    • Сообщений 8566
Геннадич :
а родные динамики кто делает? вплане производитель?
И какие у них характеристики?
    • На форуме с 04 06 2009, 20:26
    • Сообщений 69
    • Авто: 325i 02г
привет всем :???:
инфа полезная, за это мерси :D
а эти динамики реально отремонтировать, у меня здохли???
Человек полетит опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума!
    • На форуме с 23 11 2009, 17:37
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW E46 320Ci
А у меня вопрос, допустим я хочу поставить колонки,мне надо будет отрезать фишки от старых проводов и делать папа и маму?
    • На форуме с 06 07 2008, 14:16
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW E60 520d акпп
    • Изображения: 8
Ребят, а как распределяется звук между твиттерами и мидбасами? Кроссоверы встроены в магнитолу или отдельно стоят где-то? Хочу поменять динамики и твиттеры на DLS с подиумами. Кроссоверы от них поставить реально? Или нет смысла?
    • На форуме с 25 05 2010, 18:11
    • Сообщений 21
Присоединяюсь к вопросу. Как звук распределен. Я так понял акцент басов смещен назад, но колоночки как то вяло бухаю а не басят. Это голова, или можно поменять фильтры и тыл и звук станет приятнее?
Спасибо
    • Сообщений 147
    • Изображения: 8
Короче там фильтров нет вообще. На твиттеры и мидбасы идет один сигнал. я поставил кроссоверы и разделил звук. так лучше.
    • На форуме с 01 04 2010, 18:25
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 320d
Разобрал багажник (Туринг) в надежде добраться до этих самых динамиков дабы подключить к заднему фронту саб. Но вот беда - на этих самых динамиках не указано где "+" где "-". На фотках, прикрепленых к этой ветке форума тоже не понятна полюсность.
Подходят 2 провода к одному динамику: желтый и коричневый и два провода ко второму: синий и коричневый. Предполагаю, что коричневый - это минус. Может кто сталкивался и знает где "+" где "-"?
Рекомендуем почитать на тему Привожу размеры штатных динамиков e46
    • Сообщений 8566
Dzyanis
У меня так же как у тебя по цветам. Я тож подумал что коричневый - минус. И динамики подключил по такой мыслЕ. :)
    • На форуме с 31 03 2009, 21:10
    • Сообщений 655
    • Авто: Е46 Touring
Какие динамики можно поставить в штатные места? жду фото и информации, спасибо!
Нормально делай, нормально будет!
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Spryt :
Наверное никакие. Там крепление на 3 болта, а у всех остальных 4. В любом случаю придется колхозить.
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Подниму тему. Колонки каких производителей встают в штатные места без переделок?
Заранее спасибо!
    • На форуме с 15 04 2010, 08:32
    • Сообщений 287
    • Авто: BMW 330 e46 coupe.
Едешь в магазин заранее сняв колонку и подберешь по размерам и креплениям подходящие колонки. По моему такой вариант самый простой. ::42::
Умереть не страшно, страшно не жить!
    • На форуме с 07 06 2009, 13:22
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Подскажите пожалуйста, какая максимальная посадочная глубина получается с подиумами от treex'a? Чтобы стекло не цепляли.
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Opsik :
а если фирма колонок не устроит то че делать?))) То есть полюбому придется новые подиумы делать получается((( это печально...
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Сам сейчас с таким же вопросом столкнулся. Как я понял, есть переходники под динамики, которые можно приспособить. Где картинку взять не знаю, но у некоторых производителей уже идет в комплекте с акустикой. Мысль такая: динамик прикручивается к пластиковому кольцу на 4-ре винта, а потом кольцо уже прикручивается к 3-ем отверстиям крепления на двери ... короче проставочка получается.
Очень было бы не плохо еслиб кто подсказал как именно втыкают динамики с нормальным креплением и побольше, фотки вообще были бы супер !
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • На форуме с 21 01 2011, 16:28
    • Сообщений 156
    • Авто: BMW E46 TOURING RESTYLE 318I M43
    • Изображения: 71
Nayko :
Вставлю в тему своих пять копеек. Если будет интересно - фоток попозже накидаю.
