динамики под полкой, как это сделано в штатном варианте? Kommt oft nur durch Einsamkeit In das Herz |
№32
26 04 2010, 08:04
поставь полноценный саб вместо запаски и не парься
Рекомендуем почитать на тему Мнение про установку "саба" в БМВ.
№33
26 04 2010, 08:46
Smiley
Что то я сомневаюсь, что он будет играть лучше чем в коробке... Kommt oft nur durch Einsamkeit In das Herz |
№34
26 04 2010, 09:19
KVU
можно оставить под полкой, т.е делаешь подиум так, чтобы он грубо говоря подпирал снизу полку.. дин ставишь сверху полки и через нее прикручиваешь дин к подиуму |
№35
26 04 2010, 09:22
Smiley
запаска иногда нужна, да и цивилизованного баса все равно не получится. Спинка сиденья ацки глушит звук. |
№36
26 04 2010, 09:40
СерЁжа_Safety : Smiley Спинка сиденья ацки глушит звук. Наконец - то я это услышал - вот в том то и дело, что смысл "саба" внутри багажника теряется как минимум в двое, это совсем не то..., другое дело в полке что то мутить, !это да! Предусматривать установку акустки в БМВ нужно так (по мойму), чтобы диффузоры "дули" в салон, если это не так, то стандартная шумка, всё красиво глушит, но это хорошо с одной стороны... ладно сегодня буду мозговать, всё расскажу чо надумал... Kommt oft nur durch Einsamkeit In das Herz |
№37
26 04 2010, 11:23
есть ещё один вопросик, "подиумы" между полкой и железякой, обязательно и фанеры или макухи делать? Может из чего ни будь ещё (типа пенопласта, есть такой потверже обычного)
№38
26 04 2010, 11:36
не, пенопласт - не твой вариант
мдф, фанера, дсп - вот сюда надо смотреть....
№39
26 04 2010, 13:10
№40
26 04 2010, 15:20
Блин не могу на этом сайте зарегится...Работы море проделал чел месяц.. да.... Нету столько ни времени, ни материала. Из фотоотчета что то не понял в передних дверях под подиумами под динамиками в двери что глухо или буравил отверстия для нужных литров???? Вопрос далее моя беха чуть новее 2004 чем на фото, но в передних дверях тоже тока углубления под магниты динамиков, - я просверлил отверстия 11см для литража, интересно нарушил ли я сильно жесткость двери?? Интересно также как в Германии называются материалы для проклейки, шумки и т. д.
№41
26 04 2010, 15:37
ну Зебр - всем известный шаман аудиосистем) Красиво работает)
по сути там сделано то о чем тебе и говорили, только подиум выступает над полкой.... |
№42
26 04 2010, 16:03
А про перед. дверь - поллитра что в подиуме разве хватит обьема или он все же там буравил а на фото не показал???
№43
27 04 2010, 08:54
Вчера снял полностью полку заднюю, под полкой шумка из стекловаты (все руки потом чесались) зараза. Динамики 16-е крепятся с верху на полку, снял тоже. Полка крепится только на 4-х пластмассовых заклепках с распорной втулкой. Так называемую "втулку" нужно толкать со стороны багажника в салон, иначе можно поломать. Последовательность демонтажа:
1. Снять сидение полностью со спинкой и подголовниками (подголовники кстати вытаскиваются только после того как вы снимите железные скобы на них по 2 шт.). 2. Вытащить 4-ре пластмассовых заклепки с распорными втулками (см. выше). 3. Снять 2 накладки на задних стойках (где задние лампочки, накладки просто на пистонах). Ну и всё, полка вытаскивается без рывков спокойно. Теперь нужно принять решение какие динамики нужно вставлять, от этого на прямую зависит весь дальнейший объем работ. Я пока думаю вставить 16-17-е динамики по мощнее (например такие: http://www.magnitola.ru/Lanzar-Opti-62-p-10645.html). Может кто посоветуют какие еще? Kommt oft nur durch Einsamkeit In das Herz |
№44
27 04 2010, 14:49
Еще надо проклеить шумкой металл, перегородки построить, отделить обьем каждому динамику.. Если ты 2-x полосники ставить хочешь, то тебе и пищалки смысл есть туда установить.
Я тоже недавно разобрал полку, но в моих планах разделить внутреннее простраство полки на 3 части центральное поболее.....для саба, обклеить шумкой все и попробовать подобрать саб не более 5-6см в глубину чтоб садился, и литраж чтоб поменьше имел, размер 8" мне хватит. Как лучше сделать - наклон сабу чтоб от стекла заднего играли или наобарот??? Буду благодарен за дельные советы какие динамики пищалки саб лучше будет??? |
№45
27 04 2010, 15:01
Я пока не думал ставить саб в полку, ограничусь установкой 16-х динамиков без всякого выделения мест, пусть дуют в багажник, усь нормальный поставить, если нормально всё сделать, думаю хватит...
№46
27 04 2010, 15:06
В трояке из-за высокой резонансной частоты салона,саб будет нормально долбить только с низкой опорной частотой (оптимал в 33 гц).Все что выше,тупо шатает машину,а бассухи не выдает.Очень много экспериментировал с коробами.
Либо ставить ЗЯ в подлокотник (но он есть не у многих) |
№47
27 04 2010, 15:08
KVU : Я пока не думал ставить саб в полку, ограничусь установкой 16-х динамиков без всякого выделения мест, пусть дуют в багажник, усь нормальный поставить, если нормально всё сделать, думаю хватит... Не хватит их.Либо нужно отверстия пропиливать под них большие.Да и никогда 16ые дины не выдадут сабовых частот. От неплохого тыла только стопарь греметь начинает,а прибавка НЧ не значительная... |
№48
27 04 2010, 15:15
MaXon
Я полностью с тобой согласен, "кому что" называется. Пока не нуждаюсь в сильных "низах", буду довольствоваться просто 16-ми динамиками сзади и думать на счёт передних дверей. Kommt oft nur durch Einsamkeit In das Herz |
№49
27 04 2010, 15:23
KVU : MaXon Я полностью с тобой согласен, "кому что" называется. Пока не нуждаюсь в сильных "низах", буду довольствоваться просто 16-ми динамиками сзади и думать на счёт передних дверей. Скажу тебе как обладатель не штатных тыловых динамиков с усём-оно того не стоит... Лучше эту денежку потратить на фронт |
№50
27 04 2010, 15:39
Блин, я тоже об этом думаю, но гемора больше гораздо с передка получить мона, хотя хрен его знает что делать...