Если кто из владельцев Е-46 еще не сталкивался с разборкой дверей, то ВАЖНЫЙ МОМЕНТ с фронтальной акустикой в следующем: крепление заводского динамика в Е-46 - НЕ К ДВЕРИ ( в смысле к металлу двери через пластиковую "проставочку"), а к пластиковой КАРТЕ-ОБШИВКЕ двери. Этот факт в корне отличает модель Е-46 от распространенных моделей других производителей. В Е-46 отсутствует отверстие в металле самой двери, грубо говоря динамик якобы играет "под обшивку", но вообще-то это не так....
"Вы хочете песен?? Их - есть у меня!!" (гр.Ленинград!)
ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС.
    • Сообщений 156
    • Изображения: 71
Штатные динамики - просто бомба!! Настоящая бумага, быстрый и легкий подвес :D
Нафоткал только что и уменьшил размер фото, но вставить фото не могу: при предварительном просмотре поста красная надпись -
Расширение jpg запрещено администратором.
Че делать??
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
на радикал заливай и ссылочку сюда нажав *img ::23::
    • Сообщений 156
    • Изображения: 71
GrigoriySych :
Ну это я потом потренируюсь, спасибо за совет ::34:: !!! Только что добавил фотки в свои "изображения", можно посмотреть!!
Обратите внимание на тыловую часть диффузора динамика: по заводу она полностью изолирована от подобшивочного пространства вспененным поролоном-полиуретаном (не знаю как называется точно). Это назвается "АПЕРИОДИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА"!!! Умная весчь. Не дает на басах "срать" звук, если некультурно выразиться.
Последний раз редактировалось Сергей Sinfoni 02 03 2011, 15:16, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 156
    • Изображения: 71
Следующий вопрос ко мне, логически возникающий у любого владельца штатной музыки Е-46, может примерно выглядеть так:
"если эти заводские динамики такие классные, как ты нахваливаешь, то почему меня в звуке штатной системы не все устраивает, мягко выражаясь???"
Давайте по порядку. Минусы штатной системы:
1)НЕДОСТАТОЧНО БАСА в целом, особенно это чувствуется при движении.
2)НЕДОСТАТОЧНО МОЩНОСТИ во всем диапазоне, особенно это чувствуется при движении.
Достаточно бюджетный и быстрый способ решения этих проблем, например, может выглядеть таким образом:
1)замена штатной головы, например на ALPINE (и звучит и по подсветке кнопок лучше подходит к интерьеру Бмв)+переходная рамка 1дин.
2)инсталляция сабвуфера+4-х канальный усилитель, подключенный мостом на саб и два канала на фронтальную заводскую акустику. Гораздо лучше - два двухканальника, один на фронт, второй на саб.
3)замена штатных твитеров на любые по вкусу более мощные и качественные, штатные места для твитеров вполне позволяют это без глобального колхоза интерьера салона. Процедура занимает буквально несколько часов.
4)Инсталляция пассивных кроссоверов для поключения фронтальных заводских штатных динамиков и установленных твитеров.
Под дверной обшивкой есть для кроссовера достаточно места, акустическую проводку можно использовать штатную БМВ (это во всех Бмв "витая пара" вполне приличного качества).
Все эти действия на все-про-все займут 3 установочных дня работы профессионалов, разумеется при покупке саба в виде готового фирменного корпусного изделия. При индивидуальном подходе к инсталляции саба сроки абсолютно не регламентированы. Я у себя в туринге юзаю готовый брендовый саб, чем вполне удовлетворен.
Прирост качества звука при таком подходе будет невероятно эффективным. Само качество напрямую будеть зависеть от стоимости вышеперечисленных компонентов "железа". При этом весьма ощутимые плюсы апгрейда:
1)экономия на шумоизоляции+услуги по шумоизоляции дверей+потраченное время в боксе
2)абсолютное отсутствие "колхоза" в салоне, полностью сохраненный заводской интерьер с минимальными вмешательствами, который всегда можно вернуть в "девственное" состояние простыми манипуляциями (сняли все доп.установленное муз.оборудование, вернули штатное на штатные места).
Вот пример моего колхоза в моей E-46touring
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/i ... e_id=31608
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/i ... e_id=31612
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/i ... e_id=31611
смотрите фото в моей галерее
Последний раз редактировалось Сергей Sinfoni 07 02 2011, 14:52, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Кто Хочет DLS не берите полно Г!! сам лично пробовал ! выкинул в помойку!
На Кабрио размеры есть ?
Пишите в Лс
    • Сообщений 156
    • Изображения: 71
nigritosina :
я знаком с ассортиментом фирмы DLS - кому нравится, ставьте. Мне лично нравится акустика HELIX&BRAX by AUDIOTEC FISHER, как говорится "на вкус и цвет - друзей нет". Добавил только что в свои изображения фотки инстала твитеров: заметьте, что штатная обойма крепления штатной пищалки остается на своем месте в уголках дверей!! Сохраняется угол направленности твитера, рассчитанный немцами при проектировке аудиосистемы на заводе!!
На touring E-46 динамики передние и задние абсолютно идентичные, соответствующие размерам, указанным топикстартером. На седане - точно такие же. Уверен на 99%, что на кабрио идет тот же размер.
Последний раз редактировалось Сергей Sinfoni 02 03 2011, 16:20, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 156
    • Изображения: 71
Важно: если надумаете менять твитера, обязательно рекомендую снять паралончик с внутренней части штатной защитной сетки в уголках дверей - это кардинально улучшает прозрачность звучания высоких частот!! У себя я бы и с твитеров Хеликс снял бы защитную решетку, но при монтаже выяснилось, что при адекватном защелкивании на дверь верхнего пластика возможно механическое повреждение шелкового купола твитера. Поэтому решили оставить в варианте как на фото.
Последний раз редактировалось Сергей Sinfoni 02 03 2011, 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1222
nigritosina :
О, [censored], тока хотел DLS M6/5 Mk4 купить :x
Че совсем отстой?
    • Сообщений 156
    • Изображения: 71
Теперь о "подводных камнях", минусах и плюсах варианта "оставляем штатные мидбасы".
Минус : для использования штатных динамиков на больших мощностях необходимо осуществлять настройку на магнитоле (предпочтительно - не бюджетной, имеющей функцию активного кроссовера как минимум) ИЛИ на усилителе (имеющим аналогичную функцию), или на активном кроссовере-процессоре (в качестве отдельного устройства) ТАКИМ ОБРАЗОМ, чтобы срезать в выходном сигнале с помощью HPF (High Pass Filter) частоты ниже 120гц, если крутизна фильтра 12дб. У себя я юзаю ALPINE CDA 9887R c включенным фильтром на 100гц с крутизной 24дб, когда хочется децибел. ГЛАВНЫЙ МИНУС В ЭТОМ: недостаточно эффективный фронтальный бас, т.е. частоты нижнего басового диапазона отдаются сабвуферу и соответственно, оттягиваются назад. Этот минус легко устраняется переключением HPF c магнитолы на 50гц, для прослушивания на тихой и умеренной громкости (умеренная громкость исторически используется на соревнованиях по качеству звука автоаудиосистем), при этом бас становится фронтальным. А что если не переключать фильтр и "дать коксу"??? Проверено на собственном опыте три раза: 15 минут RAMMSTAIN или IRON MAIDEN или неважно чего "поэнергичней" - и отличные бумажные штатные динамики "идут спать". Ремонтировать их - смысла нет.
Плюс: мой диалог с хозяином разборки БМВ, состоявшийся после того как я ушатал третью пару подаренных другим разборщиком мидбасов
Я -"а есть ли штатные динамики БМВ Е-46 на продажу??"
Он -"сколько штук тебе надо?? "
Я -"Надо 2, но хочу 4 штуки... на запас будет..."
Он -"Сколько денег дашь?"
Я -"10 долларов..." (не краснея!!! это - за ЧЕТЫРЕ ДИНАМИКА made in Germany а не за кетайский DLS!!)
Он -"Давай 12 !!!"
Я -"Ну ладно, давай..."
Последний раз редактировалось Сергей Sinfoni 02 03 2011, 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
  • 330cia e46
